PTO tuvastamine.
monorobot
Re: PTO tuvastamine.
Postitus Postitas monorobot »
Praks1 kirjutas:Lihtsam otsida mingi muu venelase pto mille hambuvus sama ja vaheplaat teha.
Just, aga kas selle teema alguses postitatud pildid gaz51/52 pto-st, kas see on sobilik või on hambumine vale ?
Praks1
Postitus Postitas Praks1 »
Kust mina tean seda, võtad oma lahtise kasti ja pto ja pistad hambad kokku
taxopets
Postitus Postitas taxopets »
ponsik kirjutas:kiire aeglane lülitus toimub vahekastis,pole vahet mis käik sees on.aeglusti lülitab ka autoomaatselt esisilla sisse kui hästi mäletan.kiirel ja aeglasel ka vaheasend kui vaheasend sees siis masin ei liigu sõltumatta sellest kas käik sees või mitte-hea salalukk.
Päris automaatselt ikka ei lülita. Esisild peab eelnevalt olema sisselülitatud ja siis saab ka aeglusti sisse. Ehk palja tagaveoga aeglustit netu.
monorobot
imre20 kirjutas:Garaazi koristamise käigus tuli lagedale selline vigur, ilmselt ta mingi vene päritolu pilli pto on, aga ehk teadjamad oskavad täpsustada.
Tänud.
Hei Imre , vabandused, et olen sinu algatatud teema ära kaaperdanud :?
Kas sa oskad öelda mis on sinu PTO- st väljaulatuva hammasratta raadius või diameeter ( seda vist lihtsam mõõta )
ponsik
Postitus Postitas ponsik »
hamba samm olulisem mõõt kui hammaka jämedus.jämedus võib sama olla,aga kui hamba samm erinev siis pole midagi teha.
imre20
Postitus Postitas imre20 »
monorobot kirjutas:
imre20 kirjutas:Hei Imre , vabandused, et olen sinu algatatud teema ära kaaperdanud :?
Ei ole hullu, enamvähem sain enda vastuse ka, kui keegi veel oskaks öelda selle tüki võimaliku seotust gaz 63-ga, oleks tore. Samast hunnikust tuli välja ka 63 vahekast, sellepärast küsin.
Võin ära mõõta küll, kui saatekulud tasud, võin selle prooviks sullegi saata.
Terv, Imre
52 59 498 imre.mylla@gmail.com
Can-am Outlander 1000 xmr
Jeep Cherokee 1995a 4.0 linnakas
Rainer
Postitus Postitas Rainer »
imre20 kirjutas:
monorobot kirjutas:
Terv, Imre
51/63 käigukasti külge sobib see PTO küll
monorobot
ponsik kirjutas:hamba samm olulisem mõõt kui hammaka jämedus.jämedus võib sama olla,aga kui hamba samm erinev siis pole midagi teha.
Seda küll, õige, kuid tahaks esmase mõõduna diameetrit saada, et kas on üldse lootust, siis vaataks kas hammas-hamba vastu ka sobib :?
Ja tegelt ega ei tea ka kuidas hambumise sammu lihtne oleks mõõta ? Kui tead valgusta teisi ka :wink:
Feeliks Jalgraud
Postitus Postitas Feeliks Jalgraud »
monorobot kirjutas: Ja tegelt ega ei tea ka kuidas hambumise sammu lihtne oleks mõõta ? Kui tead valgusta teisi ka :wink:
http://prod.sggs.ac.in/sites/default/fi ... 20No.2.pdf
███████████]99% fucked up!
monorobot
Äge, nihik ja supler on paari pandud ;) Tänud infi eest !
imre20
Kiired mõõdistustulemused andsid hammasratta läbimõõduks 98mm ja kinnituspinnast ulatub too 25mm väljapoole.
Terv, Imre
honkomees
Postitus Postitas honkomees »
monorobot kirjutas:Äge, nihik ja supler on paari pandud ;) Tänud infi eest !
Vabandan OT eest aga seletage lollile, mispoolest nihik erineb suplerist. Koolis räägiti nihkkaliibrist, kõnekeeles ka nihikust ja suplerist. Nüüd loen vikist küll vastupidi aga ikkagi, et tegu ühe ja sama asjaga. Või olen ma millestki ilma jäänud?
https://et.wikipedia.org/wiki/Nihik
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1 ... 0%BB%D1%8C
ka poed annavad ühe asja kohta mõlema nime http://www.ronex.ee/Tootekataloog/Nihik ... 1mm_dca150
Ikka üks ja sama asi.
Feeliks Jalgraud
Eesti keeles oleks selle mõõteriista nimetus "hamba kaliiber" ing.k. "tooth caliper"
-ja sellistel meestel, kes taastavad-remondivad diffreid, vahekaste etc. võiks see "must be" tööriist olla... -kuna tihtilugu vahetatakse välja, ainult, hammasrattad mis on visuaalselt puru... arvestamata sellega, et kulunud ja uuel asjal ei pruugi see hambumus kaua toimida...
Siin on lihtsustatud kasutusjuhend... (põhimõisted saab selgeks)
monorobot
Sai suheldud ühe võrumaa härraga kes KB müüb ka mingeid vene veokate käigukasti väljavõtteid ;
http://www.kuldnebors.ee/47361081
Küsimusele mis autodele need kuuluvad jäi otsene vastus saamata, kuid pidin ise aru andma mis autole mul vaja on. :?
Ja 40 aastat hammasratta-mehaanikuna töötanu teadis ta, et ei uazile PTO-d ei ole ega tule ega saa.
Aga tal oli pakkuda uazile lukustatavat diffrit ja trapetsvedrusid hoopis.
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
