Otsin: 4wd universaal või mahtuniversaal
Tegelikult on sul ju vedanud siis, Landy...Landy kirjutas:Kui sul on kolm üle 85 aastast vanavanemat ja nendega on vaja käia arstil, poodides, maakodudes, viia surnuaeda kalmusid korrastam jne. siis sa sellist nalja ei teeks.gena kirjutas: Kas Landyl käsi sees vanadekodus
Lisan siia juurde veel sellise variandi
Ainuke miinus on, et neid ei paista eriti diisliga saada olevat...
Üritades abiks olla,
zum
Tundub, et tuleb veidi oma soove korrigeerida. Võtame siis bensukad ka valikusse.
Tulemus selline:
http://www.auto24.ee/kasutatud/nimekiri ... &ak=50&r=1
http://www.auto24.ee/kasutatud/nimekiri ... 0&ae=2&r=1
http://www.auto24.ee/kasutatud/nimekiri ... &otsi=otsi'
Mida neist arvata:
Tundub kuidagi madal ja liialt "sportlik"
Tundub rikkliku varustusega ja ilmslet ka turvaline ning ruumikas, kuid ilmselt üsna janune?
Tundub hinnalt väga soodne, kasutaja Veiko kiitis ka seda kui suht head ja vastupidavat masinat.
toreauto, ag ailmslet väga janune.
Tulemus selline:
Mida neist arvata:
Mina isiklikult vaataks midagi VAG toodangust.
Suzukidega on selline paha lugu, et värvi vahelt on neil plekk välja tõmmatud ja see mis alles on jäänud hakkab ka roostetama. Lisaks hakkavad 100tkm ja ülesse poole liiga palju lagunema(käigukast, genekas starter jne..), hoolimata sellest, et korralikult hooldad ja lisaks iga päev räägid autole et armastad teda. Kütusekulu jäi sinna 8 liitri kanti.
Volvo S80 tuli perre pärast Balenot. Suur mugav ja turvaline laev, kütusekulu 11-15l 100km. Esisilla juppe läks nagu leiba, hooldust Tallinnas teha ei olnud võimalik ja sai ruttu ruttu ära vahetatud VW Sharani vastu. 1.9 TDI 66kw. Suur auto, kütusekulu 6-7 l 100 km. Kui Sharanni tahta, siis peaks võtma 81 või 85 kw mootoriga- möödasõidud on tunduvalt paremad. Esisild kestis paremini kui Volvol, elektroonikale tegi niiskus veits liiga, aga osavad elektroonikud said sellega hakkama. Korralisest hooldusest koralise hoolduseni reeglina probleemivabalt.
Kuna läbisõit läks Volksul suureks sai valitud uueks autoks Seat Toledo. Lisaks veel firmasse 2 Altea XLi ja üks tavaline Altea. Siiamaani ainult korralised hooldused, mis kahe või kolme aasta pärast saab ei oska arvata. Seatidel ainult nelivedu puudu, muidu on ideaalsed igapäevaliikurid. Ostsin kummikud pagasiruumi ja jalutan rohkem, kui tee rataste alt kaduma hakkab!
Sulle Landy soovitaks Passatit, Sharanni või midagi Audilt.
Talasilda ja Tugevat Raami!
Võistlussüütu mudamatkaja alates 2002
Volvo kohta kommenteerin, et tagavedu ei ole eales rohkem kui 30% taga ja lülitus käib läbi hüdromuhvi, mis ei ole pikaajalise koostöötahtega. Kuidagi väga poolik 4wd lahendus minuarust.
Aga, kui head 4wd masinat tahad, siis vaata Audit. 150K eest peaks A4 ja A6 täitsa saadaval olema ja isegi 2.5TD mootoriga. No jah, 7 inimest küll sisse ei pane, aga sul peret pole suurt veel seega ehk kannatab sul selles osas järgi lasta nõudmiste osas. Chrysler on tore, aga huvi pärast küsi ka sinna esisilda tükkide hinda, tõenäoliselt tuled tagurpidi uksest välja tagasi.
- tai
- unistus TR nullist
Landy milleks sulle seda peaaegu 4wd vaja on igapäeva liikluses? Ma mõistan et talinas suured augud asfaldis aga ega see siis asja paremaks ei tee. Isiklikult arvan, et võta igapäevasõiduks yks norm 2wd aparaat (mõistlikum hind ja kytusé/remondi kulu kohapealt) ja metsa minekuks pea pardipoega edasi. Praegu sa ostad yhe mingisuguse liana omale majapidamisse, mis ei ole ei kala ega liha. Minu silmis selline suht raiskamine.
58021221
58021221
Aga mis sellel viga on
ja see
ja see
Sander"sass"Pärn,team mudapart,piloot,eesti karikasari 2007 VI koht(TR1).
- erik
- Aktiivne Pikendus
Tegelikult hea valik, aga kütuse kulu on linnas u. 13 - 14 l ja maanteel 10 l sajale. Kui selline kulu oleks mõeldav, on see hea auto.sass kirjutas:Aga mis sellel viga on
ja see
Või tõstad hinnapiiri ja ostad sellise
Mootor hea ja aastalt ka värskem
Edasine arutelu:
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=9198
