Hj60 õlitase tõuseb
pritsimees00
Re: Hj60 õlitase tõuseb
Postitus Postitas pritsimees00 »
Sõidab harva piisavalt ja ei saa õieti aru tosooli langusest. Võimalik et on. Lõhna järgi ei saa midagi aru. Õli näeb välja nagu oleks just uue sisse pannud. Selge ja puhas ning lõhnatu.
ibra
Postitus Postitas ibra »
pritsimees00 kirjutas:Sõidab harva piisavalt ja ei saa õieti aru tosooli langusest. Võimalik et on. Lõhna järgi ei saa midagi aru. Õli näeb välja nagu oleks just uue sisse pannud. Selge ja puhas ning lõhnatu.
Tosool karteris teebki õli puhtaks. Kogetud.
pritsimees00
Ja kui ongi tosool siis ju arvatavasti ainuke viga kas plikikaanetihend või kaan ise ???
Jolinar
Postitus Postitas Jolinar »
pritsimees00 kirjutas:Ja kui ongi tosool siis ju arvatavasti ainuke viga kas plikikaanetihend või kaan ise ???
See selgub ikka siis kui kaane maha võtad ja asjale peale vaatad.
uputaja
Postitus Postitas uputaja »
Kas sellel mootoril mingit pikliku õlijahutit polnud? Alustaks sealt. Krt kaane lugu on äkki kahtlane.
pritsimees00
Ei teagi peast kas on. Peab kapoti alla sukelduma.
pritsimees00
Niipalju siis targem nüüdseks, et tegu on ikkagi diisliga õli sees.
Mine “Hooldus ja Remont”
