TR-KOLL !!
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Postitus Postitas Movistar »
Mis teie projektist edasi saanud on?Pikalt vaikus juba.
Kristjan 4x4
Postitus Postitas Kristjan 4x4 »
Mõtleme, mida millest ja kuidas, mitu plaani peas. Ülearust vaba aega pole eriti olnud, et asjaga tegeleda.
Säilitame RAHU, iga asi omal ajal aga tuleb 8)
Kristjan 4x4
Plaanid esialgu koos 8)! Uus idanaaber tuleb 100% torust. Mootori vahetame välja BMW diisli vastu ja moogi kasti asendame Gaz66 omaga. Sillad lääbade peale! Üritame võimalikult vähe elektrit ja muud kola külge kruuvida, mida vähem seda pommikindlam:D
Kristjan 4x4 kirjutas:Mootori vahetame välja BMW diisli vastu ja Üritame võimalikult vähe elektrit külge kruuvida, mida vähem seda pommikindlam:D
Sa küll ei täpsustanu mis bmw diisel aga
Kui olete diisli kasuks otsustanud - pange siis juba miski ajuvaba diisel
Kristjan 4x4
Matsime maha kõik diisliga seonduva! Tänase päeva tirisime mootorit! Kollile tuleb roveri 3,9 V8 koos kastidega. Peale linnusele päikest vol 6, läheb lahti lammutsus. Siis tulemas ka pildimaterjaali :bg
Postitus Postitas erik »
Mõistlik mõte
Kristjan 4x4 kirjutas:Matsime maha kõik diisliga seonduva! Tänase päeva tirisime mootorit! Kollile tuleb roveri 3,9 V8 koos kastidega. Peale linnusele päikest vol 6, läheb lahti lammutsus. Siis tulemas ka pildimaterjaali :bg
Pole seal tridida midagi. See on üsna kaalujälgijate mootor, sest aluplokiga V8 on enamikest R4 disladest kergem. Sellest mootorist annab nii mõnegi hobuse välja võluda. Togib udistada, kas panete ZF automaadi või R380 manuaalkasti? Kas olete juba ostustanud, mis markeeringu ja ülekanderavuga LR vahekast tuleb?
Kristjan 4x4
Käigukast on neljakäiguline, pidi töökindlam olema ja vahekastil lisa väljavõte! Mootori ja kastide kaal pakkub küll huvi :shock: oletan, et kõik kokku um 200-300kg. Ülekande arvust pole aimugi 8)
Ma oletan, ennem kui landy täpsed numbrid lagedale toob:
Mootor, koos agrekaatide ja siduriga u. 205 kg
Käigu ja vahekast kokku 85 kg
Kristjan 4x4 kirjutas:Käigukast on neljakäiguline, pidi töökindlam olema ja vahekastil lisa väljavõte!
Kas see kombo siis Q-kulguri pealt pärit või?
Seega Disco I pealt mootor ja RRC pealt LT95 kast.
Selle kohta kirjutatakse:
The LT 95 was a robust four speed gearbox with the transfer case built into the same enclosure (but they have different fluid reservoirs). One of the nice things about the LT95 was that there were a number of transfer case ratios available and you did not need to pull the box to change them. The bad thing is that it is a four speed gearbox and Rover decided that they needed a fifth gear for highway driving. The gearbox was used on Range Rover through 1983, all 109 Stage 1 V8, all 101 and on 1983 and 1984 V8 Nineties and One Tens.
The 4-sp gearbox, fitted to all manual Range Rovers from 1970 to 1983, has a transfer box which is integral with the gearbox assembly and is, therefore, inseparable from it.
Kristjan 4x4
Täna õhtul tegime kolli algosadeks, alles raam ja sillad. Homme üritan raami õgvendada ja lahti monteerida esisilla, sest see sunnik vaja pahupidi keerata! Edasi vaja paika mõõta mootor koos kastidega ja teha silla kiinitused. Kui mootor paigas siis näha kus kuidas mis kinnitused tulevad, plaan 3 link taha, kui ruumi siis ette ka. kuhugi vaja ära mahutda meh vints ja palju muud kola. Muidugi teeme palju madalama kere aga teljevahet ei tahaks muuta! :D
Landy, tulevad siis täpsed agrekaatide kaalud?
The Rover V8 began life as the Buick 215, an all-aluminium engine introduced for the 1961 model year. The compact engine was lightweight, at just 144 kg (318 lb). The Rover engine was heavier but stronger than the Buick engine, with a dry weight of about 170 kg (375 lb).
need aqndmed on 3,5L karburaatormootori kohta. 3,9L pritsungi kohta poleveel leidnud.
teine allikas väidab:
Rover V8 technical information
* Width = 26'
* Length = 28'
* Height = 27'
* Weight = 320 lbs
Kolams allikas:
http://www.v8register.net/subpages/v8en ... nsions.htm
Veel Rover V8 mootorist
http://wapedia.mobi/en/Rover_V8
Kristjan 4x4
Mõned pildid tehtus üle pika aja. Auto osandatud ja pildistaja ka ligi :D Saime rami enamvähem puhtaks http://fotoalbum.ee/photos/urkel/46405397 sama tegime ka esisillaga http://fotoalbum.ee/photos/urkel/46405399. Tänase seisuga saime mootori paika ja tegemisel on lääbad! http://fotoalbum.ee/photos/urkel/46405407. Ära tõime ka torud 48x2,5 ST55. Niipea kui sillad all ja alusvanker koos siis läheb lahti maja ehitus 8)
hans
Postitus Postitas hans »
kahju et pildid on nagu spioonifotod.
