Diiselmootoriga C303.
Nii 4x4 kui 6x6 Volvodele
Ten kirjutas: Landy äkki viitsid korra veel lahti seletada 200 td ja300td andmed ja millistele autodele neid paigaldati.
Land Rover-i mootoritest:
http://www.landrover.ee/index.php?optio ... Itemid=115
http://en.wikipedia.org/wiki/Land_Rover_engines
Kui 300Tdi mootorile intercooler peale panna, siis hakkavad hoopis teised tuuled puhuma. :twisted:
Eestis vähemlat ühel autol on. See on vinge , kuidas sihuke masin liigub!
Viimati muutis Landy, K Veebr 17, 2010 10:00 pm, muudetud 1 kord kokku.
??? Sedasama 2,4td paigaldati ju transporterite ja muudele nõmedustele. Igatahes tasub sellesta saksa pasast kaauge kaarega mööda käija, kuna need motod ja kastid ei ole inimlikud st lagunevad nagu värdjad.
sorri et min suhtumine selline, aga tööalane kokkupuude üleüldise saksa tehnikaga pikk ja sellest ka säärane suhtumine. Vähemal hoiab leiva laual.
Terv Junga
Taavi_C303
Postitus Postitas Taavi_C303 »
Lihtsalt teema arenduseks. Juhul, kui keegi tahaks kasutada audi R5 2.5tdi katelt, siis sinna otsa peaks 1:1 istuma nt S4 peal kasutatav käigukast. Kui keskdiffer kinni keevitada ja esidiffrit mitte kasutada, siis kast ise on täitsa korralik. Muidugi on ta pikk kui soolikas ja volvo puhul ma ei usu, et oleks mõtekas kasutada. Mujal aga miks mitte. Antud kast ei lagune ka teiselpool 500hj/nm piiri isegi, kui startida asfaldil piirajast. Kus täpselt see piir jookseb, ei oska keegi õelda. Sõber kasutab igapäevaselt 600hj/700nm ja siiamaani pole jagu saanud. Kui väga teemast mõõda, kustutage ära :D Aga kuna siit see mootor läbi käis, mõtlesin et pakuks sinna ka midagi otsa.
runn
Postitus Postitas runn »
Mootor ei ole mõeldud sõitma ilma mahladeta. :!:
Vahe on lihtsalt milline kauem kestab, malm plokk ja kaan kestab aga kaalub. Samas võiks (peaks) ehitada autot nii et vedelikud ikka oma kohale jäävad :idea: :idea:
Ja ega see patroli pea ikka nii pommikindel ka ole.
Asja tuum : Volvole on lihtsam paigaldada mootorit millel kollektorid paremas küljes(reisija pool), sest originaal mootor on...15 cm juhi poole nihutatud. :wink:
tai
unistus TR nullist
Postitus Postitas tai »
Ma võin vihje anda, neid masinaid on eestis päris mitu, millel õhujahuti peal on.
58021221
Ten
Postitus Postitas Ten »
Panen üles mõned pildid ühe rootsi mehe tegemistest.
MB 300TD vaheplaat ja muu SMT-lt. kast,vahekast Volvo.Ehitas 2006a.
Mees on ehitanud raadioputkast ilusa toa.
Ja nüüd uus ümberehitus.Vist peaks olema MB270+ZF S4-18 automaat.Vahekast on volvo,mis on vahekasti ja kasti vahel ai saanud aru.
Lisaks on tehtud kabiin üles tõstetavaks,et mootorile lihtsamini ligi pääseks ja veel palju muud huvitavat.Ümberetustest on palju fotomaterjali.Keda huvitab, otsige
üles rootsi foorum Terrängbil. net.
Ten
Teeks vahepeal väikese kokkuvõtte.
Neil,kes kirjutasid Volvo sildadega autodest on kindlasti õigus aga ei saa seda võtta võrdluseks Volvo mootori vahetusel.Paigaldada teisele autole Volvo sillad või mahutada Volvole teine mootor või kogu koplekt on kaks eri asja.
Ise kaldun pooldama Runni pakutut.Tean,et ta on seda tööd teinud oma kätega ja teab täpselt millest räägib.Kindlasti kaalun veel kõiki variante ja äkki tuleb veel midagi tarka ja kasulikku,nii et kirjutage.
Kui oleks valida, millise mootoriga metsas kulgeda, valiksin MB aeglase vabalthingava otsepritsediisli (3,8 ja 4,0 R4 või samade mootorite R6 d, kasutati ka Unimogidel). Kirjutagu andmed mida iganes, pöördrmoment on nendel üsna käsilematu. Antud teemas jääb ta kindlasti kõrgeks lärmakaks ja raskeks. Saksa sõidukamootorite modifikatsionnid (s.h. VW eelpõlemiskambritega 2,4 R6, olen seda peaaegu 10a. remontinud, sõitude vahel, kuigi liigub normaalselt) jätaks kõrvale (kabiini all olevat mootorit on jube tülikas remontida ja osade odavus on samasugune müüt kui "saksa kvaliteet"). LR 300TDI iseenesest hea mootor (Landy, kas neid on ka vahejahutita?) aga turboviide kipub maastikul häirima. Ehk tasuks uurida Perkinsi mudelivalikut ja andmeid, peaks vanade tõstukite pealt täitsa saada olema, suhteliselt pommikindlad ja jupid ühed odavamatest (kannataks enne paigaldust korralik remont teha). Deutzi mootor oleks ka hea valik aga nende osadega keerulisem.
See jutt siis mootoritest, millega isiklik kogemus.
Mine “Volvo”
