Akutööriistad
honkomees
Re: Akutööriistad
Postitus Postitas honkomees »
v6sa kirjutas:
marauder kirjutas:Mul garaasis 18V Makita trell 13mm paduringa ja see ikka viskab kuumaks ja tossu lahtio kui puurida midagi vintskemat. Vaatan vaikselt Milwaukee poole.
Harjadega mootritel on see häda teada. Lõpeb mahapõlemisega. Kogemus kinnitab (2xMetabo, 1XBosch, 1xBlack&Decker). Kõik hukkusid ettenähtust suurema wägivalla järel.
BL-Makitadel ei tohiks olla võimalik, aga on ka väidetavalt õnnestunud.
Ka mu üle 20 a harjadega mootoriga AEG trellil hakkas suurte koormuste a la 250 mm kruvide kuiva puitu kruvimisel kuumenemine ja siis ca 5-7 a tagasi saigi hakatud otsima hinna-kvaliteedi suhet ning jõutud DeWalti komplektini (odavam Makitast ja Milwaukeest) ja nüüd neid terve joru majapidamises. Aga see teeneline AEG, veel sinist värvi, see teenib edasi puutöödel kruvidele liistudesse peenemate aukude ettepuurimisel jms töödel, alati valmis võtta, ei pea vahetama puure-kruviotsikuid.
Re: Akutööriistad
l300 kirjutas:
Landy kirjutas:Ehk siis DeWalt vs- Makita vs. Milwaukee vs. Metabo vs. Hitatchi/HIKOKI
ja Bosh vs. Ryobi vs. Black & Decker vs. AEG
See küll minu arvamus aga viimase rea võib välja jätta
Seepärat ma teisele reale kantsingi, et oleks mõttelien joon vahel soovide ja odavama otsa vahel. Eks vaatam, kuidas rhakaott võimaldab.
Selel suve ehk kannatan selle poolsurnud Boshi trelliga veel ära, aga tuleb taskesi hakata atra seadma.
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Re: Akutööriistad
Postitus Postitas Movistar »
Paras aeg äkki palka juurde küsida,et saaksid normaalseid tööriistu soetada :wink:
HM Racing Team
tohoh
Re: Akutööriistad
Postitus Postitas tohoh »
Mulle on kodukasutuseks Ryobist küll. Rahul. Võtsin kuna ostuhetkel ei olnud oksade saagimiseks muud pika varrega akukettsaagi. Makital vist valik laiem aga minule vajalikud asjad on Ryobil olemas.
LR Defender 110 - 1997
Re: Akutööriistad
tohoh kirjutas:Mulle on kodukasutuseks Ryobist küll. Rahul. Võtsin kuna ostuhetkel ei olnud oksade saagimiseks muud pika varrega akukettsaagi. Makital vist valik laiem aga minule vajalikud asjad on Ryobil olemas.
Valik tundub väike-/koduakasutaja vajadusi rahuldav:
https://ee.ryobitools.eu/
tommm
Re: Akutööriistad
Postitus Postitas tommm »
Landy kirjutas:
Ise olen kodus Makita 18v peal ja tundub et sinna ka jään. Suurt jõudu mittenõudvate tööde jaoks üks vana 10,8v sisselükatava akuga trell ka olemas. Ei kaalu põhimõtteliselt mitte midagi.
Aga Ryobit on ka kätte sattunud. Endale ei ostaks, sest tööriistade ja akude gabariidid on kohati kummalised või tarbetult suured. 18v akutrellil näiteks aku nii pikk, et kui kuskil kitsamas kohas nokitseda vaja, siis ei pruugi ära mahtuda. Raskemad tundusid ka Makitast.
Re: Akutööriistad
tommm kirjutas: ....
Minu jaoks on Ryobi käepide ebamugava kujuga. Tundub "ümmargune", kuigi vahet Makitaga mõõtude järgi palju ei ole. Ilmselt suurema käega inimesele pole see probleem.
l300
Re: Akutööriistad
Postitus Postitas l300 »
Landy kirjutas:
l300 kirjutas:
Endal head kogemused hitachi, makita akutrellide ja relakatega (kestavad hästi ja käes hea hoida) ja mutrikeerajana kasutusel milwukee
Re: Akutööriistad
Hakkan sed vaikslet läbi vatama:
https://www.milwaukeetool.eu/systems/m18/
Re: Akutööriistad
Sai eile Milawaukee hindu lähemalt uuriotud ning eriti kompletide tasmel olid ikka kõvasasti Ryobist kallimad.
tohoh
Re: Akutööriistad
Tegelikult lõplik otsus tuli mul Ryobi kasuks siis kui Motonet pakkus soodsalt kunagi kotis olevat komplekti - drell, laadija, kaks akut, lamp, ketassaag , vist sai kõik, ei mäletagi enam. Võtsin ära, olen asju juurde ostnud ja nüüd mõned aastad juba töötavad, aegajal saavad maal ka korralikult vatti. Probleeme pole, akud pevad. Ainuke halb asi on, et rellakas on 115 kettale. Marurahul olen muidugi pika varrega kettsaega, hea maal kõrgeid oksi lõigata.
JAN007
Re: Akutööriistad
Postitus Postitas JAN007 »
Vaatasin praegu Motoneti Ryobi hindu ja need analoogsetest Makitadest kallimad. Mul suurem osa tööriistu Makita valikust, kaasa arvatud survepesur ja bentsuga muruniiduk kuid akutrellid veel vanamatüübiliste akudega. Päevakorras on aga hekipügaja hankimine ja kuna seni olen püganud kääridega, siis alustuseks proovisin renditud bentsumootoriga pügajat, oli liiga raske, mul kõrged hekid ning õlad ei pea vastu. Juhtmega pügaja välistatud, vahemaad suured. Olen mõtetega jõudnud Makita 18V aku süsteemini, esimene väljamineks oleks ca 300, ehk siis pügaja ca 90, 5Ah akud laadijaga 209. Sealt edasi on juba valikuvõimalusi piiramatult, näiteks akukettsaag on väga isuäratav, ei pea Husqvarnat käima tõmbama iga väikse oksa peale aga kuivanud õunapuu oksa käsisaega nüsid terve igaviku.
Grand Vitara
honkomees
Re: Akutööriistad
JAN007 kirjutas:.... Sealt edasi on juba valikuvõimalusi piiramatult, näiteks akukettsaag on väga isuäratav, ei pea Husqvarnat käima tõmbama iga väikse oksa peale aga kuivanud õunapuu oksa käsisaega nüsid terve igaviku.
Aias jms lõikamiste puhul olen üle läinud tiigersaele, hää mugav ja kiire. Akukettsaag tundub suht vähevajalik riist, liig spetsiifiline.
Re: Akutööriistad
Praegu tundub nii:
DeWalt , Milwaukee jäävad hinna tõttu kahjuks kõrvale
Bosh, Black & Decker, AEG jääva ka usalduse puudusevõi kohaliku kesise valiku tõttu kõrvale
Metabo vs. Hitatchi/HIKOKI - on veel võrdlemata läbi vaatamata.
Finaali on jõudmas Makita ja Ryobi
honkomees
Re: Akutööriistad
Soovitan mitte üksnes vaadata letihindu, mõtet on küsida ka hinnapakkumisi. Mõne müügikoha puhul on hinnapakkumisega saadud hind letihinnast ikka väga palju soodsam. Nt DeWalti akutiigersae letihd oli ca 250, Espakis kampaaniahind 215 ja sain Tallmacist pakkumise ca 150 peale, sama enamiku el. tööriistadega, nt platesae pea 1400€ sai 900 jne.
