Kontrollpunktide kaart
Re: Kontrollpunktide kaart
Viimasle jala on siin foorumis kuumaks temaks kujunendud tarkvaraarendus. Kas kellegi pole tekkinud ideed googlemaps või maaameti kaardibaasi põhist rakendust teha nende KP-dega?
tyyp07
Ja eriti popp, noortepärane ja ajaga kaasas käiv oleks veel kui nutitelefoniga oleks võimalik opereerida.Landy kirjutas:Viimasle jala on siin foorumis kuumaks temaks kujunendud tarkvaraarendus. Kas kellegi pole tekkinud ideed googlemaps või maaameti kaardibaasi põhist rakendust teha nende KP-dega?
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
Ma ühekorra tegin sellise, sellest sai ka see teema tehtud aga pärast seda kui web hotelli teenusepakkuja pankrotti läks kogu mu infoga, teistkorda ei viitsi enam teha, muidu võimalik küll ja suht lihtne katyyp07 kirjutas:Ja eriti popp, noortepärane ja ajaga kaasas käiv oleks veel kui nutitelefoniga oleks võimalik opereerida.Landy kirjutas:Viimasle jala on siin foorumis kuumaks temaks kujunendud tarkvaraarendus. Kas kellegi pole tekkinud ideed googlemaps või maaameti kaardibaasi põhist rakendust teha nende KP-dega?
Tel 56224693
google mapsi variandi tegemine on vaid paari liigutuse tegemine ning vaadelda saab seda nii nutitelefoni maps rakenduses kui ka tahvlis-laptopis-lauaarvutis... kõigepealt aga oleks vaja faili punktide ja koordinaatidega (teemas olevad lingid ükski ei toimi)
tyyp07
Järsk Sm Karul kuskil veel on...
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
Tere. Ei tea kas teised seda näevad, kuid minu android leiab KP`d ilusti ülesse. Hetkel ei ole teist telefoni millega katsetada kuna minu enda oma on google kontoga ühendatud. Pole eriline IT mees samuti. Ühesõnaga toksisin googlemap`i sisse kontrollpunktid millede lingid on siin:
https://maps.google.com/maps/ms?msid=20 ... eacc&msa=0 ja https://maps.google.com/maps/ms?msid=20 ... 0370&msa=0
Punktid oleks vaja kindlasti ka kellegi poolt üle kontrollida ja kui on vigu siis andke teada.
Vabandage mind lolli küsimusega,aga kuna ASMV tuleb järjest lähemale ja võhikuna eelmine aasta kasutasime suurt läpakat ja Landylt saadud vanemat programmi, mis kenasti näitas kõik punktid ja sai kenasti kasutatud ja ajas asja amatööri tasemel ilusti ära, aga oli kaunis ebamugav. See aasta tahaks tahvliga selle asja ära ajada...Ma olen üritanud, aga kuidas, või kas ma saan need punktid ka Google mapsile panna? Peaks saama, kui eelmist linki vaatan. GSM peaks seal ju levima kenasti. Kasutan näritud õuna, kui see peaks midagi muutma. Kuigi Androidi võimalus on ka, sellele peaks aga sinihambaga GPSi külge pookima, eeldan, et see võimalik. Ma eriline IT guru ei ole, ehk keegi saab mõned näpunäited, et oleks mingi kaart ja kõik punktid.
Loodan, et õhtune jutt on arusaadav.
H.
H.
tyyp07
Androidi ja Oziga peaksid hakkama saama.
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
google mapsiga navigeerides on vaja pidevalt andmesidet, et normaalselt asi toimiks. Metsas, eriti Sultsi sõidul ei pruugi seda levi igalpool olla. Lisaks on tahvelarvutisse jube kehv koordinaate käsitsi sisse toksida (võib loomulikult välise klaviatuuri juurde pookida).
Eelmine aasta proovisime turisti sõidul 4G ühendusega navigeerida. Me kasutasime ikka ozit aga sateliidifoto jooksis koguaeg netist alla ozisse. Vahepeal aga kadul levi ära. Nüüd kasutame TR1 sõites sama teemat, arvutil koguaeg 4G taga ja pilt jookseb alla netist. Ozi eelis on see, et saab ette puhverdada kaarti ja kui levi ära kaob siis ühe klõpsuga on tavaline kaart ees uuesti.
Google mapsis koordinaatide formaat 59.173465,24.643597 või N59.173465,E24.643597holari kirjutas:... See aasta tahaks tahvliga selle asja ära ajada...Ma olen üritanud, aga kuidas, või kas ma saan need punktid ka Google mapsile panna? ...
Ja mina teeks nende jaoks "oma kaardi" läbi "Minu kohad" (pead olema sisse logitud).
EDIT: lubab importida ka csv failist andmeid nii et katseta!
Tänud...Google asja olen selgeks saanud. Nats nigel, kuna kõigepealt tuleb punktid ringi konvertida ja siis saab sisestada. Aint nüüd jäi veel arusaamatuks, kuidas ma saan need punktid mapsi äpiga siduda, et mu enda asukohta ka näitaks, brauseris on kuidagi ikka nigel. Kuigi jah, mul juba kontori lauaarvuti ja hea kiirusega kiilub, siis see asi üle GSMi arvatavasti jääb hätta. Pean seda OZI asja hakkama arutama. Aint ma ei saa aru kaartide laadimisest, aga uurin.
H.
Kas ma ei saa jagada neid koostatud punkte äppi ga, kui ma ei ole endale ostnud PRO versiooni Maps Enginest?
H.
peaksid saama küll jagada neid tahvelarvutisse ka, et siis koos asukohaga tahvlist vaadata. Tee oma kaardikiht google mapsis. Varem sai lihtsalt google mapsiga oma kaardikihte vaadata, hetkel ma seda valikut ei leidnud. Pidin maps engine tõmbama, seal on kõik näha nii enda asukoht, kui ka sisestatud punktid. Ma igastahes sain küll telefonist oma tehtud punkte vaadata. Midagi ümber konvertima ka ei pea. Google maps leiab üles nii xx.xxxxxxxx yy.xxxxxxxx kui ka xx*xx'xx.x"; yy*yy'yy,y" koordinaadid.
Ah, sain, aga seda brauseris, äppiga ei suutnud seda saada, lugesin, et seda saab aint PRO versiooniga. Iseenesest on väga lihtne punkte sisestada Google Earthga, aga seda punktide formaati ma kuhugi mujale samuti ei suutnud saada, aint google Maps, aga seda siis aint Brauseriga.
Täna hommik on olnud edukas, avastasin, et Google Earthi salvestatud punkti faili sööb edukalt Õunas olev Maps.me pro. Mis on kül tasuline, aga mingil õnnelikul hetkel pakuti seda tasuta. Lisaks armastab Earthi punkte Androidis Soviet Militari maps pro, kuna tasuta versioon ei luba faili salvestada. Earthis on väga kerge punkte sisestada ja nimetada, saadad otse punkti faili mailile, avad Õunaga maili ja juba pakub, millega avada. Ideaalne
Ma usun, et ajab minujaoks asja ära, topo kaarti ei ole, aga suure arvuti võtan igal juhul kaasa, kust vajadusel saab abi.
H.
H.
