Hj60 õlitase tõuseb
pritsimees00
- Fitting 38"
Re: Hj60 õlitase tõuseb
Sõidab harva piisavalt ja ei saa õieti aru tosooli langusest. Võimalik et on. Lõhna järgi ei saa midagi aru. Õli näeb välja nagu oleks just uue sisse pannud. Selge ja puhas ning lõhnatu.
Tosool karteris teebki õli puhtaks. Kogetud.pritsimees00 kirjutas:Sõidab harva piisavalt ja ei saa õieti aru tosooli langusest. Võimalik et on. Lõhna järgi ei saa midagi aru. Õli näeb välja nagu oleks just uue sisse pannud. Selge ja puhas ning lõhnatu.
pritsimees00
- Fitting 38"
Ja kui ongi tosool siis ju arvatavasti ainuke viga kas plikikaanetihend või kaan ise ???
See selgub ikka siis kui kaane maha võtad ja asjale peale vaatad.pritsimees00 kirjutas:Ja kui ongi tosool siis ju arvatavasti ainuke viga kas plikikaanetihend või kaan ise ???
- uputaja
Kas sellel mootoril mingit pikliku õlijahutit polnud? Alustaks sealt. Krt kaane lugu on äkki kahtlane.
pritsimees00
- Fitting 38"
Ei teagi peast kas on. Peab kapoti alla sukelduma.
pritsimees00
- Fitting 38"
Niipalju siis targem nüüdseks, et tegu on ikkagi diisliga õli sees.
