Mure starteriga
maksipoiss
Re: Mure starteriga
Pomo kirjutas:
roland999 kirjutas:Starteri relee kl6psib aga starterit taha ei v6ta.
Mul hakkas ka eile õhtust nii tegema.
Keerad võtit, siis kostab kusagilt alt klõps, aga midagi rohkemat ei kaane. :cry:
Kas viga saab olla ka süütelukus või viitab see klõpsimine starterile vaid? :P
Koputa korra starteri korpuse pihta ja proovi siis, kui
tööle hakkab on harjad läbi .Pärnus näiteks CarSmart remondib sellise auto starterit.
Pomo
Re: Mure starteriga
Postitus Postitas Pomo »
Ma ei leidnud auto alla vahtides starterit ülessegi :lol: :oops:
Kanali peale ka ei saa ajada, sest ei saa käima... :x
Kuskandis ta seal on ka? :P
teex yhe zuicu
kalleo
Re: Mure starteriga
Postitus Postitas kalleo »
Pomo kirjutas:...Kuskandis ta seal on ka? :P
No siis ei tasu vist küsida ka seda, kas:
1. aku ok?
2. aku & mootori massid ja ühendused ok?
3. aku & starteri vaheline kaabel & ühendused ok?
4. kui midagi klõpsib, siis tõmberelee fifty-sixty ok. Mähist on (tavakodanikul) suht keeruline kontrollida sest (Bosch'i starteri) tõmbereleedel on sees tegelt kaks mähist- tõmbe ning hoide. Või siis on tõmberelee sees ankru vahel sõber rooste. Või on mingi jama pendiksi või kahvliga.
5. lõpuks jääb üle starteri mootori harjad või mootor ise. Oleneb, kuidas käis starterimure tekkelugu. Kui andis ka varem märku ja koputamisega remonti saab siis ilmselt harjad, nagu siin eespool juba mainiti.
(P.S. oleneb muidugi starterist, aga üldiselt uued Bosch'i mootori harjaplaadid muidu 15 raha kanti. Kui keegi odavamat liini teab võiks ps'i panna...)
Pomo
Re: Mure starteriga
kunagi varem on ka teinud sellist häält, et nagu ei haakuks hästi, käib ilge kriiskav heli. :eek
Aku on korras, niipalju ma ikka oskan :lol:
Ühendusi pole käpitud, paistavad OK.
See juhe, mis starterini viib, selle kohta ei oska muidugi öelda, kuna ei tea, kus starter asub :cry:
teex yhe zuicu
Re: Mure starteriga
Kriiskav heli võib viidata hammaste puudumisele vööl. Kui metallipuru piisavalt siis tapab starteri kah ära. Kui hooratta all on kummipunn ( ei mäleta kas sel loomal on) siis ära võtta ja 360 kraadi keerata. Kas kõik hambad seal alles...
LR90
Re: Mure starteriga
Postitus Postitas LR90 »
Pomo kirjutas:
Kui midagi kuskil klõpsib, siis starteri relee annab starteri tõmbereleele voolu
aga see ei jaksa pendiksit tõmmata, ehk siis vees käinud autol pendiks võlli
peal kinni. Algul kannatab mõned korrad koputamine aga mitte kauaks.
Tean mida räägin-läbi elanud selle.
Re: Mure starteriga
Pomo kirjutas:
Lõgista mitu korda ja kui käima saad, siis vii starter remonti koos autoga.
Pomo
Re: Mure starteriga
lõgistamine ei aitanud.
Mõtlesin, et saaks estakaadi peale, siis näeks, kus ta on ja kui kergelt ligi pääseb, siis kisuks maha ja viiks remonti.
Mõtlesin veel otse klemmile akult särtsu anda ja vaadata, kas töötab. See välistaks võimaluse, et kusagil juhtmetes on kadu.
teex yhe zuicu
kalleo
Re: Mure starteriga
Pomo kirjutas:lõgistamine ei aitanud.
Ega see akult otse proovimine siin enam ilmselt aita. Kui hirmsad hääled juba olnud siis midagi mehaanilist kah tuksis, kas pendiks, hambad, puks... Kui pikemalt starteril raske olnud, siis tõenäoliselt ka harjad otsakorral. Edasi jamamine võib mootori üldse sinna auku keerata. Nii et lõhnab starteri täisremondi/hoolduse järele.
Pomo
Re: Mure starteriga
neid hääli on olnud mitme aasta jooksul, korda 10.
Täna hommikul läks esimesest proovimisest käima. Ei tea, kas niiske õhk aitas või mis. Naine läks sõitma. Sõitis kuniks süüte välja keeras. Enam ei tee jälle muud, kui plõksub :floff
teex yhe zuicu
Pomo
Re: Mure starteriga
lasin siis spetsidel korda teha. Ise kätte ei saanud. Oli liiga kaugel, et mu käekesed selleni küündiksid.
111eur läks.
Vahetati pendiks, harjad ja puhastati lihtsalt pasast ära.
teex yhe zuicu
kalleo
Re: Mure starteriga
Pomo kirjutas:lasin siis spetsidel korda teha....111eur läks.
OT, aga 70 raha eest saab Deutschland'ist juba päris uue starteri...
http://www.ebay.com/itm/ANLASSER-STARTE ... 506wt_1026
Re: Mure starteriga
kalleo kirjutas:
Õige küll, aga temal vist 2,7crd ja sinna ei istu.
Re: Mure starteriga
ibra kirjutas:
kalleo kirjutas:
Tundub, et 2,7-sele peab jah rohkem raha välja käima: http://www.ebay.com/itm/Anlasser-Starte ... 2c8a19b4c5
Pomo
Re: Mure starteriga
60 olid jupid koos töörahaga, 35 oli starteri eemaldamise ja paigalduse tööraha. Ülejäänud oli km-maks.
Ma arvan et töökorda seatud originaalstarter ei ole grammigi kehvem, kui ebayst hangitud starter. :P
teex yhe zuicu
