2. leht 2-st
Re: Jeep Cherokee mootor jukerdab
Postitatud: N Nov 21, 2013 5:58 pm
Postitas vanapagan
Kui paugub ja gaasi ei lase korraga palju vajutada aga kuidagi meelitades ikka pöördesse läheb siis on ju kütusenäljas. Vaata pumbarõhk üle.
Mul tegi kunagi samuti siis oli lõhki see väike voolikujupp mis pumbast paagi väljatuleva flantsi külge läheb.
Postitatud: R Nov 22, 2013 10:22 am
Postitas andrusr
Nii, küünlajuhtmed ja jagaja lakitud.
Tühikäigu mootor pestud, aga proovida pole veel saanud.
Korra lasin kohapeal käia ja tundus nagu normaalne.
Selline oli see jupstükk. Ma ei oska öelda on see must või mitte?
Tegematta on veel see piduripuhastussprei pihustamine lõdvikutele. See minuarust ka hea mõte.
Postitatud: R Nov 22, 2013 10:30 am
Postitas bjorn
Noo see ikka päris krõbe juba. Enda oma puhastasin ka ära esimesel päeval kui auto sain. Mul ikka oli alt metalli ka näha.
P.S. jaga küünlajuhtmete ja jagaja lakkimise infot. Pole varem kuulnud, hea harimiseks.
Postitatud: P Dets 01, 2013 10:20 pm
Postitas virgo
Tühikäigu regulaatori pesa ja kanal puhasta ka siis juba, kui isend sees säärane välja näeb.
Virgo
Postitatud: E Dets 02, 2013 9:33 am
Postitas andrusr
Ilmselt tuleb Virgo öeldu ellu viia, ainult selle jupstüki puhastamisest ei piisanud.
Peaks proovima selle piduripuhastajaga pritsimise ja veel midagi.
ASMV ei käinud see mootor üldse hästi. Kardab ka vett hullult.
Postitatud: E Dets 02, 2013 9:51 am
Postitas bjorn
andrusr kirjutas:Ilmselt tuleb Virgo öeldu ellu viia, ainult selle jupstüki puhastamisest ei piisanud.
Esimene/ülemine lambda töökorras? Sai nv enda 5.2 omal ülemist näpitud ja tundub, et vale asjaga puhastatud. Nüüd tühikäik lonkab ja puterdab :)
Postitatud: T Dets 03, 2013 5:59 am
Postitas laurz
Puhastamiseks on karpa puhastus vahend nätuke efektiivsem. Ja pöördu kellegi poole kes on võimeline OBD pistikust infot lugema :D Pole mõtet kohvi paksu pealt ennustada :D
Postitatud: T Dets 03, 2013 8:54 am
Postitas bjorn
laurz kirjutas:Puhastamiseks on karpa puhastus vahend nätuke efektiivsem. Ja pöördu kellegi poole kes on võimeline OBD pistikust infot lugema :D Pole mõtet kohvi paksu pealt ennustada :D
Kusjuures justnimelt karpa puhatusvahendiga EI tohi lambdat puhastada. Vähemalt seda väidab tootja! Liiga kange kraam väidetavalt.
Postitatud: N Dets 05, 2013 7:52 am
Postitas laurz
bjorn kirjutas:
Ma mõtlesin TB puhastamist carbcleaneriga :)
Postitatud: L Dets 07, 2013 11:23 am
Postitas Priit82
Mul oli samalaadne jama kunagi 4 liitrisega, esialgu vahetasin jagaja kaane, läks tsuti paremaks, kuid päris hea ikka ei saanud. Siis vahetasin ära ka rootori ja mured said murtud. Peale seda olen jagaja kaant alati koos rootoriga vahetanud.
Priit
