Termostaat vist läbi?
Lundve
Re: Termostaat vist läbi?
Postitus Postitas Lundve »
See näit tundub 2,7 disla kohta enamvähem, kui poole vähem praegusest näitab ning tuba külm, siis on mõistlik ära vahetada. Kunagi maksis see Taketis mingi 1000EEGI ringi.
EX. Grand Cherokee 4,0 96
EX. Grand Cherokee Overland 3,0 CRD 2007
Grand Cherokee Summit 3,0 CRD 2017
lairer
Postitus Postitas lairer »
Nonii, termostaat vahetatud ja hoopis teine tera. Kabiin läheb tunduvalt soojamaks ja kiiremini, ning näit on nagu pildil näha, 4nda kriipsu juures. Nüüd tasub veel loota, et kütusekulu ka veidi alla läheb.
Soovitan teistel ka ära vahetada ja minu poolest võib teema lukku panna 8)
peale vahetust
peale vahetust
uusnäit (200x150).jpg (46.89 KiB) Vaadatud 4223 korda
2002 grand cherokee WJ 2,7 CRD
Pomo
Postitus Postitas Pomo »
räägi sest vahetusest lähemalt.
Mis jupp maksab, palju vahetamine. Kas nööki on palju, et ligi pääseda?
Mitu kraadi uus termostaat on?
teex yhe zuicu
lairer
termostaat 40 euri, vahetus-tund tööd ja kui ei eksi siis läks ikka see kõige soojem termostaat peale(ise ei vahetanud, Tuukris - automehed.ee tehti ära). Usun, et ei ole mingit nööki, pole lihtsalt endal talvel aega ja võimalust tegeleda.
agent007
Postitus Postitas agent007 »
Nice... See tundub juba õige asi olevat. Eks peab vist ise ka selle tee ette võtma. :roll:
Jeep GC 2.7CRD
58454535
Muska71
Postitus Postitas Muska71 »
Mul termostaat mitmel korral ei sulgu,võtsin välja lasin kuumaõhu puhurist tuliseks siis külma vee all jahutasin maha ja toimib taas,nii korduvalt.Pole küll jeep.
mihkellipp
Postitus Postitas mihkellipp »
Lõunast toodud autokohta veel niipalju. Omale tõin Jeep-i Hollandist. Samamoodi oli temp. kuskil 50 ligidal ja üle ei läinud. Küttekulu oli mega. Siis ka räägiti mulle mingist lõunamaisest termostaadist. Võtsin maha ja ülla-ülla täpselt sama-89kraadi. Vana lihtsalt nii sai juba, et ei toiminud enam. Uuega küttekulu maanteel 90km/h on 7.2L/100 :)
zyon
Postitus Postitas zyon »
lairer kirjutas:termostaat 40 euri, vahetus-tund tööd ja kui ei eksi siis läks ikka see kõige soojem termostaat peale(ise ei vahetanud, Tuukris - automehed.ee tehti ära). Usun, et ei ole mingit nööki, pole lihtsalt endal talvel aega ja võimalust tegeleda.
Termostaat jah 40euri kanti aga vahetusele kulus umbes 30min.
viinakaru
Postitus Postitas viinakaru »
zyon kirjutas:
Vahtus ongi 30 min lisaks soojaks laskmine, kogu ajakulu kuskil 30-60min vahele. Eks töö käigus ju vaatad muudele asjadele ka peale, et midagi katkist silma ei jää :)
www.automehed.ee Diagnostika, remonditööd
zyon
nii ta on jah...
Margo A.
Postitus Postitas Margo A. »
agent007 kirjutas: ↑T Veebr 26, 2013 11:59 am Netis otsisin ringi ning nägin päris head lahendust. Nimelt originaal termo oli minema visatud ja uus oli installitud lõdviku sisse. Kinnituseks lõdviku peale 2 klambrit. Päris hea mõte samas. :D
Samas ka sihuke viisakam võimalus. Ise võite arvata mis seal sees on :D
Tere,
oskate öelda kus kohast sellist leida võiks?
laurz
Postitus Postitas laurz »
MrMägilane
Postitus Postitas MrMägilane »
Äi saa aru, milles probleem. Arvasin ise ka, et originaali 87 kraadi avamistemperatuur on probleem, kuna arvutiga vaadates mootor üle 86 tõusis väga harva. Läks sisse Japanpartsi tükk, 12€ ja opsaa, mootori töötemp stabiilselt 94 +-1 kraadi. Ka nüüd -paljukülmailmaga. Need aretused on ehk mugavamad vahetada, aga tundub ebavajalik?
"Pole asja, mida ei saaks parandada"- kadunud vanaisa Evald. Lõpuks leidsid nad ta ikkagi üles.
Jeep Grand Cherokee Overland 2003 2,7crd 120kw
BMW 530D 2002 Touring 3.0d 142kw
