3. leht 3-st
Re: Halumasina koostamine
Postitatud: E Okt 31, 2022 2:54 pm
Postitas v6sa
Ehitatakse, sest on võimalik. Kõike ei pea poest valmiskujul ostma.
Kineetiline on tore asi, aga esiteks ei ole see sugugi odav ja teiseks - kineetiline oskab hooletule lõhkujale suurepäraselt vastu vahtimist virutada :mrgreen:
Lõhkuda on kiire ja mugav, sellega olen nõus.
Postitatud: E Okt 31, 2022 3:34 pm
Postitas Andrus Michelis
Saaks mõne lingi konkreetsele kineetilisele puulõhkujale, mis on kiire ja mugav.
Postitatud: E Okt 31, 2022 4:29 pm
Postitas v6sa
Sarnane, aga mitte sama, millega lõhkusin: https://xn--triistamarket-imba.ee/puulo ... 1800w.html
Mugavamaks töötamiseks sai peamised takistavad kaitsetzchydeemid eemaldet. Pikale mehel ilmselt madal.
Seda kodumaal küpsetatut pole veel ise katsuda saanud, aga tuttav kiidab:
https://forum.automoto.ee/showthread.ph ... #pid409157
Postitatud: E Okt 31, 2022 7:44 pm
Postitas honkomees
Ma ühinen kineetilise masina kiitjatega ... mul nüüd mõned aastad olnud riistamarketi bensumootoriga haagisel kone XW-120, mis tegelikult hiinlaste LSF23S, kirjade järgi 30 t jõuga (https://outlet.allergoedkoopst.com/wp-c ... 160926.pdf) liikuv pilt https://youtu.be/u7WOIRM9fPU
On jah madalvõitu, keskmise hiinlase kasvule, tavaliselt ajan rattad paari prussi peale ja jala alla kah midagi, siis on minu 180 cm jaoks enam vähem. Aga kõrgega on teine häda, näituseks mul oli hulgi saare ja vahtrapakke, üle meetrise läbimõõduga lõikasin enne saega neljaks ja siis lõhkujale, umbes poolemeetrise läbimõõduga tõstsin niisama (pärast iga tõstet pidin kohe pellerisse startima, kõhule tegi liiga) aga üksi oksajurakas ei jäänud lõhkumata, kõik lõikas läbi.
P.S. Teise käe turvalüliti jätsin kohe kokku panemisel vanaraua hinnatõusu ootama.
P.P.S. Vastu vahtimist pole saanud, küll mõne korra munadesse ja vastu kätt, seda mis ülemist lülituskangi lülitab ja siis automaatselt liigub lõhutud halge platelt koristama ning poolel teel saab jonnakalt notilt obaduse.
P.P.P.S. Mu aastane puude tarbimine on ca 25-30 rm kokku 6 kolde peale, need saavad enam-vähem iga aasta ka lõhutud, kord vähem, kord rohkem.
Postitatud: E Okt 31, 2022 8:53 pm
Postitas puhvel
A mille vastu see kiiver aitab ?
Puu pilbas lendab õhku ja kukub pähe ?
Postitatud: T Nov 01, 2022 11:11 am
Postitas MrMägilane
Pigem kõrvaklappide tarvis, kasutan isegi saeraami kasutades kiivrit, kuna see lihtsalt lähedal tavaliselt, eraldi kõrvaklapid on tavaliselt kuskil garaazikola sees ja pole viitsimist otsima minna.
Postitatud: K Nov 02, 2022 1:45 pm
Postitas no fear
Minul on konkreetselt selline masin. Pisut madal on see tõesti aga jah, suurte pakkude peale upitamine on selle tõttu lihtsam. Kõige parem on muidugi seda tööd teha kahekesti, kus üks on nö kangide taga ja too sama isik tõstab ka paku peale. Kui see siis pooldub, saab teisel pool asuv isik seda vastu võtta ja kas siis ära visata või kui liiga suur, siis plate peal panna, et järgmisel hetkel see ära lõhkuda. Hind on muidugi sellest ajast, kui mina selle soetasin, tugevalt tõsusnud.
Lisaks on veel see, et kui esimese korraga läbi ei raiu, siis tagasi ülemise kangiga ja uuesti ja uuesti. Ja no ei ole puud ausalt, mida ma lõhki ei oleks saanud. Pikkusega 50 cm ja läbimõõt krt ma ei teagi 80 cm ja miski künnapuu või jalakas. Läheb rsk. :-)
https://www.pytitalu.ee/toode/hoorattag ... peed-35-t/
Postitatud: R Nov 18, 2022 10:08 am
Postitas rann
Landy kirjutas: ↑R Okt 28, 2022 9:47 pm Mida sellisest puulõhkumise masinast arvata?
https://youtu.be/TCVw4phL9yI?t=1164
Mulle absoluutselt ei meeldinud. Kui mõni vähegi kehvema kvaliteediga puu, siis lihtne koonus puu sisse kinni kerida, et vaid saega lõikad välja.
Ja siis kulutad ropult aega, et seda puud sealt kätte saada. Kiiluga vähemalt hea lollikindel, et kui mingit moodi isegi kiilu suudad kinni lasta, siis kätte saamine pole omaette teadus.
Teine teema on kruviga ohutus. Hüdroga vähemalt asi liigub ainult kangi liigutades.
Postitatud: R Nov 18, 2022 1:24 pm
Veidi off topic, aga...
Teab keegi soovitada mõnd ajekubadnuses pakutavt bensiiniga või elektriga puulõhkumise masinat, mis suudaks 80cm pikkuseid pakkusid vastu võtta?
HECHT brändil vist ainukesena valikus.
Rebdifirmadeski selliseid vaid üksikuid.
Postitatud: R Nov 18, 2022 1:54 pm
Postitas honkomees
Landy kirjutas: ↑R Nov 18, 2022 1:24 pm ...
nt
https://xn--triistamarket-imba.ee/puulo ... 6-5hj.html
Postitatud: R Nov 18, 2022 2:01 pm
honkomees kirjutas: ↑R Nov 18, 2022 1:54 pm
nt
Sams hinnklassis ja väidetavalt 16t suvega:
https://www.multikeetja.ee/et/-puulohku ... 23583.html
Postitatud: R Nov 18, 2022 3:02 pm
Postitas olli
Tuleb arvestada, et poole suurema tõukejõuga masin on sama võimsuse juures poole aeglasem. Ja 8T (kui see on reaalne) on tegelikult päris palju.
Tõenäolisem on aga stsenaarium et mõlemad on umbes sama kiired ja sama tõukejõuga. Ühel lihtsalt natuke rohkem "hiina tonne" kui teisel.
Postitatud: R Nov 18, 2022 3:21 pm
Postitas v6sa
olli kirjutas: ↑R Nov 18, 2022 3:02 pm Tuleb arvestada, et poole suurema tõukejõuga masin on sama võimsuse juures poole aeglasem. Ja 8T (kui see on reaalne) on tegelikult päris palju.
Jämedalt nõus, aga Landy viidatu käib 3f särtsu pealt ja sealt tulevad 16 t õite kergelt.
Postitatud: R Nov 18, 2022 4:22 pm
Mul kahe rendigaolnud probleeme, kus on tihedate (toominga) pakkudega hätta jäänud ja proovis siis poole paku sühavuslt kinni kiilunud tera kätte saada.
