Silverbeast 2.0
marxkoll
Postitus Postitas marxkoll »
Raju minek oli sel masinal!!! :shock:
Margus +37256633834
orejaP
Postitus Postitas orejaP »
On siis nüüdseks keegi selle mineku "lindile" ka saanud ja nõus ka mõne lingi viskama!
GC 4,7 162 kW -03
e.p.
Suhtuge Austusega - Vana Kala
Postitus Postitas e.p. »
hehee ... kui seda minekut nüüd võrrelda tagant vaadates, siis Ilmarisel oli mudasamba kõrgus ca 2m , Hõbekollil tuli vast üle nelja meetrit ära küll :lol:
Peeter Eltmaa
viimsi@carstop.ee
5021400
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Postitus Postitas Movistar »
e.p. kirjutas:hehee ... kui seda minekut nüüd võrrelda tagant vaadates, siis Ilmarisel oli mudasamba kõrgus ca 2m , Hõbekollil tuli vast üle nelja meetrit ära küll :lol:
Seda haigust hakkame me lähiajal ravima.
HM Racing Team
Postitus Postitas erik »
Heh, 100% õnnestumine, nii tiimi, inseneritöö ja koostu kvaliteedi osas. Aga kes siis ikka kiidab, kui ikka ise. :lol:
Nüüd kui koll on puhtaks pestud on selge, et erilisi varjatuid kahjustusi nagu polegi. Üllatav oli ka see, et auto ei kogu enda külge muda. Selliseid aiakärutäite viisi muda nagu versioon 1.0 pakkus pole ja üldse oli auto küljes äkki 20 - 30 kg muda ja savi. Minuarust väga hea.
Mis siis juhtus:
Neljast veljest kolm on kõverad, visuaalselt on servad mõnest kohast sirged üks lausa tagurpidi. Ilmselgelt sitt materjal. Aga kuna meie veljed on tugevalt tuunitud, pole nende väljavahetamine mingi lihtne asi. Katsun vanad veljed sirgeks ajada ja velje serva tugevdavad rock ringid paigaldada.
Eks siis paistab kuidas aitab. Kui keegi teab, kes plekkvelgi sirgeks trugib, oleks kena kui teada antaks.
Rohkem nagu eriti ei juhtunudki midagi. Va katki läinud aknapesuvee voolik, ennem starti katki läinud läptop ja pingtamist vajanud roolisilindri kinnitused.
Muutma peaks veel:
Vedrustus peaks veel natuke tõstma, siis oleks ideaalne.
Esisilla lääbapuksid peaks vahetama mingite oluliselt paremate pukside vastu, ilmselt lähen uretaani või mõne muu analoogi peale. Kui keegi teab, millisel autol on lääba silmapuksi välisläbimõõt 70 mm ja sinna saab uretaani oleks jälle kena, kui keegi teada annaks.
Sildade ülesurve süsteemi peab lisama oli catch can`i, sest surve all olevast sillast ülesurve vabanemisel hakkab tuulutus voolikust mõnuga õli välja tulema, minul tuli see üle ajav õli kogemata otse väljalaske kollektorile ja tekkis korraks ka väike paanika :lol:
Uniballidel nelilink sild sai väga hea. Uniballideks said 35 mm siseläbimõõdu ja 62 mm välisläbimõõduga pall - laagrid, millel on tihendid ja terasest kuul liigub terasest pesas.
Kapott tuleks ka korralik toota, kaalume alumiiniumi ja fiibri vahel. Fiibrist saaks ilusama aga kogemust selle materjaliga mäkerdamisel on 0. Kui keegi aitaks oleks tore...
Snorkel võiks ka olla mingi kenam asi, mille võiks ka teha fiibrist... Äkki keegi tahab aidata?
Aga sõita oli SB 2.0`ga lihtsalt super. Tundus endalegi uskumatu, kui harmooniliselt kogu auto toimis. Igasugu kahtlused siduri mittesobivusest offroadi olid mu enese luul. Samuti arvasin, et äkki on ikka esimene käik koos aeglusti liiga kiire, aga ei midagi. Ja kunagi teema alguses siin lahkasime vahekasti küsimust ja pakuti lausa Atlast, kui ainukest sobivat
:lol:
Tõsi on see, et aeglustit polegi pmst vaja (va vintsimisel ja soos), auto sõidab kiirete käikudega maastikul väga hästi. Üldse pole eriti vaja käikudega vehkida. Tsiteerides klassikuid, on käigukast nõrga mootori tunnus:)
marauder
Postitus Postitas marauder »
Miks fiibersnorkel? Kas miski erikujuline vms? Soovitaks vee survetorust(must plastik), seda saab keevitada ka igatpidi. Peaks lihtsam teha olema. Kedagi soovitada ei oska, Saaremaal teaks küll pakkuda...
Team saarlased
erik kirjutas: Kui keegi teab, millisel autol on lääba silmapuksi välisläbimõõt 70 mm ja sinna saab uretaani oleks jälle kena, kui keegi teada annaks.
Ma ei ole nüüd mõõdus kindel - aga Y60/Y61 Patroli tagumiste alumiste lääbade puksid peaks/võiks olla umbes sellises suurusjärgus :roll:
Väga kiidetakse neid mujal, et kannatavad kuni 30 kraadi liikumist jne.
maxs27
Postitus Postitas maxs27 »
Fiibri kohta võid küsida siit http://www.renek.ee/ Ise saanud sealt nii head nõu kui ka materjali.
marauder kirjutas:Miks fiibersnorkel? Kas miski erikujuline vms? Soovitaks vee survetorust(must plastik), seda saab keevitada ka igatpidi. Peaks lihtsam teha olema. Kedagi soovitada ei oska, Saaremaal teaks küll pakkuda...
Lihtsus, pole nagu kunagi minu eesmärk olnud 8) Must veetoru aga noh... näeb sama hea välja kui hall äravoolu toru, ehk ei näegi välja.
MahviaDeTyrk kirjutas:
Kes kiidab, miks kiidab? probleem algab eelkõige reduktorsillast ja suurest radiaalväändest, mis igasuguse tavalise kummipuksi puruks väänab. Samas peab puksil olema piisavalt elastsust, et silla fleks ei kannataks. Ja lääbasid endid väänama ei hakataks.
marauder
äää pakun et jääb samasugune nagu fiibertoru?
Team saarlased
marauder kirjutas:äää pakun et jääb samasugune nagu fiibertoru?
Ristlõikena toru, mulle just ei meeldigi. Ellips, või suurte nurgaraadiustega ristkülik oleks kena.
marauder
Selge, seda oligi vaja töestada.
Team saarlased
raimz
Postitus Postitas raimz »
Ma tegin roostevabast torust ja pärast poleerisin ära. Minu arvates jäi sai päris hea. Kui tahad võin mõne pildi PS-i panna.
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
raimz kirjutas:Ma tegin roostevabast torust ja pärast poleerisin ära. Minu arvates jäi sai päris hea. Kui tahad võin mõne pildi PS-i panna.
Julgen Eriku eest vastata, et see oleks liiga raske :D
Iga gramm on arvel.
