UAZ-i esisilla diferentsiaali reguleerimine?
taxopets
Postitus Postitas taxopets »
Võtsin kodust riiulist esimese ja tõesti räägitakse värvist.Ja pildid juures mis midagi tähendab.
k6uts84
a
Postitus Postitas k6uts84 »
mardikas kirjutas:Jutt tõsi,et uaz puhul värvi kasutamata hambuvust paika ei aja. Ei kujuta hästi ettegi kuidas seda paberit kautada kui silla kokku kruvid? Ise mäletan,et oli probleemiks erinevate paksustega reg. seibide leidmine.Nimelt sain poest ainult migid paar erinevat ja suht paksu seibimõõtu.Keskendu parem nende leidmisele kui asja tahad eriti täpseks ajada.
Keegi teab äkki soovitada head kauplust, kust saab vastavaid seibe???
Tony
Postitus Postitas Tony »
egas neid eriti ei liigugi, pead peale passima ja kui on siis KOHE ostma. Ise jäin paarkorda hiljaks
tallinnas tyypilised ikka
Uaz hiiu
kauplus volga (videviku 14)
ja mingi uus vene tehnika pood tln ( pirni 7)
ja siis karter ( www.karter.ee )
TOny
Patrol 2,8 Y61 x2
UAZ 469
mardikas
Postitus Postitas mardikas »
Karter Mustlas on vist kõige kindlam koht. Samas peks sul ju mõningad seibid koos vana difriga kah vabanema.
usajansa
Postitus Postitas usajansa »
Ostsin alles hiljuti Hiiult. Oli igasuguseid nii paksemaid, kui ka õhemaid.
Jaanus
Postitus Postitas erik »
Paksem nahk ei teeks paha, see nagu vähe karvasem foorum.
urmas
Postitus Postitas urmas »
Eile jäid silma BalticPoldis miskid seibid. Erineva läbimõõõduga, paksus 0,....mm. Kui järjekord minuni jõudis, unustasin täsemalt uurida.
k6uts84
usajansa kirjutas:Ostsin alles hiljuti Hiiult. Oli igasuguseid nii paksemaid, kui ka õhemaid.
Jaanus
Hiiul oli täiesti olemas :lol:
jr
Motorsi Jaak
Re: UAZ-i esisilla diferentsiaali reguleerimine?
Postitus Postitas jr »
k6uts84 kirjutas:Kas keegi oskaks täpsustada, et kuidas esisillas diferentsiaali ja tiguülekannet reguleerida.....tean, et seda peaks tehtama plekkrõngastega, mis pannakse laagri alla, aga kuidas täpsemalt see protseduur välja peaks nägema.....mida mõõtma peaks jne. ja kas tulemust saab kontrollida ainult silla kokkupanekuga, või saab lihtsamalt ka????
Aimduse saad kas või seda GM toodangu kohta käivat manuali sirvides.
http://www.4x4.ee/docs/GM/Dana60/1_ton_axles.pdf
Seal lk.16 on näha joonis, kuidas värvi lugeda hambumiselt.
militar
Postitus Postitas militar »
TERE ei hakanud uut teemat tegema, kuna läheb selle teemaga kokku. Küsimus siis järgmine, mida ise ei suutnud lahendada ega ka manuaalidest leida. uaz diffrilukk, võttes selle pooleks ja hakkasin uurima selle tööd. Avastasin et, kui hoiad sellest kinni ja keerad edasi siis asi lukustub (tore ju) aga keerates seda asjandust tagasi jookseb nendest nagadest üle ega lukustu. Milles asi või peabki nii olema?
uaz 31512 4wd 53-96-72-85
Edaspidi keerates ongi see asi lukus . Tagasi keerates tuleb see asi lukust lahti .
Kui see asi sul lõpuks silla sees , saad aru kuidas see töötab . Tagurdad ja lukk tuleb maha .
See on tehasepoolt nii tehtud .
Btr-i lukk peaks koguaeg kinni olema .
Üsna segane jutt sai. :lol:
k6uts84
a
Sain manuali abiga diferentsiaali kokku :lol: ......minupärast võib lukku panna
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
