Vints
- Roadler
Re: Vints
Mina panin oma D21-le sellise: https://shop.grip.ee/en/winches/511-kan ... -rope.html
Siiani hätta jäänud pole, veab metsast koorma palkidega välja ka ja enamus ajast on lumesaha liigutamiseks ees. Mõned autod olen ka sellega kraavist välja vedanud.
Eriti kiire ta ei ole, aga ma erilist offroadi ei sõida ka, pigem on töömasinale tööriist. Komplektis on juhtmevaba pult ja juhtmega pult ka. Töötab küll. Pluss oli sel komplektil, et ta on nööriga. Mugavam kasutada.
Ilmselt on Hiina toode, aga karbi kirjade järgi tuleb Poolast.
Autode juhtajude kirjutamine (chiptuning), diagnostika, hooldus, uued varuosad. Haapses.
Stay focused and work smart!
www.jbsolutions.ee
www.jbsolutions.ee
Re: Vints
Siin näha arvamusi seinast seina, panen siis enda oma ka kirja
Kindlasti nööriga, kinni jääd kindlasti pimedas, külmas ja kindad on kadunud. Kinnasteta kasutatud trossi silitada ei soovita, väga veriseks kisub. Teiseks, korralikult puntrasse keritud trossi lahti saada on nöörist raskem.
Aga pehmemad vintsi poolid tuleb otstest tugevamaks teha, muidu surub nöör need ajapikku laiali.
Tõmmet olgu ikka mõnuga, 2 tonnisele autole 9000 vähemalt, kes see viitsib plokiga jännata ja olgem ausad, plokk on niiehknaa kodus kui seda vaja hakkab minema.
Aga mis põhiline on elektrivoolikud. 50mm2 vähemalt ja võimalikult lühikesed. Uskumatu, kui suure pingelangu 450A suudavad isegi vaid 3m 50mm2 kaablisse võluda.
Kui ei usu, siis vaata https://www.jcalc.net/voltage-drop-calculator-as3008
Kaablite kingad kindlasti pressitud+joodetud.
Ja aku korralik, klemmid korralikud.
Vintsi juhtimine vea kindlasti juhtmetega tuppa, igaks juhuks tasuks mingi safety lüliti ka veel vahele panna.
pult on kurja juur ja ohtlik asi, kui kasutad, siis pane ka puldi vastuvõtja toitele lisalüliti vahele. Et see kuskil taskus või kinni jäänud nupu tõttu kerima ei hakkaks.
D4D+R6+V6
Re: Vints
1)Mida teeb vintsi pokk kodus? Vintsi plokk on auto püsivarus nagu kustuti ja neid mõlemaid on korralikul maasturimehel autos 2tk
2)Kaablite pikkus sõltub auto mudleist. Kui aku on juhi- või tagaistnme alla, siis tuleb vedadae nii pikad kaablid, kui vaja.
- uputaja
Re: Vints
Landy, sul on õigus, vintsi plokk peaks olema vanarauas. Mõtetu kolakas. Peale Cooma Upist loobumist pole seda kordagi vaja läinud.
Re: Vints
Kuidas sa näiteks nurga alla vintsist ette kujutad ilma plokita või nina tõstmist ( kraavist väljumisel) ?uputaja kirjutas: ↑T Mär 22, 2022 10:17 pmLandy, sul on õigus, vintsi plokk peaks olema vanarauas. Mõtetu kolakas. Peale Cooma Upist loobumist pole seda kordagi vaja läinud.
- uputaja
Re: Vints
Landy kirjutas: ↑T Mär 22, 2022 11:05 pmKuidas sa näiteks nurga alla vintsist ette kujutad ilma plokita või nina tõstmist ( kraavist väljumisel) ?
Ma tavaliselt vaatan kuhu ma sõidan, nii teevad enamus vähe pädevamaid roolimehi. Ja mis ma sest ninast tõstan kui vints jaksab tõmmata koos kaldaga?
Ma räägin, et see plokk oli 4,6HP mootoriga Cooma Upi teema. Kui ma 15 aastat tagasi LC70 ja Coomakaga sõitsin, siis ilma plokita ei saanud kohe mitte.
Re: Vints
Mina sain teema algatajast aru nii, et vaja on vintsi pigem erandkorras, siis kui mingi ootamatu kala või sõiduviga tekkinud. Mitte metsakale või võistlusautosse, kus lähedki peale teadmisega, et vintsid ning plokk on siis valearvestuse korral varuks
Muuseas, enda piiratud võistluskogemuse pealt, plokki läks ikka harva vaja. Tõsi võistlusautos oli see muidugi alati olemas.
Mõte siis selles, et parem panna see 9000 või 12000 vints stange taha kui arvestadagi ploki kasutusega. 12000+plokk võimaldab juba ka kõva meest mängida, näiteks libedaga Rekkasid teele tagasi aidata
Kaablite osas, kirjutasingi, et _võimalikult_ lühikesed. Mitte et peavad olema lühemad, kui X meetrit.
D4D+R6+V6
Re: Vints
Ära ole piirtaud mõtelemisega ja eneskeskne, mõtle ka kaaskanntajatele!uputaja kirjutas: ↑K Mär 23, 2022 8:28 am Ma tavaliselt vaatan kuhu ma sõidan, nii teevad enamus vähe pädevamaid roolimehi. Ja mis ma sest ninast tõstan kui vints jaksab tõmmata koos kaldaga?
Plokki on reeglina läinud vaja, et kedagi kraavist või mülkast õige nurga alla kätte saada, või kui vaja mingeid objekte liigutada (Mul maal kiviaia ehitsuel oli kogu aeg töös, et õigeid tõmbe nurkasid saada)
- uputaja
Re: Vints
Ma pole enesekeskne, lihtsalt saage aru, et enamus seltskonnast kujutab ette, et 32MT teeb auto võitmatuks. Päeva lõpuks pane mis tahes 12000lbs tali ette. Lõpuks sureb nkn soola surma.Landy kirjutas: ↑K Mär 23, 2022 3:35 pmÄra ole piirtaud mõtelemisega ja eneskeskne, mõtle ka kaaskanntajatele!uputaja kirjutas: ↑K Mär 23, 2022 8:28 am Ma tavaliselt vaatan kuhu ma sõidan, nii teevad enamus vähe pädevamaid roolimehi. Ja mis ma sest ninast tõstan kui vints jaksab tõmmata koos kaldaga?
Re: Vints
Mõtle ka voolutarbimisele. Ka 12000lbs dragon on tõmbejõu poolest pühapäeva sõitjale ning safari masinale küll ja veel. Soodne ka. Aga üle 10m sa sellega korralikult kinni olles ühe aku ja väikse genekaga ei vintsi. Samas aega on siis poh. Ja kui ninapeal ära mädaneb pole väga kahju ka. Hooldada nii kui nii väga ei viitsi ju
Team Vürst.
Re: Vints
Tere. Ärge näkku lööge. Nimelt plaan ehitada umbes 3500 kg kandejõuga autotreiler. 24 V. Milliste parameetritega vintsi soovitate? Tihti romul ühel rattal pidur peal v koguni kaks ratast ära varastatud
Vints võiks nende liigutamisel ikka võitjaks jääda.
Re: Vints
Veoauto seisab/töötab väljas.
Mõned tootjad ritta, keda eelistada.
- totu
Re: Vints
https://www.hydroshop.ee/vintsid-01.html Olen paar tk. ostnud ja paigaldanud. Pikka kogemust ei ole aga esmamulje on meeldiv. Tihendatud, kannatab õues hoida küll. 9000 on mõnusalt kiire, ei ole vajadust freespooli kasutada (stangesse peidetuna ei ole see nii lihtne).
PS: nöör vs. tross valiks pigem nööri- vähemalt ei roosteta ja kogu sett märgatavalt kergem, lisaks on pilu õhem kui rullid ja on paremini stangesse pakitav. Puksiiril ei ole vahet, pigem kannatab tross travaid nurkasid paremini.
Re: Vints
Nöör vs. tross on selline ema vs. tütar küsimus. Mülemal omad plussid ja omad miinused.
Nööe mugavam ja ohutum, aga ei kannata hooletut kasutamist. Mõne romu treav plekiserv võib ootamatult rikkuda/lõhkuda.
Tross veidi ebamugavam läsitleda aga elab see-eest kergemini robustsed kasutused üle ja poleni kaprisne keskonna suhtes.
