Boatworld TR3
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Re: Boatworld TR3
Postitus Postitas Movistar »
Sinu tahtmine sündigu :D
HM Racing Team
Movistar
Re: Boatworld TR3
Ja siin numbrid mis on mõõdetud otse rattast.
HM Racing Team
LauriJ
Re: Boatworld TR3
Postitus Postitas LauriJ »
Number in oluline ainult paberil ja saunas kõvatamiseks. Tähtis on kuidas auto päriselus liigub (video järgi on ikka väga terav).
Mälu järgi oli nt LS3 mootoril ka dünotades samade sildade ning käigukastiga ca 220-230kw. Selles valguses antud tulemusel pole küll häda midagi. LS3 mootoriga TR3 pole vist kordagi olnud olukorda, kust jõust jäi puudus- lisaks auto oli 300kg raskem.
Movistar
Re: Boatworld TR3
See videos nähtud sõit on mul ka graafikus olemas ja seal on 87 hp vähem kui peale dynos seadistamist.
Mõte oli ikka 400 piir ära näha aga selleks tuleb paar asja muuta.
Hetkel on küll tunne, et las olla parem nii ja ei hakka midagi juurde kruttima.
Kui kunagi tekib tahtmine, siis saab rõhku tõsta ja rammu kasvatada. 1,6 bariga peaks 400 kätte saama
HM Racing Team
suitsukala
Re: Boatworld TR3
Postitus Postitas suitsukala »
muljetavaldav tulemus, teeb kadedaks
Jeep Comanche Laredo '88
Urvo
Re: Boatworld TR3
Postitus Postitas Urvo »
Vabalthingavaga siis vahe +65kw ja +135nm 1.2 bar'i juures. Pole paha.
Iseasi, kuidas see vastupidavusele, küttekulule ja jahutusele mõjuma hakkab.
Urvo
Re: Boatworld TR3
LauriJ kirjutas:Number in oluline ainult paberil ja saunas kõvatamiseks. Tähtis on kuidas auto päriselus liigub (video järgi on ikka väga terav).
See LS3, millest räägid oli rattasse 240kw. Tean, sest oli täpselt 2x rohkem, kui sai Hondat mõõdetud :)
Movistar
Re: Boatworld TR3
eks see 6,2 ongi vähe suurem aga kuna see on suur ja raske siis pole neid võimalik ega mõttekas ka omavahel võrrelda.
Stock Honda vajutas ju (peaaegu) eest ära kui veel meeles on. :D
Aga jahutus sai dynos hakkama,katki ka ei läinud kohe.
Me kütsime ruumi +25 kraadini,et imiteerida mootori jaoks kõige halvemat olukorda.
Kuna aga õues on meil väga harva sellist tempi siis läheb kõik paremaks ja mis põhiline on,et väändegraafik ja max hp jäävad küll suures plaanis samadesse väärtustesse aga liiguvad graafikus ikka väga palju allapoole.
Miinusega võib max vääne olla ca 1000 rpmi allpool kui oli 25 kraadiga. Sama seis on ka hp-ga.
HM Racing Team
Movistar
Re: Boatworld TR3
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 5248174271
See on veel enne dynot tehtud video.
HM Racing Team
LauriJ
Re: Boatworld TR3
Paneks siia veel ühe video, mis näitab, palju aega kulub korralikule ehitamisele. Videos tehakse lihtne ja viisakas kronstein (eks saaks palju prostamalt ka teha aga see pole ülejäänud projekti kvaliteediga kooskõlas - ehk standardeid ei saa alla lasta ühegi detaili puhul). Lisaks juppide läbimõtlemisele kulub vahel isegi rohkem aega - istud taburetiga auto kõrval ning üritad lootusetule olukorrale parima lahenduse välja mõelda :D Koht hakkab peale 12:30 kandis - kes ise kerida ei viitsi, vajutage https://youtu.be/hR1nU9IJsoM?t=12m32s
smurhv
Re: Boatworld TR3
Postitus Postitas smurhv »
LauriJ kirjutas:Paneks siia veel ühe video, mis näitab, palju aega kulub korralikule ehitamisele. Videos tehakse lihtne ja viisakas kronstein (eks saaks palju prostamalt ka teha aga see pole ülejäänud projekti kvaliteediga kooskõlas - ehk standardeid ei saa alla lasta ühegi detaili puhul). Lisaks juppide läbimõtlemisele kulub vahel isegi rohkem aega - istud taburetiga auto kõrval ning üritad lootusetule olukorrale parima lahenduse välja mõelda :D Koht hakkab peale 12:30 kandis - kes ise kerida ei viitsi, vajutage https://youtu.be/hR1nU9IJsoM?t=12m32s
Solidedge + laser + presspink ja jood kodus õlut või teed midagi muud tarka samal ajal :)
Y61
#540 Mudmen
LauriJ
Re: Boatworld TR3
Jutumehed. Eks sa siis ehita kodus õlut juues üks tr3, vaatame kaua aega kulub :D
MustVälk
Re: Boatworld TR3
Postitus Postitas MustVälk »
Imestan et seal videos palju häid tööriistu, aga plasma lõikurit ei ole mis säästaks juba selle 8 tunni juures vähemalt 2 või 3.
Muidu hea õppevideo. Endalgi koguaeg vaja mingeid asju relakaga välja voolida! :D
smurhv
Re: Boatworld TR3
LauriJ kirjutas:Jutumehed. Eks sa siis ehita kodus õlut juues üks tr3, vaatame kaua aega kulub :D
Jutu kontekstis oli vinkli valmistus aga andestust kui hinge läks :)
Y61
#540 Mudmen
LauriJ
Re: Boatworld TR3
Minu jutu mõte oli võistlusauto ehitus üksik projektina, kus sa pead iga detaili sobitama ning jebima. CAD-is jooniste tegemine ja siis mööda linna töökoja otsimine, siis uuesti proovimine ja uue detaili tegemine jne pole päris õllega diivanil istumine ning kokkuvõttes kulub ehk rohkem aega. Kui masstootmiseks teed, siis loomulikult tee joonis ning vajuta enter. Aga ühe TR3 auto ehitamine pole päris see. Mul on kodus üks suht pädev lennundusinsener, kes teeb vahel detaile boeingule või airbus-ile. Ma isegi ei viitsi minna küsima, et tee mulle mingi detail kuskile (mille täpset asukohta ma ei oska veel öelda ja võibolla ei tulegi see, mis esialgu plaanisin jne). Siin teemas või siis Silverbeasti teemat lugedes vaatad, et mis see siis ehitada on. Teed siuh ja säuh plasmalõikuriga ning ongi olemas - imelihtne (PS! Mul on ka kuuris plasmalõikur olemas aga väikeste detailide puhul, nagu videos näha pole see just kõige parem riist. Vabakäega ei tule see lõige nii ilus, pärast on vaja ikka rellakaga lihvida ning tööd kokkuvõttes rohkem. Ma kasutan pikemate ja paksemate lõigete puhul seda ainult.)
Ma näiteks tegin täna paar tundi ühte kinnitust survelaagrile. Kõik puha alumiiniumist ja värki. Ilus asi sai. Aga kui kasti külge panin, siis tuli välja, et olin valetpidi asja teinud. Ühesõnaga tühi töö ning jupstükk lendas vanaraua hunnikusse. Jälle päev tühja. Siin foorumis kajastatud ehitused proovivad pidevalt uusi asju leiutada ning latti kõrgemale tõsta. Kõrvaltvaataja ei kujuta ette, palju on neid ämbreid kuhu on sisse astutud kõige selle käigus. TR1 või Vaba klassi probleemidega nagu näiteks mis rehv alla panna või mis tõstevedrud, ei anna võrreldagi.
Sellepärast see solid-i ja õllejoomise jutt väga kuskile ei kõlbagi. Kõrvalt vaadates lihtne aga kui ise teed, siis saad aru, mis kepp tegelikult käib.
