Kust otsida? Kubota 3 silindrilist diisel mootorit.
Re: Kust otsida? Kubota 3 silindrilist diisel mootorit.
Viimati muutis mart77, L Veebr 22, 2025 8:22 am, muudetud 1 kord kokku.
Natukene segane jutt teil. Konkreetsel robotniidukil on peal maksimaalselt 13HP ühe silindriline väikemootor.TPmorgan kirjutas:Nii,uued mõtted ja täpsustus plaanidest. Algselt sai lobisetud nii palju selle leiutajaga et sain ise lõpuks valesti aru, nimelt ehitab ta roomikutega väike monster muruniitjat. Raadioteel juhitav ja mehitamatta. Ja nüüd siis lõpuks otsustas et ei pea olema tingimata see Kubota mootor , vabalt võiks olla mingi tavaline auto mootor! Probleem on selles et tava auto mootorid on liiga kõrged ,nüüd siis on otsingud väikseima auto mootori suunas! Kui keegi teab soovitada mingit punni kus on võimalikult väike/madal mootor sai uuritud juba 1.0 Nissan micra 0.6 liitrine Smart aga on ikka liiga kõrged ,siis sai mõeldud mingi Subaru väikseim boxxer mootorit aga seda pole veel lähemalt uurinud! Nii et kui keegi oskab soovitada siis andke minna ja pole vahet kas diisel või bensiin!
Proovin siia panna ühe lingi, siis saate aimu mida see vend ehitada tahab
Roomikud ja alus vanker on juba valmis
http://youtu.be/V6tfY-MJwPA
Huvitav vigur
Kas su sõber kavatseb siis ehitada kaugjuhitavat linttraktorit?
Alla 20-25HP mootori korral pole mõtet hakata mässama automootoritega vaid kasutada väikemootoreid. Üle 25HP on automootor juba tunduvalt soodsam kui räägime kodukasutaja seisukohast.
Et alustada tuleb siis algusest ehk palju tal reaalselt võimsust on vaja ning mis pöörete juures.
Väikemootoritega(bensiin ja diisel) saan ma aidata volli@estmotor.ee . Väga tihti ma siia foorumisse ei satu.
Kõige soodsam oleks temal kui on võimalik kasutada murutraktori vertikaalse võlliga mootorit.
Jutt oli segane veits jah, aga see Youtube video oli näiteks ainult! Plaan siis midagi analoogset aga lihtsalt võimsamat ehitada! Minu poolt sellele sõbrale hüüdnimi on "Overkill" talle meeldib igaks juhuks tugev võimsam jne! Ta siis mõtles midagi 25-30 hj. Olen saanud juba erinevaid pakkumisi ja käib suuremat sorti mõtlemine!! Alus vanker koos roomikutega on lahingu valmis juba, vist oli ca 260kg. Vaatame mis tulevik toob
Lc HJ60 OME,BFgoodrich MT35,ComeUpDV9000.
Lc LJ73 OME,Dobinson,BFgoodrichMT37,ComeUpDS95
Teema värskendus !
Tüüp ostis doonoriks 2002 aasta Nissan micra , ilus komplektne tänava legaalne auto! Et sealt saab siis kõik vajaliku . Aga lõpliku lahendust veel ei ole, see on siis esialgne visioon! Alus vanker koos roomikutega paistab viisakas. Tegemist on siis täiesti uue raami ja roomikutega!
Eks siis vaatab kuidas edasi areneb!
