Jeep grand cherokee wj 2.7 crd mootori temperatuur.
MrMägilane
Re: Jeep grand cherokee wj 2.7 crd mootori temperatuur.
Postitus Postitas MrMägilane »
85 ei ole diislil kindlasti efektiivne temp. Minu E39 m57 "kolmene" (samamoodi pikk R6 mootor, tagumine ots on ülekuumenemise suhtes tundlik) on ette nähtud vähemalt 93 töötemperatuuriks. Praegu korras süsteemiga püsib ka miinuskraadidega sellest kõrgemal, 95-97 ringis, pikal maanteel langeb kuskil 93+- mõni kraad kanti. Suvel stabiilselt 97. Alla 90 on tuntavat kütusekulu tõusu näha. Jeebikul näitab mul praegu 84 enamasti ja pikemalt tühikäigul salongi puhutav õhk jahtub tuntavalt, siis sõitma hakates tuleb tagasi soojaks, märgid sellest et pean ka uue termostaadi panema. Proovin alustuseks originaali 87 kraadi ja kui tundub et sellega ka ikkagi 90 stabiilselt täis ei saa, vaatan W211 92 kraadise termostaadi poole.
"Pole asja, mida ei saaks parandada"- kadunud vanaisa Evald. Lõpuks leidsid nad ta ikkagi üles.
Jeep Grand Cherokee Overland 2003 2,7crd 120kw
BMW 530D 2002 Touring 3.0d 142kw
Rixix
Postitus Postitas Rixix »
Kõrge temperatuuri juures on tähtis, et jahutussüsteemis ei oleks lekkeid ja seal oleks õige rõhk sees, samuti kvaliteetne jahutusvedelik. Õhu olemasolu jahutussüsteemis, teeks palju halba ja ilmselt lööks surve tõusuga mingi lõdviku või tihendi ribadeks.
Eesti, mõnel aastal on välistemperatuuride amplituut päris suur aga igal aataajal termostaadi vahetamisel ma ka mõtet ei näe :) Pigem las olla üle 80 kraadine sees, hetkel ca 70c vast väga hea mõte ei ole.
+372 535 673 kaheksaköend
Riho
GC WJ 2000 Laredo
Scania 580 V8 2016 Streamline
zurik
Postitus Postitas zurik »
Termostaat vahetatud ja tõdemus on, et temp on umbes 85 kraadi juures. Lisadena tundub,et vähenes kütusekulu ja tahmamine. Ja noh nende külmade juures on tuba ka normaalselt soe. :D :D
Aitähh veelkord neile kes kaasa mõelda viitsisid.
Z
MrMägilane
Veidi vana teema, aga lõppeks sai ka enda jeebikul termostaat vahetet ja Wjdiag näitab töötempi 93 kraadi. Märksa kiiremini läheb soojaks otse loomulikult ja tundub, et tahma viskab vähem, kuigi see on ilmselt millegi muu probleem.
