2. leht 2-st
Postitatud: E Jaan 14, 2008 9:12 pm
Postitas Stupiduser
tarmo kirjutas:Päriselt ta ei seisagi kunagi. Külmast peast veab veidi ikka kaasa.
AGA - kas Samurail (1.3-sel) on tõesti siduriga ventikas??? 410-l seda näiteks kindlasti ei ole - on jäigalt kinni nagu mossel vanasti.
1.3 on siduriga ventikas. Mina pole töötavat veel näinud, võistlusmasinal tegime jäigaks. Nüüd õnneks elektriline lubatud ja mure murtud
Re: Samurai kütusekulu
Postitatud: E Jaan 14, 2008 11:33 pm
Postitas seff
karli kirjutas:Mure järgmine, et neelab maanteel sõites ~13 liitrit sajale. Tegu ei ole siis 1,3 l mootoriga, vaid karbussiga 1,6 Vitara mootoriga. Mootor on käinud remondis (kolvirõngad vahetatud ja mingid tihendid). Autol all laiad rehvid 31*10,5*15 . Minu meelest on kulu natuke kõrge. PAlju teil sellised neelavad ja mida peaks timmima.
Tänud
kasutad ju originaalist Oluliselt palju suuremaid rattaid ja sellest tulenevalt pakun et on su bens kulu ka täiesti loogiliselt suurenenud
kuna veiko oma oli 1,3 ja 11l 100 le .olen veendunud et tal on korras mootor
siis sinu nr on täiesti mõistetav....
jõudu..
Postitatud: T Jaan 15, 2008 8:36 am
Postitas Heinza
Tehase seades sõitnud (loe vanem) vitara (1,6 karpa) võtab juba keskmist 11-12 sajale. Mida siis veel suure ratta puhul tahat. Ja vähe sellest vaevalt sa ka spidomeetri ülekandeid muutnud oled.
Postitatud: T Jaan 15, 2008 9:30 am
Postitas JANNO L200
Sõidan küll Jimny´ga, mootoriks Vitara 1,6 pritsung aastast 2000. Rehviks all 31 ja 10,5. Kütusekuluks olen saanud isegi 18 liitrit sajale. See juhtus trassil umbes 95-ga sõites. Janused on need Sukid suure rattaga küll.
Postitatud: T Jaan 15, 2008 7:23 pm
Postitas freeloader
minu vitara võtab 225/70 rehviga(fulda) u. 13 sajale, metsas kindel 20 ja kui ostsin detsembrikuus uued protikad insa turbo mountain 11mm muster. siis oli keskm. 20 sajale...müüsin maha kohe.
mul on automaat kah.
rehvist oleneb vääga palju väikse mootori puhul...
reimo
Postitatud: T Jaan 29, 2008 2:34 am
Postitas karli
Kannatan selle mõne liitri ära, võrri rattaid ka alla panema ei hakka
