Ka mu üle 20 a harjadega mootoriga AEG trellil hakkas suurte koormuste a la 250 mm kruvide kuiva puitu kruvimisel kuumenemine ja siis ca 5-7 a tagasi saigi hakatud otsima hinna-kvaliteedi suhet ning jõutud DeWalti komplektini (odavam Makitast ja Milwaukeest) ja nüüd neid terve joru majapidamises. Aga see teeneline AEG, veel sinist värvi, see teenib edasi puutöödel kruvidele liistudesse peenemate aukude ettepuurimisel jms töödel, alati valmis võtta, ei pea vahetama puure-kruviotsikuid.v6sa kirjutas:Harjadega mootritel on see häda teada. Lõpeb mahapõlemisega. Kogemus kinnitab (2xMetabo, 1XBosch, 1xBlack&Decker). Kõik hukkusid ettenähtust suurema wägivalla järel.marauder kirjutas:Mul garaasis 18V Makita trell 13mm paduringa ja see ikka viskab kuumaks ja tossu lahtio kui puurida midagi vintskemat. Vaatan vaikselt Milwaukee poole.
BL-Makitadel ei tohiks olla võimalik, aga on ka väidetavalt õnnestunud.
Akutööriistad
honkomees
- True Off Roader!
Re: Akutööriistad
Re: Akutööriistad
Seepärat ma teisele reale kantsingi, et oleks mõttelien joon vahel soovide ja odavama otsa vahel. Eks vaatam, kuidas rhakaott võimaldab.l300 kirjutas:See küll minu arvamus aga viimase rea võib välja jättaLandy kirjutas:Ehk siis DeWalt vs- Makita vs. Milwaukee vs. Metabo vs. Hitatchi/HIKOKI
ja Bosh vs. Ryobi vs. Black & Decker vs. AEG
Selel suve ehk kannatan selle poolsurnud Boshi trelliga veel ära, aga tuleb taskesi hakata atra seadma.
Re: Akutööriistad
Paras aeg äkki palka juurde küsida,et saaksid normaalseid tööriistu soetada
HM Racing Team
Re: Akutööriistad
Mulle on kodukasutuseks Ryobist küll. Rahul. Võtsin kuna ostuhetkel ei olnud oksade saagimiseks muud pika varrega akukettsaagi. Makital vist valik laiem aga minule vajalikud asjad on Ryobil olemas.
LR Defender 110 - 1997
Re: Akutööriistad
Valik tundub väike-/koduakasutaja vajadusi rahuldav:tohoh kirjutas:Mulle on kodukasutuseks Ryobist küll. Rahul. Võtsin kuna ostuhetkel ei olnud oksade saagimiseks muud pika varrega akukettsaagi. Makital vist valik laiem aga minule vajalikud asjad on Ryobil olemas.
https://ee.ryobitools.eu/
Re: Akutööriistad
Ise olen kodus Makita 18v peal ja tundub et sinna ka jään. Suurt jõudu mittenõudvate tööde jaoks üks vana 10,8v sisselükatava akuga trell ka olemas. Ei kaalu põhimõtteliselt mitte midagi.Landy kirjutas:Valik tundub väike-/koduakasutaja vajadusi rahuldav:tohoh kirjutas:Mulle on kodukasutuseks Ryobist küll. Rahul. Võtsin kuna ostuhetkel ei olnud oksade saagimiseks muud pika varrega akukettsaagi. Makital vist valik laiem aga minule vajalikud asjad on Ryobil olemas.
Aga Ryobit on ka kätte sattunud. Endale ei ostaks, sest tööriistade ja akude gabariidid on kohati kummalised või tarbetult suured. 18v akutrellil näiteks aku nii pikk, et kui kuskil kitsamas kohas nokitseda vaja, siis ei pruugi ära mahtuda. Raskemad tundusid ka Makitast.
Re: Akutööriistad
Minu jaoks on Ryobi käepide ebamugava kujuga. Tundub "ümmargune", kuigi vahet Makitaga mõõtude järgi palju ei ole. Ilmselt suurema käega inimesele pole see probleem.tommm kirjutas: ....
Re: Akutööriistad
Endal head kogemused hitachi, makita akutrellide ja relakatega (kestavad hästi ja käes hea hoida) ja mutrikeerajana kasutusel milwukeeLandy kirjutas:Seepärat ma teisele reale kantsingi, et oleks mõttelien joon vahel soovide ja odavama otsa vahel. Eks vaatam, kuidas rhakaott võimaldab.l300 kirjutas:See küll minu arvamus aga viimase rea võib välja jättaLandy kirjutas:Ehk siis DeWalt vs- Makita vs. Milwaukee vs. Metabo vs. Hitatchi/HIKOKI
Re: Akutööriistad
Hakkan sed vaikslet läbi vatama:
https://www.milwaukeetool.eu/systems/m18/
Re: Akutööriistad
Sai eile Milawaukee hindu lähemalt uuriotud ning eriti kompletide tasmel olid ikka kõvasasti Ryobist kallimad.
Re: Akutööriistad
Tegelikult lõplik otsus tuli mul Ryobi kasuks siis kui Motonet pakkus soodsalt kunagi kotis olevat komplekti - drell, laadija, kaks akut, lamp, ketassaag , vist sai kõik, ei mäletagi enam. Võtsin ära, olen asju juurde ostnud ja nüüd mõned aastad juba töötavad, aegajal saavad maal ka korralikult vatti. Probleeme pole, akud pevad. Ainuke halb asi on, et rellakas on 115 kettale. Marurahul olen muidugi pika varrega kettsaega, hea maal kõrgeid oksi lõigata.
Re: Akutööriistad
Vaatasin praegu Motoneti Ryobi hindu ja need analoogsetest Makitadest kallimad. Mul suurem osa tööriistu Makita valikust, kaasa arvatud survepesur ja bentsuga muruniiduk kuid akutrellid veel vanamatüübiliste akudega. Päevakorras on aga hekipügaja hankimine ja kuna seni olen püganud kääridega, siis alustuseks proovisin renditud bentsumootoriga pügajat, oli liiga raske, mul kõrged hekid ning õlad ei pea vastu. Juhtmega pügaja välistatud, vahemaad suured. Olen mõtetega jõudnud Makita 18V aku süsteemini, esimene väljamineks oleks ca 300, ehk siis pügaja ca 90, 5Ah akud laadijaga 209. Sealt edasi on juba valikuvõimalusi piiramatult, näiteks akukettsaag on väga isuäratav, ei pea Husqvarnat käima tõmbama iga väikse oksa peale aga kuivanud õunapuu oksa käsisaega nüsid terve igaviku.
Grand Vitara
honkomees
- True Off Roader!
Re: Akutööriistad
Aias jms lõikamiste puhul olen üle läinud tiigersaele, hää mugav ja kiire. Akukettsaag tundub suht vähevajalik riist, liig spetsiifiline.JAN007 kirjutas:.... Sealt edasi on juba valikuvõimalusi piiramatult, näiteks akukettsaag on väga isuäratav, ei pea Husqvarnat käima tõmbama iga väikse oksa peale aga kuivanud õunapuu oksa käsisaega nüsid terve igaviku.
Re: Akutööriistad
Praegu tundub nii:
DeWalt , Milwaukee jäävad hinna tõttu kahjuks kõrvale
Bosh, Black & Decker, AEG jääva ka usalduse puudusevõi kohaliku kesise valiku tõttu kõrvale
Metabo vs. Hitatchi/HIKOKI - on veel võrdlemata läbi vaatamata.
Finaali on jõudmas Makita ja Ryobi
honkomees
- True Off Roader!
Re: Akutööriistad
Soovitan mitte üksnes vaadata letihindu, mõtet on küsida ka hinnapakkumisi. Mõne müügikoha puhul on hinnapakkumisega saadud hind letihinnast ikka väga palju soodsam. Nt DeWalti akutiigersae letihd oli ca 250, Espakis kampaaniahind 215 ja sain Tallmacist pakkumise ca 150 peale, sama enamiku el. tööriistadega, nt platesae pea 1400€ sai 900 jne.
