Pildid olemas, aga kuna pole arvutiga väga sina peal siis tahaks teada kuidas ma need siia ylesse laadida saan`?Mosa9112 kirjutas:Pildid tulevad homme...Täna pidin tegelema teiste asjadega, aga homme siis plaanitud kinnijäämine
Hüdrovints 810D Timberjackile
Re: Hüdrovints 810D Timberjackile
Õpetus:Mosa9112 kirjutas: Pildid olemas, aga kuna pole arvutiga väga sina peal siis tahaks teada kuidas ma need siia ylesse laadida saan`?
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=64&t=28318
Lihtne oli antusd süsteemi ühendada kuna masinal on peale ehitatud saha süsteem
Pumba pealt tuleb õli saha survevoolikust
Sellise süsteemi ostsime Baltflexist
IFA raamis sai jupikese rullide alusplaadiks
Ja sellised rullid ette
Vints selline
Hüdrol on võimu küll
Kinni keevitatud
Ja ette pandud
Haaratsi rauale panin peale rekka rehvist lõigatud kummi, et ei koliseks kui metsas sõidan
Esimene katse
Ja kinnijäämine tuli väga hästi välja
Aga vints tõmbas selle masina ilma igasuguse probleemita välja, lausa meeletu jõud on antud vintsil. Polevaja kasutada isegi blokiratast. Hea on see, et vintsi kiirust ja jõudu saab reguleerida arvutist. Igatahes võib rahule jääda.
Teemaväliselt- Vahemetslane hetkel
Austa loodust, kasuta puukaitsevööd. Või noh ise tead, kui selle puu hiljem nagunii maha võtsid.
Honda TRX680
mämm mämm 650 XMR
Honda TRX680
mämm mämm 650 XMR
Seda puud enam ei oleArxs kirjutas:Austa loodust, kasuta puukaitsevööd. Või noh ise tead, kui selle puu hiljem nagunii maha võtsid.
Vahtisin seda esimest esiotsa pilti ja krt ei suutnudki välja mõelda milleks see kuramuse raud seal vintsi kohal on
lõpuks siis tuli ikka meelde, et 810 tõstuk pole käru küljes.
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
viis 3363923
Mind juba pikemat aega painanud küsimus, et kas selle pilliga saab väikest maad nt.paar meetrit sõita ka niimoodi, et jätab tõstuki koormale toetama ja sõites ühendab pudelid omavahel et keerata saaks või peab tõstuki õhku jätma?
Valmetil on küll ujuv,eks sel ole ka. Tegelikult on traktori peal olev tõstuk kinni jäädes väga abiks,st alati saab masina ise maa seest kätte, külg õhku,kaikaid alla ja asi korras.Vintsi pole oskajal mehel vaja.
Mis selle külje yles tõstmise peale see tõstuk küll öelda võiks? Ja masinal olemas sujuv asend. Aga vints siiski pigem väikeseks abiks juhul kui masin hakkab kinni jääma. Enamasti ikka ei hakka enam proovimagi ja auku suuremaks maasse ajama kui masin enam minna ei taha. Kergem on kohe veidike vintsiga aidata. Säästab aega.d22 kirjutas:Valmetil on küll ujuv,eks sel ole ka. Tegelikult on traktori peal olev tõstuk kinni jäädes väga abiks,st alati saab masina ise maa seest kätte, külg õhku,kaikaid alla ja asi korras.Vintsi pole oskajal mehel vaja.
Uus kysimus. Nimelt on suurematsorti vajadus kaugjuhtimispuldi järele. Mõtlesin sellele elektroonilisele jagajale yhendada peale selle http://www.autokaubad24.ee/et/tooted/vi ... timis-pult . Aga minu mõistusele ytleb see systeem, et ma ei tohi otse anda aku pealt 24v vaid on vaja vahele veel midagi panna. Kysimus siis, et mida täpsemalt?
Sinna on vaja 400Hz muundurit.
Muidu saad vägagi ON/OFF süsteemi. Ei saa sujuvust.
Niipalju sain täna targemaks, et Timbul juu muutliku tootlikusega pump ja kui elektroonika käsklust ei anna ei saa ka jagaja õli peale.Ax kirjutas:Sinna on vaja 400Hz muundurit.
Selles on sul õigus, et on muutliku tootlusega pump aga seda tootlikust juhitakse jagajast, ehks siis kui solenoid hakkab käsku andma siis tekib LS liinis õlisurve mis hakkabki pumba tootlikust muutma.
Sul on vaja solenoidil muuta Ampreid mitte Volte. Volt peab olema 24V ja Ampreid vaikselt juurde krudima, ehk siis nagu ennist juba mainisin tehakse seda vahelduvvooluga. Sageduse juures kuskil 400Hz. Kui lased solenoidile otse akult 24V siis lüüakse solenoid lõpuni lahti, pump paneb 230bar'ga minema ja katsu siis traktori eest põgeneda. Vanadel Valmet 836 oli selline elukas. Kui huvi on siis isegi tean kust sellise plokijupi saab hangeldada. Ühe potekaga saad oma vintsi juhtimist regullida.
Räägime sellel teemal lähipäevadel lähemaltAx kirjutas:Selles on sul õigus, et on muutliku tootlusega pump aga seda tootlikust juhitakse jagajast, ehks siis kui solenoid hakkab käsku andma siis tekib LS liinis õlisurve mis hakkabki pumba tootlikust muutma.
