2. leht 3-st
Re: D-MAX: kütus ja õli segamini
Postitatud: P Jaan 09, 2022 11:58 am
Postitas MetsaVikat
Mis aja peale juurde tuleb?`
Mingisugustele mootoritel jooksebki diisel karterisse. Tootja poolt oli lahendus see, et anti pikem õlivarras, et sa paneksid vähem õli sisse ja ei tekiks probleemi üle kriitilise normi õli/diisli kogust norm vahetus välba juures.. Tuleb kuskilt pumbast vist, täpsel ei mäleta. Tasub kuskilt isuzu meeste käest küsida. Ehk siis loomulik asi see diisli jooksmine karterisse, aga ise pole kokku puutunud ning ei tea, kas see kogus ka muutub(st. leke või mis iganes selle sinna ajab, suureneb).
Terv. Villu
Postitatud: P Jaan 09, 2022 12:57 pm
Postitas DonNiger
200 km / 1l.
https://sikumannakal.files.wordpress.co ... onesia.pdf
Kellelgi äkki inglise keelset versiooni?
Postitatud: P Jaan 09, 2022 1:43 pm
Postitas TiitR
DonNiger kirjutas: ↑P Jaan 09, 2022 12:57 pm 200 km / 1l.
Parem klikk ja tõlgi ingl. keelde. Mul on arvutis näiteks seadistatud automaatne tõlkimine ingl. keelde ja mina näen kohe seda tõlgituna juba.
Postitatud: P Jaan 09, 2022 2:11 pm
Postitas honkomees
TiitR kirjutas: ↑P Jaan 09, 2022 1:43 pm
tohoh, mul küll ei õnnestu pdf tõlkida, veebilehed igasugu imelikest keeltest nigu soome jms on küll seatud automaatselt tõlkima ja wordi vms saab paremklikiga ka panna tõlkesse. Aga pdf-l paremklikkides on vaid selline pilt nagu manuses
Postitatud: P Jaan 09, 2022 2:14 pm
Postitas TiitR
honkomees kirjutas: ↑P Jaan 09, 2022 2:11 pm
Kuna mul automaatne tõlkimine peal, siis ei saa järele ka proovida, kuid kui seda suudab automaattõlge, siis peaks saama ka füüsiliselt tõlkima panna.
Aga sul see leht ju saavutas ingl. keele või sain ma sust valesti aru?
P.S kui teemaalgataja ütleb millist lk sealt 168-st talle vaja oleks, teen talle sealt kuvatõmmise. Kõike küll ei viitsi.
Postitatud: P Jaan 09, 2022 2:17 pm
Postitas honkomees
ei tõlkinud ta midagi, avaleht on ingliskeelne ja edasi nepanimõmm.
Postitatud: P Jaan 09, 2022 2:19 pm
Postitas honkomees
MetsaVikat kirjutas: ↑P Jaan 09, 2022 11:58 am Mis aja peale juurde tuleb?`
Terv. Villu
minu isuzul igatahes õliga probleemi ei ole, vahetusest vahetuseni enam-vähem üks tase.
Postitatud: P Jaan 09, 2022 2:35 pm
Postitas TiitR
Ega see nüüd 100% hea ei saanud, kuna vaatasin dokumendile sisse ja seal ingl. ja indoneesia (vms keelt seal räägitakse) segamini.
https://www.upload.ee/files/13779391/is ... a.pdf.html
Postitatud: P Jaan 09, 2022 4:06 pm
Postitas DonNiger
TiitR kirjutas: ↑P Jaan 09, 2022 2:14 pm
Kui teaksin, millist lehte tõlkida, siis teaksin ka juba, kus viga otsida.
Aga eks peab kütusepumba juurest otsima.
Postitatud: P Jaan 09, 2022 6:51 pm
Postitas TiitR
DonNiger kirjutas: ↑P Jaan 09, 2022 4:06 pm
Panin kogu kirjanduse sulle ju? Tõmba alla ja otsi...jummel küll.
Postitatud: E Jaan 17, 2022 10:43 am
Postitas DonNiger
2.5 mootori kohta väga palju materjale just saada ei ole :|
Aga midagi ikka. Kuna viga alles - ~100km sõidul 0,5l õli juurde tulnud ja väidetavalt pihustid korras, siis ainus viga saaks veel olla pumba enda võllli tihend.
Õli on puhas. Kolvigrupist lekkimise välistaks.
Oskab keegi soovitada kohta, mis pumba ette võtab?
Postitatud: L Veebr 19, 2022 5:14 pm
Postitas DonNiger
Õli teemale võib joone alla tõmmata. Peale pumba zimmeri vahetust on pidama jäänud.
EGR vaja veel maha võtta. Midagi on ikka "vale". Kõhutunne ütleb nii.
Postitatud: P Veebr 20, 2022 7:59 am
Postitas grandtohv
Jõudu. Lihtsalt infoks... mul on 2015a Izusu d-max 2,5 120kw. dpf ja egr olemas, adblue ei ole. Tahmafiltri puhastus tsüklid läksid jube tihedaks (4 korda 100km kohta) ,et pidi midagi ette võtma. Ja tee viiski VKM Motorsisse. Seal löödi tahmafilter tühjaks , egr pimedaks , kõik see jama ajust välja ja 20kw ka juurde. Üleeile käisin ülevaatusel (Soomes)... küsisin ülevaatajalt ,et kuidas heitgaasid on... vastas, kenasti korras, läks esimese paaruga läbi! Neid roheliste välja mõeldud mootori poomis süsteeme pole vaja sinna peale...nagu näha...need ei tööta juuu.
Postitatud: P Veebr 20, 2022 10:35 am
Postitas DonNiger
Kas lisaks EGR pimedaks tegemisele võeti ka sisselaskes olevad klapid eest (lk 38)?
Tahmafiltrit minu omal ei ole.
Postitatud: P Veebr 20, 2022 11:23 am
Postitas TiitR
grandtohv kirjutas: ↑P Veebr 20, 2022 7:59 am ... vastas, kenasti korras, läks esimese paaruga läbi!
Ei tea kuidas Soomes need tahmatestid käivad, kuid meil tahab vähemalt 2 näitu saada ja seega ühe paaruga ei saa :D
Aga lõppes ka minu Pajerol see kütuseleke mootorisse sellega, et dPF tühjaks, EGR kinni, mõlemad ajust maha + 20kw ja kuupärast oli korraline ÜV, kus kõik näidud idekad.
