Valvekaamera kodustesse (väli)oludesse!
Re: Valvekaamera kodustesse (väli)oludesse!
FlammablE kirjutas:Plaan oleks kaamerad paigutada kuhugi, kus need lihtsalt silma ei torka, a la linnupuuri peita. Naabrid või ehitajad käivad tõenäoliselt mõlemad valgel ajal, sest naabritel pole ennast kellegi eest varjata ja ehitajad saavad päevasel ajal ausa näoga kõigega tegeleda. Kahtlust äratab muidugi see, et naabrid on 10a samad olnud, aga asjad hakkasid juhtuma natuke pärast ehitajaid... Ehk süüdistan naabreid natuke ennatlikult, aga selle välja selgitamiseks ongi kaamerat vaja.
Mulle juba pakuti suht ok diiliga uusi kaameraid. Aga kui ostuks ei lähe, siis võtan sammalhabemega ühendust ja laenan kaamerat. Kui heledalt need IR ledid pimedas hiilgavad? Kas see on ainult õrn kuma, millest saab aru, kui näha kaamerat ja jälgida lede või tõmbab see pimedas tähelepanu?
Punakalt kumavaid LED-e näed vaid siis kui otseselt kaamerasse vahid ja ega need mingit taskulambi effekti välja ei näita, tegu ikkagi infrapunaga. :wink:
FlammablE
Postitus Postitas FlammablE »
Väga hea. Leidsin ka mingid mms-iga pilti edastavad rajakaamerad, mis loodetavasti jõuavad enne pildi saata, kui varas nad ära viib. Proovipiltide ja jahifoorumi info põhjal võib küll järeldada, et sellel öine pilt, reaktsiooniaeg ja aku kestvus tänu gsm-ile natuke lahjad, aga äkki kulub selline võimalus kellelegi kunagi marjaks ära: http://www.waldu.ee/muud.htm
taxopets
Postitus Postitas taxopets »
FlammablE kirjutas:Olen nüüd sarnase probleemi ees. Kas Landy leidis kaamerate makette või oskab keegi soovitada, kus neid müüakse? Sobiksid just selliste väiksemate mitte nii hightec kaamerate(kuplite) maketid, mis vargavabal ajal liigselt silma ei riivaks.
Oomipoes Järve keskuses oli neid valida erinevate vahel.
FlammablE
Valvekaamera makette leidsin http://www.dealextreme.com ca 5 euri eest tk. Mõnel vilgub ka tuli sees. Mingit postikulu seal ei lisandu ja odavama paki puhul ei lisandu ka siinset tolli.
FlammablE kirjutas:Valvekaamera makette leidsin http://www.dealextreme.com ca 5 euri eest tk. Mõnel vilgub ka tuli sees. Mingit postikulu seal ei lisandu ja odavama paki puhul ei lisandu ka siinset tolli.
just täna tellisin omale sealt päris kaamera. ir ga on..., miski odav plönn. Sellest poleks kahju ka kui rotti lastakse.
kalleo
Postitus Postitas kalleo »
Endalgi tekkinud huvi, et mis toimub, kui mind kohal pole. Tegelt olen igasügiseselt hädas metsasigadega kes õue üles võtavad. Ja jälgede poolest on näha liikumas ka selliseid kundesid nagu kitsed, rebane, karu. Teeks siis neist juba loodusfilmi! Mingil hetkel sai jupid kokku krabatud ja laua peal töösse pandud selline skeem: http://www.hot.ee/linn007/looduskaamera.pdf Linnas õues sai proovitud ja asi toimis kenasti (lavastet bensiinivargus lindis). Aga pole olnud aega maal üles installida - kõik see 12V aku, IR-prozed ja liikumisanduri juhtmevärk oleks tarvis (ilmastikukindlalt) üles sättida.
Sebisin nüüd iibeist 20€ eest kõik-ühes vidina: http://www.ebay.com/itm/2-5-Color-LCD-2 ... 231608013c Vidina 6 IR leedi on üllatavalt võimsad- 10 meetri peale on näha! Sisemine liikumisandur võtab inimest nii 6-lt meetrilt (selle vidina nõrk koht). Sisemine aku (600mAh) peaks võimaldama paarkümmend minti salvestamist. Nädalavahetusel panin teibiga aiaposti külge, odav vidin- pole kahju kui vett täis läheb või lihtsalt ära kaob... Eks paistab kas elajate peale üles ärkab ja toimetab (äkitsi on pet immune).
OT: Kui kellelgi huvi 48 leediga IR proze vastu (12V; 0,5A) : http://www.ebay.com/itm/48-LED-illumina ... 415d368576 siis 3 kasutamata tükki on hetkel rivitult, no näiteks 6½ euru eest.
Parimat,
[ töötu kodaniku võlusõna = ODAV LAHENDUS ]
MeelisV
Postitus Postitas MeelisV »
olukord järgmine: keegi kurjam käib prügikaste ümber lükkamas ja asju välja rebimas - ei ole see inimene on miskine loom.
kuna kahe korra vahe on olnud 2 kuud ja samas ka mitu päeva järjest puudub regulaarsus ka kellaaeg on erinev.
tahaks selgust saada kes see loom on ehk äkki kelle koer seda teeb - saaks asjale lahenduse või siis vaid teadmise.
Kas kellegil on kaamerat laenata või soovitada millist lahendust kasutada.
prügikast asub tänavavalgustuse all seega on valgusttus olemas (hetkel ta küll päris öösel ei põle) ja saab panna põlema.
Ridamaja mõlemal naabril on ka liikumisanduriga prosed. auto pargib kasti kõrval seega saaks kasutada autot kaamera hoidmiseks ja toitmiseks. ja toa aknast on otse vaade kastile kaugusega ~10m. saab ka sealt vaadata. saab ka kinnitada tänavavalgustuse posti külge kaugus kastist ~4m. vajadusel olemas toide 220v.
millega nüüd jälgida ? kuidas head ehk rahuladavat pilti saada ? kas suvaline web´i kaamera ja tuimalt salvestama läpakasse ? või miskine liikumisanduriga rajakaamera ?
probleem ei ole mitte ühe kastiga vaid ~10 kastiga, rsk. käib isegi hoovis sees ja maja kõrval kaste rapsimas.
007
Postitus Postitas 007 »
... mõistlik oleks laenata selline asi või rentida. Kust saada ei oska öelda aga jahimehed, RMK jne võiks olla teema. Vbl Loodusmuuseumist küsida.
RR Sport
LR Disco II.
Disco III
LR Disco I
RR TDV8
... and counting
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Postitus Postitas Movistar »
MeelisV kirjutas: tahaks selgust saada kes see loom on
Äkki on see loom üks nendest .Neid olla ka mujal prügikastide juures nähtud:D
HM Racing Team
MeelisV
asukoht Tallinna küljeall - kohalikke jahimehi ei tea ehk ei ole.
ehk siin keegi pakuks välja rentida ? või oskab öelda kas mingi tubase kaameraga võtab asja ülesse.
ise ei tea seda IT asja - mida tähendab ~22.00 ....07.00 filmitud materjali salvestamine. või ehk pildistamine iga 10 sec. tagant ?
ei see ei ole selline 2 jalaga "Loom" 100% kindlasti mitte.
see on tõenäoliselt koer, mõne arvates ehk rebane aga see on väheusutav.
MeelisV kirjutas:
Siis oleks juba lihtsam lahenduse peale mõelda?
Mõned pakid pipart peaks triki ära tegema.
MeelisV
jah igasuguseid mõtteid on olnud
kastile majake ümber ehitada - aga seda peaks tegema kogu küla. (võibolla kõpuks peab)
paigutada kasti mõni "maiustus" mis lõpetaks selle tegelase tegevuse - aga on oht, et ümber aetud kasti kallale võib kogematta sattuda ka süütu koduloom.
samas tahaks teada kes on põhjustaja - ehk on ta tuvastatav ja seega ka omanik leitav ja karistatav.
jah ma olen oma kasti juba rihmaga sulgenud ja kevadel sellele ka piirde ümber ehitan aga probleem ju külas mujal jääb.
käib see "lurjus" ka umbtänavates ja päris maja seina äres olnud kaste lammutamas - kastid pikali, kotid välja ja lõhki kistud - jama kui palju.
Kuidas võtab web´i kaamera läbi akna õue 10m peale valgustatud kohta ? - oleks odav lahendus, ei tea kui palju mahtu vaja pidevale salvestusele, puudub ehk võimalus liikumise peale startida.
mõni väline kaamera liikumise peale ? või mõni fotokas või kaamera panna autosse mis on kasti kõrval ?
ehk on kellegil kogemusi mingisuguse sarnase ajutise lahenduse kasutamisel
kalleo
MeelisV kirjutas:...ei see ei ole selline 2 jalaga "Loom" 100% kindlasti mitte.
No piip-piip, loom kes lükkab prügikaste ümber? Prügikasti ma ju tean, aga looma kes (pool)täis kasti ümber keerab... Prügitoidul koer on õudukas. Ei julgeks videvikus enam õue minnagi! Igatahes seda looma tahaks näha küll. Kahju et Talina kant, muidu tuleks oma salvestajat testima... (Juttu tegin riistapuust eespool.) A lumesajusel ajal lumel jälgi ei paista, saaks vähemalt liigi teada!
MeelisV
mul enam kaamerat vaja pole - süüdlane on tuvastatud puht juhuslikult.
olin juba valmis läpaka akna peale panema ja webcam´iga filmima ehk pildistama hakkama
tegu oli päris korraliku saksa-lambakoeraga. nüüd hakkan omanikku tuvastama.
ilmus eile õhtul kell ~21 välja ja kukkus aga külas laamendama.
samas olin ise jõudnud oma prügikastile ~30min. enne seda kaanele külge poltida haagise porte kinnituse/lukusti testitud ja toimib.
margus61
Zootramm
Postitus Postitas margus61 »
Selline reklaam potsatas postkasti, äkki kellelegi pakub huvi:
http://www.ee.eratukku.fi/product_info. ... cts_id=614
http://www.ee.eratukku.fi/product_info. ... cts_id=845
Omal on smtasku-lt soetatud sarnases, aga veidi suuremas korpuses Sunteki kaamera, mis täitsa toimib. Igal sarnasel vidinal on oma väikesed plussid ja miinused, millest saab sageli alles kasutamisel täie selguse.
Ülalmainitud kaameratest kallim ja nähtamatu öövalgustusega võib valvekaameraks huvitav olla. Tavalisel infrapunal on ikka punane larakas öösel väga hästi ja kaugele näha, mis reedab asukoha olgu see kuitahes hästi peidetud. Viimasel ajal on mul maale noor põder tekkinud, kes on kole edev ja käib kaamera ees üle päeva poseerimas. Pimedas jääb kaamerat jõllitama, kui punane öövalgustus põleb.
