Otsin: 4wd universaal või mahtuniversaal
K.Kotkas
Tema Ise
Postitus Postitas K.Kotkas »
noo..
minu 400K masnud t¹ehhi waglane nõuab kaskot aastas 6800 eeki.
Elagu offtopic
zum
Postitus Postitas zum »
Landy kirjutas:
gena kirjutas: Kas Landyl käsi sees vanadekodus
Kui sul on kolm üle 85 aastast vanavanemat ja nendega on vaja käia arstil, poodides, maakodudes, viia surnuaeda kalmusid korrastam jne. siis sa sellist nalja ei teeks.
Tegelikult on sul ju vedanud siis, Landy...
Lisan siia juurde veel sellise variandi :wink: . Uuemad küll (2K+) ei mahu sinu poolt pakutud hinda, aga vanemad diislid peaks ikka üli öko pillid olema. (Esiveoline teeb maanteel alla 5 liitri 100-le, keskmine 6-7, ise näinud mitmel. Lisa sinna 4vedu ja liiter-paar ehk tuleb juurde.)
Ainuke miinus on, et neid ei paista eriti diisliga saada olevat...
Üritades abiks olla,
zum
Tundub, et tuleb veidi oma soove korrigeerida. Võtame siis bensukad ka valikusse.
Tulemus selline:
http://www.auto24.ee/kasutatud/nimekiri ... &ak=50&r=1
http://www.auto24.ee/kasutatud/nimekiri ... 0&ae=2&r=1
http://www.auto24.ee/kasutatud/nimekiri ... &otsi=otsi'
Mida neist arvata:
Tundub kuidagi madal ja liialt "sportlik"
Tundub rikkliku varustusega ja ilmslet ka turvaline ning ruumikas, kuid ilmselt üsna janune?
Tundub hinnalt väga soodne, kasutaja Veiko kiitis ka seda kui suht head ja vastupidavat masinat.
toreauto, ag ailmslet väga janune.
Leedu
katseaeg
Postitus Postitas Leedu »
Mina isiklikult vaataks midagi VAG toodangust.
Suzukidega on selline paha lugu, et värvi vahelt on neil plekk välja tõmmatud ja see mis alles on jäänud hakkab ka roostetama. Lisaks hakkavad 100tkm ja ülesse poole liiga palju lagunema(käigukast, genekas starter jne..), hoolimata sellest, et korralikult hooldad ja lisaks iga päev räägid autole et armastad teda. Kütusekulu jäi sinna 8 liitri kanti.
Volvo S80 tuli perre pärast Balenot. Suur mugav ja turvaline laev, kütusekulu 11-15l 100km. Esisilla juppe läks nagu leiba, hooldust Tallinnas teha ei olnud võimalik ja sai ruttu ruttu ära vahetatud VW Sharani vastu. 1.9 TDI 66kw. Suur auto, kütusekulu 6-7 l 100 km. Kui Sharanni tahta, siis peaks võtma 81 või 85 kw mootoriga- möödasõidud on tunduvalt paremad. Esisild kestis paremini kui Volvol, elektroonikale tegi niiskus veits liiga, aga osavad elektroonikud said sellega hakkama. Korralisest hooldusest koralise hoolduseni reeglina probleemivabalt.
Kuna läbisõit läks Volksul suureks sai valitud uueks autoks Seat Toledo. Lisaks veel firmasse 2 Altea XLi ja üks tavaline Altea. Siiamaani ainult korralised hooldused, mis kahe või kolme aasta pärast saab ei oska arvata. Seatidel ainult nelivedu puudu, muidu on ideaalsed igapäevaliikurid. Ostsin kummikud pagasiruumi ja jalutan rohkem, kui tee rataste alt kaduma hakkab!
Sulle Landy soovitaks Passatit, Sharanni või midagi Audilt.
Talasilda ja Tugevat Raami!
Võistlussüütu mudamatkaja alates 2002
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Volvo kohta kommenteerin, et tagavedu ei ole eales rohkem kui 30% taga ja lülitus käib läbi hüdromuhvi, mis ei ole pikaajalise koostöötahtega. Kuidagi väga poolik 4wd lahendus minuarust.
Aga, kui head 4wd masinat tahad, siis vaata Audit. 150K eest peaks A4 ja A6 täitsa saadaval olema ja isegi 2.5TD mootoriga. No jah, 7 inimest küll sisse ei pane, aga sul peret pole suurt veel seega ehk kannatab sul selles osas järgi lasta nõudmiste osas. Chrysler on tore, aga huvi pärast küsi ka sinna esisilda tükkide hinda, tõenäoliselt tuled tagurpidi uksest välja tagasi.
+372 5028488
tai
unistus TR nullist
Postitus Postitas tai »
Landy milleks sulle seda peaaegu 4wd vaja on igapäeva liikluses? Ma mõistan et talinas suured augud asfaldis aga ega see siis asja paremaks ei tee. Isiklikult arvan, et võta igapäevasõiduks yks norm 2wd aparaat (mõistlikum hind ja kytusé/remondi kulu kohapealt) ja metsa minekuks pea pardipoega edasi. Praegu sa ostad yhe mingisuguse liana omale majapidamisse, mis ei ole ei kala ega liha. Minu silmis selline suht raiskamine.
58021221
sass
Postitus Postitas sass »
Sander"sass"Pärn,team mudapart,piloot,eesti karikasari 2007 VI koht(TR1).
erik
Aktiivne Pikendus
Postitus Postitas erik »
Tegelikult hea valik, aga kütuse kulu on linnas u. 13 - 14 l ja maanteel 10 l sajale. Kui selline kulu oleks mõeldav, on see hea auto.
fagott
Postitus Postitas fagott »
See viimane muidu igapidi hea auto,ka läbivuselt.Ainult praktikas suht janune ja ise kasutaks selle asemel sama kütusekuluga diiselmaasturit(kasutangi).
sass
Ma arvan et seitse kohta ja nelivedu on see mis kompenseerib kütusekulu.
Landy kui suured su läbisõidud on umbes?
sass
Või tõstad hinnapiiri ja ostad sellise
Mootor hea ja aastalt ka värskem
Mine “Tahan osta aga ?”
