Grand WJ elektri mahavool
Ax
Re: Grand WJ elektri mahavool
Postitus Postitas Ax »
On olnud juhus. Kui süütevõtme lukust välja võtad, kas siis raadio jääb vait (kui on originaal raadio)?
martinito
Postitus Postitas martinito »
Ax kirjutas:On olnud juhus. Kui süütevõtme lukust välja võtad, kas siis raadio jääb vait (kui on originaal raadio)?
Pole nii proovind. Vana harjumus et musa ise kinni panna ennem. Mis sellega on muidu?
Chevrolet Blazer; 4,3 V6
Ford Ranger; 2000 a.
Jeep Grand Cherokee; 4,7 V8
Ax
Oli juhus, et süütelukk oli kulunud ja klient keeras võtme lõpuni tagasi (raadio asendisse) ning tõmbas võtme väja.
Raadio asendis jäävad tööle uste "ajud", BCM ise võimendi. Kui võtad võtme välja, ning avad ukse vaata kas kustuvad ära aknatõstuki nuppude valgus.
martinito kirjutas:
Toide jääb ju peale. Eg muud olegi :idea:
martinito
v6sa kirjutas:
martinito kirjutas:
Ehk siis ka sellisel juhul, kui maki peale võtme eemaldamist välja lülitan???
martinito
Ax kirjutas:Oli juhus, et süütelukk oli kulunud ja klient keeras võtme lõpuni tagasi (raadio asendisse) ning tõmbas võtme väja.
Kusjuures mul on ka kulund süütelukk. Pole raadio asendist kuulnudki. :\
Ma saan aru et aknanuppude valgus peaks ära kustuma?
ibra
Postitus Postitas ibra »
martinito kirjutas:
Raadio asend on kõige vasakpoolsem asend, kusjuures rool lukku ei lähe. Kui on orig.raadio ja pole midagi ringi ehitatud, siis saad kohapeal raadiot kuulata.Kui selles asendis tuleb sul võti välja ja jätad pikemaks ajaks, siis ongi autol suur elektri mahavool.
martinito kirjutas: Ehk siis ka sellisel juhul, kui maki peale võtme eemaldamist välja lülitan???
Kui maki sees miskit ka peetis on, siis jah, selline kogemus on Beckeri toodanguga täitsa olemas. Nupust välja lülitatud lustikummut küttis rõõmsalt pea ampriga edasi, ajades lõppvõimu kenasti soojaks.
"Raadioasendis" on toite all hulga rohkem asju, kui ainult raadio.
martinito
No tänud, proovin asja järgi ja kannan ette pärast :wink:
Ax
Ehk siis võtit ei keera lõpuni tagasi vaid üks asend enne seda.
martinito
Ax kirjutas:Ehk siis võtit ei keera lõpuni tagasi vaid üks asend enne seda.
Jep juba toimis asi - signa tuled vilguvad taas ja raadiol kadus kell ära jms. Ehk siis siiamaani tõmbasin raadioasendis välja koguaeg. Varsti panen püksid jalga ja mõõdan amprid ära :P
martinito
Uus mõõtmine - raadioasend = 1,7 A ja OFF = 0,04 :D sobib. Peab ise aint jälgima, et off olekus võtme välja võtaks. Õnneks raadioasendis signa tuled ei vilgu ehk siis see annab ka märku.
Tänud abimeestele!
seroi
Postitus Postitas seroi »
Kõige lihtsam on ju tuvastada õige asend selle järgi, et raadio jääb ilma raadio on/off nuppu rutjamata vait.
