12. leht 13-st
Re: No nii- läheb lahti!
Postitatud: N Jaan 30, 2020 9:32 pm
Postitas heeringas
Teemasse tagasi
Ma ju selgelt kirjutan ,et 32mm 35 mm ümber tega :shock:
Pooltelg on alles tulemas ja siis selgub liha kogus.
Liha kohta niipalju ,et seda on võimalik sinna kasvatada.
Vaja kohta ,inimest kes suudab ava risti ja täpselt läbi lasta.
Postitatud: N Jaan 30, 2020 10:27 pm
Postitas LauriJ
heeringas kirjutas:Teemasse tagasi
Kumba pidi me siis loeme?
Kas 32millimeetriseks on vaja 35millimeetrisest ümber teha?
Või 32millimeetrisest on vaja 35millimeetriseks ümber teha?
Saa nüüd aru... :roll:
Sul on omal ju foorumikamraad Chevvi mees, kes igast imeasju toodab. Ehk saab selle augu tegemisega ka hakkama. Kas kõik peab kandikul ette kandma? Helista pädevad metallifirmad läbi, keegi ikka jutule võtab.
Postitatud: N Jaan 30, 2020 10:39 pm
Postitas KarlReimann
Ei, mina pole oskaja. Pigem on hästi kui vahel õnnestub. Heeringa tööriista valik tublisti etem ka kui meie hobigaraašis.
Postitatud: N Jaan 30, 2020 11:24 pm
Postitas heeringas
LauriJ kirjutas:
Äkki on tarkade klubil veel mõni varjant 32 35 ümbertegemiseks, või pakume nüüd lahendusi?
Proovime ikka aidata mitte targutada.
Postitatud: R Jaan 31, 2020 9:04 am
Postitas ahto42
Oleme lasknud teha Astromotole spets avardit mõõtudele. Teine variant on otsida kordinaatpink ja siis freesida pika lendteraga.
Postitatud: R Jaan 31, 2020 9:24 am
Postitas erik
heeringas kirjutas:
LauriJ kirjutas:
Aitamegi, muidu ei viitsiks keegi isegi vastata. Kas sa sobiva taldriku, koos kahvlitega leiaks, kus on juba sees need 35mm avad, mis su ristile sobiks? Kui jah siis ma teeks taldrikute pealt keevisliite. Garanteeritult toimiv asi, see kahvli silmale juurde keevitamine ja siis sellest läbi uuristamine tundub mulle natuke kahtlasem.
Postitatud: R Jaan 31, 2020 9:30 am
Postitas totu
See liha kasvatamine võib lõppeda metalli struktuuri lagunemisega.
Küsimus, palju on nähtud katkist kardaaniristi? Aga kui palju lõhkiseid silmasid?
Sellest lähtuvalt soovitaks kasutada 32mm risti. Ja kui teine pool on 35, saab sinna sisse puksi teha. Katalooge lapates võib ka risti leida mille kausid erinevad, või siis risti tapi mõõdu järgi erinevad kausid leida. Silma suuremaks hööveldamine on ilmselt halvim varant, ilmselt saab parem isegi kahvli vahetamine. Kahvli alt on võll piisavalt jäme, et sinna korralik keevisühendus toota.
Väike illustratsioon ka, õudusunenägude tekitamiseks:
Postitatud: R Jaan 31, 2020 12:49 pm
Postitas heeringas
Ideid juba tuleb, ootan selle võlli ära ja siis vaatab ja otsustab.
totu kirjutas: Väike illustratsioon ka, õudusunenägude tekitamiseks:
Neid ööfilme on endalgi küllaga ja aina huvitavamaks läheb :lol:
Postitatud: L Veebr 01, 2020 9:27 am
Postitas eerik2
totu kirjutas:...Sellest lähtuvalt soovitaks kasutada 32mm risti. Ja kui teine pool on 35, saab sinna sisse puksi teha.
Seda moodust kasutasin ka ise oma raudruunale esikardaani tegemisel (autot ostes oli kardaan puudu). Uus originaal oli nati palju hinnaga ja ehitasin ise kardaani vahele. Puksid said tehtud nii, et peale läksid soojaga. Lainurk rist ja standartne 30mm ristiga kardaan vahele. Ristid, kardaan, puksid ja poldid kokku mingi ca 150 eurorubla. Asi toimib edukalt juba neli aastat.
Postitatud: K Veebr 12, 2020 8:18 pm
Postitas heeringas
eerik2 kirjutas:
Ja nii ongi et pooltelje keha on liiga õhuke.
Sai siis tellitud 32mm kardaanirist ja lähevad puksid kaussidele vahele.
Üks asi siis jälle lahendatud.
Postitatud: R Veebr 14, 2020 8:24 am
Postitas Ural 6x6
heeringas kirjutas:
eerik2 kirjutas:
Annaks Jumal muresid, küll abi ikka leiab :)
Postitatud: P Veebr 16, 2020 4:09 pm
Postitatud: L Juun 13, 2020 7:29 pm
Postitas heeringas
No täna oli siis esimene sõit.
Eks varsti saab ka mõne pildi (operaator käis külas).
Postitatud: L Juun 13, 2020 7:32 pm
Postitas heeringas
Kaalumas ka käidud :( 4000kg
Nüüd läheb ümerehituseks (vigadeparananduseks)
Postitatud: L Juun 13, 2020 8:12 pm
Väga ilus. Mina arvan, et 4t näitab tugevust.
