2. leht 2-st
Postitatud: R Dets 01, 2006 1:00 am
Postitas rommi
Sillapudinad vahetasin ära ja auto liigub jälle... peaaegu. Käisin täna proovimas ja mootor käitus veidralt. Käima läks matsust, esimese km sai sõita ka normaalselt. Siis kadus jõud ja mootor hakkas puterdama. Keerasin filtri juures nipli lahti ja õhk vahel. Õhutasin ära (pumpasin kütusepumbast peale kuni niplist hakkas ilma õhumullideta kütust tulema)
nii... kõik töötab jälle ilusti, 500m saab sõita ja jälle sama pull. Õhk vahel. Vahepeal ei tulnud ka pumbates mitte kui midagi, ei õhku ei kütust. Kui koha peal mõni minut seista läheb ka normaalseks tagasi. Vaikselt madalate pööretega saab pikemalt sõita, lapatsit andes kooleb üsna kiirelt. Kokkuvõttes jääb mulje, nagu ei saaks kütet kätte... samas - kuidas see õhk sinna pidevalt vahele tekib?
Mida pühad diislitargad soovitaks uurida?
Postitatud: R Dets 01, 2006 7:56 am
Postitas Daniel
vaheta kõik voolikud sissetulevas torustikus välja uute spets kytuse voolikute vastu ! Tavaliselt tehakse alati mingi ajutine lahendus suvalise läbipaistva kummist voolikuga mis kyll mõni aeg kestab kuid siis ära kivistub ja hakkab õhku sisse laskma. Järgmine variant on midugi kytuse toru ise. ja filtri tasuks kah ära vahetada ;)
Postitatud: R Dets 01, 2006 12:51 pm
Postitas ir
Tere,
Kas kütust on piisavalt paagis? Nimelt lugu järgmine,käisime sama autoga nii umbes aasta tagasi eelmise omanikuga Irus tankimas(tankimisel läks umbes 20 liitrit kütet peale ja hakkas välja ajama justkui paak oleks täis)ja pärast sõitsime Aegviidu polügonile sõitma.Peale mingit paari tundi müttamist täpselt samad sümptomid,et küte otsas.
Ei jäänudki muud üle kui teise autoga kütuse järgi,20 liitrit sisse ja käis jälle nagu kell.
Mõte selline,et äkki paagi täite lõdvik viga saanud ,kuna paaki rohkem kütust ei mahtunud või kütuse võtu toru paagis viga saanud.
Lihtsalt oli selline juhus,aga tasuks järgi vaadata. :)
parimat,
Imre
Postitatud: R Dets 01, 2006 4:04 pm
Postitas rommi
kahtlustan isegi, et paagi sees olev toru on katki ja sealt imeb kütuse asemel õhku. Katsun lähiajal paagi maha võtta, eks siis selgub täpsem tõde.
Hetkel on masin sellises olukorras, et käima läheb aga väga vaevaliselt tuksub mõne üksiku silindriga :( ja nt. käsipumbaga survet üles ei saa.
Postitatud: R Dets 01, 2006 4:11 pm
Postitas seff
purgist kütust võtma panna siis näha äkki torustik ikka emane...
Postitatud: R Dets 01, 2006 5:00 pm
Postitas jr
Ega filter umbes pole?
Postitatud: R Dets 01, 2006 5:07 pm
Postitas rommi
seff kirjutas:purgist kütust võtma panna siis näha äkki torustik ikka emane...
no näed siis... diislimeestel ideid leidub :idea: käisin täna paagi ja mootorivahelise osa üle, paistis küll täiesti tip-top - arvatavasti on siiski katki paagis sees olev toru, eelmise omaniku sõnul sai seda lapitud ka :roll:
jr kirjutas:Ega filter umbes pole?
vahetasin esimese asjana :wink:
Postitatud: L Dets 02, 2006 9:12 am
Postitas rommi
Niisiis, paagi kiskusin maha... esmapilgul tundus kõik OK. Pärast mõnigast uurimistööd avastasin veel ühe filtri paagi seest... mis käis pealejooksu toru otsa ja oli ilmselt toru väljatõmbamisel paaki jäänud. Filtri pind nagu polnudki umbes, küll aga liikuks filtri sees väga põnev asi ringi. Selline näputsasuurune mustusejunn. Sai kruvikaga ära peenestatud ja läbi peenikese augu välja kougitud. Esimene sõit oli bensujaama ning sel teekonnal käitus väga viisakalt. Täna proovin siis veel katsetada.
Postitatud: L Dets 02, 2006 10:02 am
rommi kirjutas:Täna proovin siis veel katsetada.
Jüuad sa Tai juurde hooja lõpetamisele ka?
Postitatud: P Dets 03, 2006 12:39 am
Postitas rommi
Landy kirjutas:
kahjuks jah ei jõudnud, kuulsin et oli tore pidu. Minu tegemised kulgesid sujuvalt läbi öö auto all püherdades. Aga vaevalt, et see viimane ühine koosviibimine ;)
Postitatud: T Dets 12, 2006 9:52 am
Postitas Päkapikk
Mul HJ60-l oli sama teema. Kõvasti oli otsimist - lõpuks tuli välja, et ühes paagi küljes olevas kütusetorus oli paar nõelasuurust auku. Sa vähemalt veaga ei jõudnud kodust kaugele:p mul ilusti pool tundi käis, siis suri - käsipumbaga 10 minutit tööd ja jälle pool tundi käis :evil:
Postitatud: P Apr 01, 2007 11:22 pm
Postitas R.Laansalu
Tänase seisuga võib Randvere metsakese arvele ühe Niva mootori kirjutada, mis jooksis kapotini vees olles vett täis ja lõpetas sellega seoses töölepingu. :D
