Termostaat vist läbi?
Re: Termostaat vist läbi?
See näit tundub 2,7 disla kohta enamvähem, kui poole vähem praegusest näitab ning tuba külm, siis on mõistlik ära vahetada. Kunagi maksis see Taketis mingi 1000EEGI ringi.
EX. Grand Cherokee 4,0 96
EX. Grand Cherokee Overland 3,0 CRD 2007
Grand Cherokee Summit 3,0 CRD 2017
Nonii, termostaat vahetatud ja hoopis teine tera. Kabiin läheb tunduvalt soojamaks ja kiiremini, ning näit on nagu pildil näha, 4nda kriipsu juures. Nüüd tasub veel loota, et kütusekulu ka veidi alla läheb.
Soovitan teistel ka ära vahetada ja minu poolest võib teema lukku panna
- peale vahetust
- uusnäit (200x150).jpg (46.89 KiB) Vaadatud 4116 korda
2002 grand cherokee WJ 2,7 CRD
räägi sest vahetusest lähemalt.
Mis jupp maksab, palju vahetamine. Kas nööki on palju, et ligi pääseda?
Mitu kraadi uus termostaat on?
teex yhe zuicu
termostaat 40 euri, vahetus-tund tööd ja kui ei eksi siis läks ikka see kõige soojem termostaat peale(ise ei vahetanud, Tuukris - automehed.ee tehti ära). Usun, et ei ole mingit nööki, pole lihtsalt endal talvel aega ja võimalust tegeleda.
Nice... See tundub juba õige asi olevat. Eks peab vist ise ka selle tee ette võtma.
Jeep GC 2.7CRD
58454535
58454535
Mul termostaat mitmel korral ei sulgu,võtsin välja lasin kuumaõhu puhurist tuliseks siis külma vee all jahutasin maha ja toimib taas,nii korduvalt.Pole küll jeep.
mihkellipp
- Off Roader Wannabe
Lõunast toodud autokohta veel niipalju. Omale tõin Jeep-i Hollandist. Samamoodi oli temp. kuskil 50 ligidal ja üle ei läinud. Küttekulu oli mega. Siis ka räägiti mulle mingist lõunamaisest termostaadist. Võtsin maha ja ülla-ülla täpselt sama-89kraadi. Vana lihtsalt nii sai juba, et ei toiminud enam. Uuega küttekulu maanteel 90km/h on 7.2L/100
lairer kirjutas:termostaat 40 euri, vahetus-tund tööd ja kui ei eksi siis läks ikka see kõige soojem termostaat peale(ise ei vahetanud, Tuukris - automehed.ee tehti ära). Usun, et ei ole mingit nööki, pole lihtsalt endal talvel aega ja võimalust tegeleda.
Termostaat jah 40euri kanti aga vahetusele kulus umbes 30min.
Jeep Grand Cherokee Overland 2014
ex Hyundai Santa Fe '06 & Hyundai IX55 '09
ex Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD '02, 2" tõste & all 245x75R16 ehk 31"
ex Jeep Cherokee Country Club 4.0 '90 4" tõste + 31" Nexen Roadian MT
viinakaru
- Got ARB and Nitrous?
zyon kirjutas:lairer kirjutas:termostaat 40 euri, vahetus-tund tööd ja kui ei eksi siis läks ikka see kõige soojem termostaat peale(ise ei vahetanud, Tuukris - automehed.ee tehti ära). Usun, et ei ole mingit nööki, pole lihtsalt endal talvel aega ja võimalust tegeleda.
Vahtus ongi 30 min lisaks soojaks laskmine, kogu ajakulu kuskil 30-60min vahele. Eks töö käigus ju vaatad muudele asjadele ka peale, et midagi katkist silma ei jää
www.automehed.ee Diagnostika, remonditööd
nii ta on jah...
Tere,agent007 kirjutas: ↑T Veebr 26, 2013 11:59 am Netis otsisin ringi ning nägin päris head lahendust. Nimelt originaal termo oli minema visatud ja uus oli installitud lõdviku sisse. Kinnituseks lõdviku peale 2 klambrit. Päris hea mõte samas.
Samas ka sihuke viisakam võimalus. Ise võite arvata mis seal sees on
oskate öelda kus kohast sellist leida võiks?
MrMägilane
Äi saa aru, milles probleem. Arvasin ise ka, et originaali 87 kraadi avamistemperatuur on probleem, kuna arvutiga vaadates mootor üle 86 tõusis väga harva. Läks sisse Japanpartsi tükk, 12€ ja opsaa, mootori töötemp stabiilselt 94 +-1 kraadi. Ka nüüd -paljukülmailmaga. Need aretused on ehk mugavamad vahetada, aga tundub ebavajalik?
