2. leht 3-st
Re: Grand Cherokee 5.2 sureb soojalt välja/tühipöörded kaovad korraks jne
Postitatud: T Mai 10, 2016 12:29 pm
Postitas zilliver
5 korda läks paugust tööle, viimane kord kui olin parkimiskohale keeranud ketrasin ikka oma 10-15 sekki.
Postitatud: L Mai 14, 2016 1:17 pm
Postitas zilliver
Eile siis suutsin auto väljasuretada PCM pistikut loksutades - võtsin siis asja lahti, puhastasin kontaktid kõntsast ära nign toppisin tagasi kokku. Lootused olid suured aga hiljem ringi sõites suri ikkagi maha. Kuigi loksutades enam välja ei sure.
Beautist võtsin ka CPS anduri aga tundub, et see korras kuna takistused (selle puudumine just B ja C klemmidel) on vanaga samad. Seda vahetada ikka päris porno, ei tea kas on vaeva väärt või viia tagasi.
Ainuke mida veel oskaks aju puhul proovida oleks kondekate vahetus, peaks selle mingi päev ära tegema.
Postitatud: L Mai 14, 2016 10:03 pm
Postitas puhvel
Ma väga vabandan aga mis kondekad, ega see UAZ ole ?
Postitatud: L Mai 14, 2016 10:06 pm
Postitas zilliver
Ajul on 3 kondekat, mis võivad vanadusest otsad anda.
Postitatud: L Mai 14, 2016 10:21 pm
Postitas puhvel
Müstika, inime õpib terve elu a sureb ikka lollina
Postitatud: P Mai 15, 2016 8:15 pm
Postitas zilliver
CPS sai uus külge, eks siis näeb mis lähipäevil teeb.
Engineer kes andurile koha mõtles vääriks peksu
Postitatud: P Mai 15, 2016 10:55 pm
Postitas puhvel
zilliver kirjutas:CPS sai uus külge, eks siis näeb mis lähipäevil teeb.
Mul ühte vana passatit remontides tihti sama tunne, et mida värki, ebanormaalsed inseneerid täiesti.
Ja võtan järgmise auto ja on normaalsem inseneer juhtunud
Postitatud: R Mai 20, 2016 11:31 pm
Postitas zilliver
Maandused said ülekäidud, securyti moodul disabletud, bena filter vahetatud, pcm kondekad vahetatud, süütepool vahetatud.
Aga ikka sureb välja vahepeal.....
Postitatud: E Mai 23, 2016 11:09 pm
Postitas zilliver
Viga leitud: PCM pistikus halb ühendus, kas juhtmes kuskil või klemmis. Õnnestus 3x järjest väljasuretada
https://youtu.be/qjWcF5Y7Lg4
Postitatud: N Mai 26, 2016 7:32 pm
Postitas zilliver
Eksisin, see juhtmete ja pesade painutamine annab juhuslikult väljasuremise, mingit loogikat ega järjekindlust seal pole.
Sai just aju klemmide 60 pistikut üle joodetud kuid viga ikka alles.
Kas keegi teab: Kütuse releed töötamise ajal väljatõmmates sureb momentaalselt maha. Kas ei peaks korra puterdama hakkama, enne kui rõhk otsa saab ja otsad annab?
Postitatud: E Mai 30, 2016 12:06 pm
Postitas TarviR
Seal on nii vähe mahtu süsteemis et ainus mis rõhku hoiab on pump. Kui see ei tööta siis sureb kohe.
Postitatud: T Mai 31, 2016 5:41 pm
Postitas zilliver
Täpselt, mingi sekundi töötab veel ja siis kohe kõik. ASD releed välja tõmmates sureb kiiremini.
Sai ka O2 sensor lahti ühendatud prooviks, samuti EGR - polnud süüdlased. O2 sensori pistiku asukoha väljamõtlejat tahaks jälle õnnitleda
Sai siis reedel kõvasti uurimist, ning pandud testrid ASD ning benapumba releede vahele ning sellest ilmnes, et väljasuremise põhjuseks massi kadumine. Seda siis PCMi poolt mis seda releedele jagab.
Sai ka massi juhtmed veetud otse akult releedele, kuid ka siis jamas. Sai siis pluss pool ettevõetud. Ning seda releedele otse jagatud - kasutult.
Ainuke mis tundus peale seda loogiline oli see, et ajul kaob toide ära. Ehk sai süütelukk lahti lammutatud nign seda sillatud - kasu polnud ning ainuke element võrrandis oli veel PCM ise.
See kord siis süüdlaseks PCM. Sai teine külge laupäevast saati ja kõik on tore jälle
Tänud kasutajale Alaska PCM eest!
Märganud olen peale vahetust veel välistemp näidiku normaalset töötamist, enne PCM vahetust viskas tihti tembiks -40 jne
Postitatud: T Mai 31, 2016 5:56 pm
Postitas donalds
Mul kah oli aju vahetus, mingi hetk ei jäänd käima ilma piduritta, sai kah vana aju lahti võetud ja yks hr tinutas seda aga kasu sittagi, kyttekulu langes peale aju vahetust 10 l sajale.
Postitatud: T Mai 31, 2016 6:04 pm
Postitas puhvel
donalds kirjutas:Mul kah oli aju vahetus, mingi hetk ei jäänd käima ilma piduritta, sai kah vana aju lahti võetud ja yks hr tinutas seda aga kasu sittagi, kyttekulu langes peale aju vahetust 10 l sajale.
Et seda nagu kompu järgi või tegelt ka ?
Postitatud: T Mai 31, 2016 7:35 pm
Postitas donalds
Tegelt kah, ennem alka 30 ei saand linbas oli 32 nyyd linnas 22, midagi, ja 50 rahulikult 200 tiksuda, ennem 150 kuskil. Kui nyyd nii jääb siis võib rahul olla
hetkel kahjuks igapäeva autu kah
