Vahetasin ca 2 aastat tagasi ka peale selle püsika laialilendamist Top Partsist ostetud uue vastu mis pidi sobima. Peale installi ja proovisõitu läks see nii kuumaks, et oleks võinud selle peal mune praadida. Läksin Partsi tagasi ja soovitati mingit kallimat/paremat mille ostsin ja alla panin (ei olnud originaal), peale proovisõitu vaid kergelt soojaks läks ning see on seni kestnud. Hindasid ei mäleta enam aga jutu mõte, et see odavam variant ei kesta lihtsalt.Ellikar kirjutas:ma sain toppartsist 80 eurikut,väidetavalt pidi kõlbama.pole küll originaal aga eks vaatame kaua kestab.
undamine sōiduajal
Re: undamine sōiduajal
Jeep WK2 Summit
UAZ 31512
UAZ 31512
Mul sai umbes 2500 km tagasi vahetatud, siiamaani kestab. Firma oli Driveshaft ja maksis minule koos alega 60 jevrikut.
Viimati muutis vreps, E Mär 20, 2017 10:45 am, muudetud 1 kord kokku.
see 80 pidigi olema natu kallim varjantM@gilane kirjutas:Vahetasin ca 2 aastat tagasi ka peale selle püsika laialilendamist Top Partsist ostetud uue vastu mis pidi sobima. Peale installi ja proovisõitu läks see nii kuumaks, et oleks võinud selle peal mune praadida. Läksin Partsi tagasi ja soovitati mingit kallimat/paremat mille ostsin ja alla panin (ei olnud originaal), peale proovisõitu vaid kergelt soojaks läks ning see on seni kestnud. Hindasid ei mäleta enam aga jutu mõte, et see odavam variant ei kesta lihtsalt.Ellikar kirjutas:ma sain toppartsist 80 eurikut,väidetavalt pidi kõlbama.pole küll originaal aga eks vaatame kaua kestab.
Kardaanirist odavam ei olnud. Tulevikku vaadates tundus töökindlam - eks näis.Kaku82 kirjutas:Kas kardaani püsikiirusliigendi asendamine ristiga oli soodsam või tulevikku vaadates töökindlam?
sai see kardaani ots vahetatud aga probleem päris ära ei kadunud.see vana oli küll läbi ja nüüd on ühtlaselt sõites palju vaiksem aga kui gaas vabastada ja vaba hooga lasta siis hakkab undama.
ja see 80 eurine ots oli ikka paras pajopka,pidi natu freesiga töötlema et üldse paigaldada saaks.südamik oli 1mm jämedam
Küsiks siis, et mis tootja oma see 80 jewrine jupp on millega veel jebima pidi? Driveshaft istus igatahes ilusti külge.
Ei tea mis tootja oma, mingi valge karp ilma kirjadeta. Toppartsist anti,pidi hea olema.Ainuke mis segaseks jäi oli see et karbil oli kirjas kuni 2004 aasta,aga mul 2005,kui pärisin et mis teema sellega siis öeldi et sobib küll.äkki tuleb siis sealt see 1mm vahe.vreps kirjutas:Küsiks siis, et mis tootja oma see 80 jewrine jupp on millega veel jebima pidi? Driveshaft istus igatahes ilusti külge.
Jah, selles ongi see väike erinevus. Varem polnud wh juppi saada ja kasutatigi peale väikest järgiaitamist seda wj oma.
Mu wj samad helid. Algul kahtlustasin esimest diffrit, see nagu tutikas. Siis avastasin, et püsika ristid läbi lootsin et sellega lõppeb undamine. Kui kardaani all ei olnud, ei olnud ka undamist, nüüd kui korras kardaan all on undamine tagasi. Kui kardaani alla panin avastasin et vahekasti esimene väljundvõll loksub umbes mm. Varsti lammutan kasti laiali ja hakkan laagreid vahetama.
Inz
Inz
WJ vahekasti keerad pekki, kui ilma ühe kardaanita sõidadinzzz kirjutas:Mu wj samad helid. Algul kahtlustasin esimest diffrit, see nagu tutikas. Siis avastasin, et püsika ristid läbi lootsin et sellega lõppeb undamine. Kui kardaani all ei olnud, ei olnud ka undamist, nüüd kui korras kardaan all on undamine tagasi. Kui kardaani alla panin avastasin et vahekasti esimene väljundvõll loksub umbes mm. Varsti lammutan kasti laiali ja hakkan laagreid vahetama.
Inz
GC WK 3,0
GC WK 3,0
