UAZ 452
siim0008
Re: UAZ 452
Postitus Postitas siim0008 »
v6sa kirjutas: ↑P Veebr 13, 2022 3:48 pm
Uaz 452turbotiisel kirjutas: ↑P Veebr 13, 2022 3:18 pm Tere minuteada raamil ei ole nr vaid on kuudis paremal pool päikesesirmi taga.
Raami number on parema tagaratta taga. Enamasti ei ole säilinud.
KUI autol on kehtivad dokumendid ja seal on raami number kirjas, siis on väga kasulik see number remondi ajal "säilitada". Kui dokumente ei ole ja neid poel plaanis ka tekitada, siis palun eelpoolkirjutatu jätta tähelepanuta.
Autol on dokid kõik olemas ja neid ma säilitan, selle raami numbri ma vaatan lähemalt üle, kuigi esimese hooga kui ma seda raami inspekteerisin, siis ma seda ei märganud.
Uaz 452turbotiisel
Re: UAZ 452
Postitus Postitas Uaz 452turbotiisel »
Vabandust aga mul on neli uazi millel ei ole raamil ühtegi nr ei vasakul ega paremal
Ja 2tk on ümberehitatud diisliks ametlikult vormistatud ja registris on minule üeldud et nr asub ainult kuudis villisel on raamil nr.
Uaz 452turbotiisel
Re: UAZ 452
Suvel jäeb üks raam üle kui huvi on
Ehitasin uue raami pikkemaks ja teen kalluriks.
Uaz 452turbotiisel
Re: UAZ 452
Mille mootor on pealepandud uazile , tundub et mingi diisel.
Re: UAZ 452
Uaz 452turbotiisel kirjutas: ↑P Veebr 13, 2022 5:18 pm Vabandust aga mul on neli uazi millel ei ole raamil ühtegi nr ei vasakul ega paremal
Väga hea. :mrgreen:
KallurUAZ on ka huvitav. Eraldi teemat tuleb?
LR90
Re: UAZ 452
Postitus Postitas LR90 »
Miks mulle tunub, et viimasel pildil olev raam on kõvereti kokku keevitatud?
siim0008
Re: UAZ 452
Uaz 452turbotiisel kirjutas: ↑P Veebr 13, 2022 5:43 pm Mille mootor on pealepandud uazile , tundub et mingi diisel.
Peale sai kunagi ammu pandud sierra 2.3 pada, aga see on ikka liiga mannetu selle suure kere jaoks, nüüd läheb sinna y61 2.8 koos kasti ja sildadega
Uaz 452turbotiisel
Re: UAZ 452
Ülevaatusel võib tekkida brobleem.
siim0008
Re: UAZ 452
jaan mmc kirjutas: ↑P Veebr 13, 2022 6:17 pm
siim0008 kirjutas: ↑P Veebr 13, 2022 4:02 pm
jaan mmc kirjutas: ↑P Veebr 13, 2022 2:34 pm Sellised poolpikad on vist üksjagu haruldased, tore on kui eluvaimu sissepuhud. Keretööde maht ja kulu on suur ja et vähem vigu oleks, katsu mõni keremees kohale tuua, ainult piltide järgi on raske midagi objektiivset soovitada. Kui õnnestub nendega kokkupuutunud plekksepp leida on eriti hea, isegi kui on nõus vaid kontsulteerima ja mitte ettevõtma. Ja ära kiirusta raami utiliseerima enne kui parem olemas.
See konkreetne isend on nende poolpikkade masinate esiisaks, kui minu info on korrektne, see on karksis lõpuni tehtud, kui vaatate, siis kõigil teistel on tagumine uks teisel pool ja käib teist pidi lahti, sellel olid turvalukud ja lülitid uksel peal, et kui uks lahti oli, siis käima ei saanud, ilma nende lisadeta arvele seda ei võetud kuna uks käib vale pidi.
Täitsa tuttav keremees olemas kes vanade masinate taastamisega leiba teenibgi. Raami ma vaatan pesen puhtaks ja siis vaatan, kas on mõtet keevitama hakata.
Kas Karksis oli siis selliste 4 kohaliste mass ehitus või on see nö. ainueksemplarikorras tehtud. Olen Koerust ja vist veel mingist kohast kuulnud, kus uaasikuid ümbertehti, omalgi 53 kabiiniga aia ääres veel seismas.
See masin ehitati ühe vändra elektriku algatusel ja siis sellelt olevat malli võetud, aga seda täpselt ei tea kas karksis just neid massi toodeti, aga mõned olevat tehtud ja siis hakati neid kusagil mujal tegema, ma 100% ei tea kõike, aga nii on mulle räägitud seda
siim0008
Re: UAZ 452
Uaz 452turbotiisel kirjutas: ↑P Veebr 13, 2022 6:34 pm Ülevaatusel võib tekkida brobleem.
Sai ümberehitus luba võetud
Uaz 452turbotiisel
Re: UAZ 452
No jah muidu tekib käsipiduriga probleem.
Uaz 452turbotiisel
Re: UAZ 452
Tere; kui sul jäeb orginaal sillad järgi, äkki ärid vanad sillad ära kui sul neid ei ole enam vaja.
siim0008
Re: UAZ 452
Uaz 452turbotiisel kirjutas: ↑P Veebr 13, 2022 7:02 pm Tere; kui sul jäeb orginaal sillad järgi, äkki ärid vanad sillad ära kui sul neid ei ole enam vaja.
Põhimõtteliselt jäävad need mul üle tõesti, need kiire ülekandega, aga ma kohe hoobilt neid veel ärima ei hakka, aga kui hakkan, siis annan teada.
Uaz 452turbotiisel
Re: UAZ 452
Ok; jäen ootama :shock:
Uaz 452turbotiisel
Re: UAZ 452
Tere kas oled oma yaz 452 valmis saanud,
Enda kalluri sain valmiS.
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
