Monterey Genekas
uppund kana
Re: Monterey Genekas
See genekas on imelike kiiksudega. Endal hakkas ka jurkima tahtis laadis tahtis ei. Võtsin algosadeks lahti. Puhastasin ära kõik ühendused (seal on sees mitmed ühendused tehtud poldi abil mitte pole joodetud) Ilmselt need ühenduskohad oksüdeeruvad ja ongi jama lahti. Ladusin kokku ja töötab juba mitu aastat ilusti. Aga jah selle mahavõtmine ,lahtivõtmine ja nii edasi on paras lust.
Suits
Postitus Postitas Suits »
freelander kirjutas:See genekas käib lahti 3 poldiga. Mul sama teema umbes nagu kirjeldatud. Samuti lasin üle vaadata, mingi viga sees aga aru ei saa. Käis 3x lahti aga kõik tundub korras.harjad, dioodi plokk jne... Igatahes lõppes saaga sellega et tellisin kõige võimsama originaal geneka 80a
Ja töötab?
Tundub et pean sama tegema, sest usun et kui ma olemasoleva laiali kakun siis võib ta pärast minema visata :D
freelander
Seal sees pole midagi lammutada eriti. Mul nüüd toimib ilusti uus genekas. Algul hakkas genekas jamama mul nii et vahest ei laadinud korralikult. Laadis mingi 12.3 aga akutuld põlema ei pannud. Mingi laadimine oli kogu aeg aga korralikku laadimist 13,7 nägi väga harva. Uuega asi parem.
Patrol y61, om648, 8hp75x 38"
Suits
freelander kirjutas:Seal sees pole midagi lammutada eriti. Mul nüüd toimib ilusti uus genekas. Algul hakkas genekas jamama mul nii et vahest ei laadinud korralikult. Laadis mingi 12.3 aga akutuld põlema ei pannud. Mingi laadimine oli kogu aeg aga korralikku laadimist 13,7 nägi väga harva. Uuega asi parem.
Kust tellisid ja mitu raha?
eerik2
Postitus Postitas eerik2 »
Suits kirjutas:... sest usun et kui ma olemasoleva laiali kakun siis võib ta pärast minema visata :D
Enne, kui minema viskad, anna vanaraua raha eest mulle. :)
F-250XLT 7,3D
freelander
Läbi tuttava tellisin, maksis miskine 130 euri ja vana korpus pidid terve olema ja läks tagasi.
tuningman
Postitus Postitas tuningman »
freelander kirjutas:Läbi tuttava tellisin, maksis miskine 130 euri ja vana korpus pidid terve olema ja läks tagasi.
Muide, kas uus genekas oli koos vaakumpumbaga või ilma :roll:
Ingmar 56328868
Tooperi kasutatud varuosad.
Mad Toy 2016
freelander
Koos, ilma ei leidnud ühtegi pakkumist.
Suits
freelander
Mul oli Lauber-i pakendis. Igatahes genekas peal. Kohapeal ilma tarbjateta 14,9-15, koos salongi vendi ja 4x lisatuledega 14,4
Mine “Opel”
