Grand WJ elektri mahavool
Re: Grand WJ elektri mahavool
On olnud juhus. Kui süütevõtme lukust välja võtad, kas siis raadio jääb vait (kui on originaal raadio)?
Pole nii proovind. Vana harjumus et musa ise kinni panna ennem. Mis sellega on muidu?Ax kirjutas:On olnud juhus. Kui süütevõtme lukust välja võtad, kas siis raadio jääb vait (kui on originaal raadio)?
Chevrolet Blazer; 4,3 V6
Ford Ranger; 2000 a.
Jeep Grand Cherokee; 4,7 V8
Oli juhus, et süütelukk oli kulunud ja klient keeras võtme lõpuni tagasi (raadio asendisse) ning tõmbas võtme väja.
Raadio asendis jäävad tööle uste "ajud", BCM ise võimendi. Kui võtad võtme välja, ning avad ukse vaata kas kustuvad ära aknatõstuki nuppude valgus.
Toide jääb ju peale. Eg muud olegimartinito kirjutas:Pole nii proovind. Vana harjumus et musa ise kinni panna ennem. Mis sellega on muidu?Ax kirjutas:On olnud juhus. Kui süütevõtme lukust välja võtad, kas siis raadio jääb vait (kui on originaal raadio)?
Ehk siis ka sellisel juhul, kui maki peale võtme eemaldamist välja lülitan???v6sa kirjutas:Toide jääb ju peale. Eg muud olegimartinito kirjutas:Pole nii proovind. Vana harjumus et musa ise kinni panna ennem. Mis sellega on muidu?Ax kirjutas:On olnud juhus. Kui süütevõtme lukust välja võtad, kas siis raadio jääb vait (kui on originaal raadio)?
Kusjuures mul on ka kulund süütelukk. Pole raadio asendist kuulnudki. :\Ax kirjutas:Oli juhus, et süütelukk oli kulunud ja klient keeras võtme lõpuni tagasi (raadio asendisse) ning tõmbas võtme väja.
Ma saan aru et aknanuppude valgus peaks ära kustuma?
Raadio asend on kõige vasakpoolsem asend, kusjuures rool lukku ei lähe. Kui on orig.raadio ja pole midagi ringi ehitatud, siis saad kohapeal raadiot kuulata.Kui selles asendis tuleb sul võti välja ja jätad pikemaks ajaks, siis ongi autol suur elektri mahavool.martinito kirjutas:Kusjuures mul on ka kulund süütelukk. Pole raadio asendist kuulnudki. :\Ax kirjutas:Oli juhus, et süütelukk oli kulunud ja klient keeras võtme lõpuni tagasi (raadio asendisse) ning tõmbas võtme väja.
Kui maki sees miskit ka peetis on, siis jah, selline kogemus on Beckeri toodanguga täitsa olemas. Nupust välja lülitatud lustikummut küttis rõõmsalt pea ampriga edasi, ajades lõppvõimu kenasti soojaks.martinito kirjutas: Ehk siis ka sellisel juhul, kui maki peale võtme eemaldamist välja lülitan???
"Raadioasendis" on toite all hulga rohkem asju, kui ainult raadio.
No tänud, proovin asja järgi ja kannan ette pärast
Ehk siis võtit ei keera lõpuni tagasi vaid üks asend enne seda.
Jep juba toimis asi - signa tuled vilguvad taas ja raadiol kadus kell ära jms. Ehk siis siiamaani tõmbasin raadioasendis välja koguaeg. Varsti panen püksid jalga ja mõõdan amprid äraAx kirjutas:Ehk siis võtit ei keera lõpuni tagasi vaid üks asend enne seda.
Uus mõõtmine - raadioasend = 1,7 A ja OFF = 0,04
sobib. Peab ise aint jälgima, et off olekus võtme välja võtaks. Õnneks raadioasendis signa tuled ei vilgu ehk siis see annab ka märku.
Tänud abimeestele!
Tänud abimeestele!
seroi
- Fitting 38"
Kõige lihtsam on ju tuvastada õige asend selle järgi, et raadio jääb ilma raadio on/off nuppu rutjamata vait.
