JEEP "Suumahher"
KKKKKK
Re: JEEP "Suumahher"
Postitus Postitas KKKKKK »
Tegin Rangerile mootoriruumi isolatsiooni selle vürdi iseliimuvaga. :thumb:
Navarat kasutav vennas arvas mu pilli proovides, et krt Fordi mootorid käivad ikka vaiksemalt. Siis näitasin kapotialust. :lol:
Ega ta tugev ei ole küll. Põrandale ilmselt ei paneks.
AMAROK 190kW 01/2019
nokia555
Postitus Postitas nokia555 »
mis otsuse tegid isolatsiooni asjus?
http://www.jldev.eu -
Jeep Cherokee 4.0
andrusr
Postitus Postitas andrusr »
Jätkame tehtust:
Isolatsiooniks sai kasutatud erinevaid tooteid...salongiossa sai pandud Würthi iseliimuv svamm ja tagaossa pigimatid.
Raskust tuli kindlasti juurde, aga vaikus ka maksab midagi..
Järgmiseks sai ette kruvitud lisatuled...Kukepeal oli ju 100% pimedasõit.
Vaibad ja sisu tagasi sisse ja valmis ta on :)
Esimesed lisatulede lüliti sai tagumiste udutulede asemele. Vana lüliti oli peetis ja uus sobis sinna valatult.
Kuna mootoris puudus särts, sai ära vahetatud küünlad, juhtmed, jagaja kaan ja rootor...
Jagaja kaan ja rootor olid kehvas seisus...
Peale seda vahetust võin julgelt väita, et vahetage küünlaid, juhtmeid ja jagajakaani...auto paugutas Kukepeal, nii et hullu kohe :)
andrusr
Et keegi asjast valesti aru ei saa ja mõtlevad, et ma ainult ehitan, siis siin väike materjal sõidust:
Järgmine laks ilmselt A.Sultsi sõit...auto pidas Kukepea suurepäraselt vastu v.a. üks polt, mis jalapealt murdus pooleks.
Kas esimene number on kleebis? Mida TÜV või politsei sellest arvab?
tuningman
Postitus Postitas tuningman »
tarmo kirjutas:Kas esimene number on kleebis? Mida TÜV või politsei sellest arvab?
lehet nr.11
andrusr kirjutas:
LR90 kirjutas:Mis Sa nüüd tegid siis, nii porine :D
Kas esi number on kleeps seal kapotil?
Kleeps on, õige esinumber kruvitud pagasnikusse...kui kellelgi tekib huvi seda vaadata, siis ikka olemas.
Ingmar 56328868
Tooperi kasutatud varuosad.
Mad Toy 2016
nokia555
kuda sa kapoti aluse nii puhtaks said? igakord kohe soppa täis ei ole? Mootori pesu vist väga ei soovitata teha?
Jeep Cherokee 4.0
andrusr
nokia555 kirjutas:kuda sa kapoti aluse nii puhtaks said? igakord kohe soppa täis ei ole? Mootori pesu vist väga ei soovitata teha?
Eks ikka survepesur ja Delta Force...mootoripesu on vast ikka kohustuslik, kui keelatud.
nokia555
andrusr kirjutas:
Katad kõik elektroonika asjad kinni ja võtad aku ära selleks ajaks vms?
Jeep Cherokee 4.0
marauder
Postitus Postitas marauder »
Ei karda seal midagi nii hirmsasti vett. Päris survekaga jagaja peale pidevalt lasta pole ka mötet
Team saarlased
andrusr
Vastan: Ega ma enne porilombist läbisõitu akul juhtmeid maha ei võta:)
Teeb enamvähem sama ju välja.
nokia555
andrusr kirjutas:Vastan: Ega ma enne porilombist läbisõitu akul juhtmeid maha ei võta:)
kuid päris survekaga vast ikka pesema ei tasu hakata .D
Jeep Cherokee 4.0
kolmemees
Postitus Postitas kolmemees »
Suurepärane töö :bg
Jõudu ja jaksu edaspidiseks
urmas
Postitus Postitas urmas »
nokia555 kirjutas:
Vett ei kannata 126kw TPS andur ja 136kw on aju vähe pahas kohas-kapoti all. Muid probleeme küll pole olnud.
Mudaga koos mädanema ka ei jäeta.
Snegurochka ex.
andrusr
Talveks valmistumine täies hoos. Täna saabusid Hispaaniast sellised vigurid.
Tundub, et on ka jääl ja lumel natuke pidamist. Suveks oleks kindel soov Special Trackid muretseda, aga talveks käivad need hästi.
Viimati muutis andrusr, T Dets 26, 2017 3:41 pm, muudetud 2 korda kokku.
