Randvere juhtumised
Käisid autoga välismaal ? Sõitsid ümber maailma ? Tahad sellest pikemalt kirjutada või pidevalt oma reisikirja uuendada ? See on just õige koht.
rommi
afroäi
Postitus Postitas rommi »
Sillapudinad vahetasin ära ja auto liigub jälle... peaaegu. Käisin täna proovimas ja mootor käitus veidralt. Käima läks matsust, esimese km sai sõita ka normaalselt. Siis kadus jõud ja mootor hakkas puterdama. Keerasin filtri juures nipli lahti ja õhk vahel. Õhutasin ära (pumpasin kütusepumbast peale kuni niplist hakkas ilma õhumullideta kütust tulema)
nii... kõik töötab jälle ilusti, 500m saab sõita ja jälle sama pull. Õhk vahel. Vahepeal ei tulnud ka pumbates mitte kui midagi, ei õhku ei kütust. Kui koha peal mõni minut seista läheb ka normaalseks tagasi. Vaikselt madalate pööretega saab pikemalt sõita, lapatsit andes kooleb üsna kiirelt. Kokkuvõttes jääb mulje, nagu ei saaks kütet kätte... samas - kuidas see õhk sinna pidevalt vahele tekib?
Mida pühad diislitargad soovitaks uurida?
Daniel
Postitus Postitas Daniel »
vaheta kõik voolikud sissetulevas torustikus välja uute spets kytuse voolikute vastu ! Tavaliselt tehakse alati mingi ajutine lahendus suvalise läbipaistva kummist voolikuga mis kyll mõni aeg kestab kuid siis ära kivistub ja hakkab õhku sisse laskma. Järgmine variant on midugi kytuse toru ise. ja filtri tasuks kah ära vahetada ;)
ir
Postitus Postitas ir »
Tere,
Kas kütust on piisavalt paagis? Nimelt lugu järgmine,käisime sama autoga nii umbes aasta tagasi eelmise omanikuga Irus tankimas(tankimisel läks umbes 20 liitrit kütet peale ja hakkas välja ajama justkui paak oleks täis)ja pärast sõitsime Aegviidu polügonile sõitma.Peale mingit paari tundi müttamist täpselt samad sümptomid,et küte otsas.
Ei jäänudki muud üle kui teise autoga kütuse järgi,20 liitrit sisse ja käis jälle nagu kell.
Mõte selline,et äkki paagi täite lõdvik viga saanud ,kuna paaki rohkem kütust ei mahtunud või kütuse võtu toru paagis viga saanud.
Lihtsalt oli selline juhus,aga tasuks järgi vaadata. :)
parimat,
Imre
rommi
afroäi
kahtlustan isegi, et paagi sees olev toru on katki ja sealt imeb kütuse asemel õhku. Katsun lähiajal paagi maha võtta, eks siis selgub täpsem tõde.
Hetkel on masin sellises olukorras, et käima läheb aga väga vaevaliselt tuksub mõne üksiku silindriga :( ja nt. käsipumbaga survet üles ei saa.
seff
Postitus Postitas seff »
purgist kütust võtma panna siis näha äkki torustik ikka emane...
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Ega filter umbes pole?
rommi
afroäi
seff kirjutas:purgist kütust võtma panna siis näha äkki torustik ikka emane...
no näed siis... diislimeestel ideid leidub :idea: käisin täna paagi ja mootorivahelise osa üle, paistis küll täiesti tip-top - arvatavasti on siiski katki paagis sees olev toru, eelmise omaniku sõnul sai seda lapitud ka :roll:
jr kirjutas:Ega filter umbes pole?
vahetasin esimese asjana :wink:
rommi
afroäi
Niisiis, paagi kiskusin maha... esmapilgul tundus kõik OK. Pärast mõnigast uurimistööd avastasin veel ühe filtri paagi seest... mis käis pealejooksu toru otsa ja oli ilmselt toru väljatõmbamisel paaki jäänud. Filtri pind nagu polnudki umbes, küll aga liikuks filtri sees väga põnev asi ringi. Selline näputsasuurune mustusejunn. Sai kruvikaga ära peenestatud ja läbi peenikese augu välja kougitud. Esimene sõit oli bensujaama ning sel teekonnal käitus väga viisakalt. Täna proovin siis veel katsetada.
rommi kirjutas:Täna proovin siis veel katsetada.
Jüuad sa Tai juurde hooja lõpetamisele ka?
rommi
afroäi
Landy kirjutas:
kahjuks jah ei jõudnud, kuulsin et oli tore pidu. Minu tegemised kulgesid sujuvalt läbi öö auto all püherdades. Aga vaevalt, et see viimane ühine koosviibimine ;)
Päkapikk
Postitus Postitas Päkapikk »
Mul HJ60-l oli sama teema. Kõvasti oli otsimist - lõpuks tuli välja, et ühes paagi küljes olevas kütusetorus oli paar nõelasuurust auku. Sa vähemalt veaga ei jõudnud kodust kaugele:p mul ilusti pool tundi käis, siis suri - käsipumbaga 10 minutit tööd ja jälle pool tundi käis :evil:
R.Laansalu
Postitus Postitas R.Laansalu »
Tänase seisuga võib Randvere metsakese arvele ühe Niva mootori kirjutada, mis jooksis kapotini vees olles vett täis ja lõpetas sellega seoses töölepingu. :D
Mine “Reisikirjad ja pikemad jutustused”
