Monterey Genekas
- uppund kana
Re: Monterey Genekas
See genekas on imelike kiiksudega. Endal hakkas ka jurkima tahtis laadis tahtis ei. Võtsin algosadeks lahti. Puhastasin ära kõik ühendused (seal on sees mitmed ühendused tehtud poldi abil mitte pole joodetud) Ilmselt need ühenduskohad oksüdeeruvad ja ongi jama lahti. Ladusin kokku ja töötab juba mitu aastat ilusti. Aga jah selle mahavõtmine ,lahtivõtmine ja nii edasi on paras lust.
Ja töötab?freelander kirjutas:See genekas käib lahti 3 poldiga. Mul sama teema umbes nagu kirjeldatud. Samuti lasin üle vaadata, mingi viga sees aga aru ei saa. Käis 3x lahti aga kõik tundub korras.harjad, dioodi plokk jne... Igatahes lõppes saaga sellega et tellisin kõige võimsama originaal geneka 80a
Tundub et pean sama tegema, sest usun et kui ma olemasoleva laiali kakun siis võib ta pärast minema visata
- freelander
- Fitting 44"
Seal sees pole midagi lammutada eriti. Mul nüüd toimib ilusti uus genekas. Algul hakkas genekas jamama mul nii et vahest ei laadinud korralikult. Laadis mingi 12.3 aga akutuld põlema ei pannud. Mingi laadimine oli kogu aeg aga korralikku laadimist 13,7 nägi väga harva. Uuega asi parem.
Patrol y61, om648, 8hp75x 38"
Kust tellisid ja mitu raha?freelander kirjutas:Seal sees pole midagi lammutada eriti. Mul nüüd toimib ilusti uus genekas. Algul hakkas genekas jamama mul nii et vahest ei laadinud korralikult. Laadis mingi 12.3 aga akutuld põlema ei pannud. Mingi laadimine oli kogu aeg aga korralikku laadimist 13,7 nägi väga harva. Uuega asi parem.
Enne, kui minema viskad, anna vanaraua raha eest mulle.Suits kirjutas:... sest usun et kui ma olemasoleva laiali kakun siis võib ta pärast minema visata
F-250XLT 7,3D
- freelander
- Fitting 44"
Läbi tuttava tellisin, maksis miskine 130 euri ja vana korpus pidid terve olema ja läks tagasi.
- tuningman
Muide, kas uus genekas oli koos vaakumpumbaga või ilmafreelander kirjutas:Läbi tuttava tellisin, maksis miskine 130 euri ja vana korpus pidid terve olema ja läks tagasi.
Ingmar 56328868
Tooperi kasutatud varuosad.
Mad Toy 2016
Mad Toy 2016
- freelander
- Fitting 44"
ega selle kohta ei tea midagi?
http://www.autovaruosadonline.ee/alanko-7773812.html
- freelander
- Fitting 44"
Mul oli Lauber-i pakendis. Igatahes genekas peal. Kohapeal ilma tarbjateta 14,9-15, koos salongi vendi ja 4x lisatuledega 14,4
