Otsin alaldit 220/24v
Heinza
Re: Otsin alaldit 220/24v
Postitus Postitas Heinza »
wwww kirjutas:Ehk on sellest abi , siin on antud mingi tabel . See käib mingi konditsioneeri kohta aga abiks ikka .
http://www.onninen.com/sweden/produkter ... AC%201.pdf
vs
Sellest tabelist nähtuvalt on selle ahju soojus energia üle 10 Kw mis hakkab juba looma pädevat olemust sellest asjast mitte 125 w. Vaatasin , et need pisikesed soojapuhurid elektrilised mis sigaretisüütajast käivitatavad on ka 250 w soojaenergiat eraldavad vidinad :D
Aga teema hakkab rappa kiskuma, ikkagi mul alaldit tarvis, oomipoes pakuvad 6,5A 150 w maksimum. Huvitav oleks teada palju sellel vendi mootoril see käivitus moment võiks olla. keegi äkki oskab ennustada.
kalleo
Postitus Postitas kalleo »
Stabiliseeritud toiteplokid on vist liiga edavad?
24V 15A 360W
24V 20A 500W
Ventilaatoril ventilaatori koormuskarakteristik.
Mis käivitusmomenti sa tahad teada? Sellel ahjul on kaks kiirust, aga asi pole ainult selles vendimootoris, vaid ka süüteküünla voolutarbimises ahju käivitamisel. Otsi 24V trafo,mis on vähemalt 125 w ja mingi võimsam dioodsild ning ongi küsimus lahendatud.
ibra kirjutas:
Nii ongi. 125W jääb vist väheks, küünal üsna jänune tarbija. Alaldiks kärab ka seleenalaldi, lihtsam ja odavam kui dioodsild. Kui jootekolb käes püsib, teed ise ära. Krt, ei mäleta mis võimsusega trafot kasutasin (võis ollagi 100+W) aga mingi aeg põletas mähiste isolatsiooni ära.
--kala--
Postitus Postitas --kala-- »
24v laadiat ja kaht akut siis pole ?
Toyota LC HJ61 -89
BMW 320d -05 man.
WV Passat 1.9tdi -97 atm.
5230047 Ergo
kalleo
ibra kirjutas:... Otsi 24V trafo,mis on vähemalt 125 w ja mingi võimsam dioodsild ning ongi küsimus lahendatud.
Just. Trafo+dioodsild=(lihtne)akulaadija. Kui 24V lihtsat laadijat garaažis pole, siis pane kaks 12V laadijat järjestikku.
EDIT: Et kui endal kaht 12V akut või laadijat pole, siis laena. Pane ahi tööle & mõõda ära (või lase kellelgi mõõta) mitu ämbrit voolu tegelt tarbib. Siis asi voolu ja wõimsusega paigas. Hiljem võid juba igati sobiva toiteallika osta, tellida või...
ardi
Postitus Postitas ardi »
Osta mõnest osta.ee oksjonilt vana24v süsteemiga UPS ja võta vool sisemiste akude pealt.Eeliseks veel see,kui vool ära läheb,siis süsteem toimib ikka edasi.
5280616
Tegija
Postitus Postitas Tegija »
Kolhoosiaegsetes töökodades elektrikilbis sees trafo: sisse 220 vahelduvat- välja 24 ja 36 vahelduvat. Lisaks üks dioodsild . Näiteks mingi vene geneka oma ja voilaa. Mul kuskil peaks üks sihuke koos alaldiga isegi olemas olema. Nädalavahetusel võiks isegi otsida kui huvi jätkuv.
Heinza
Tegija kirjutas:Kolhoosiaegsetes töökodades elektrikilbis sees trafo: sisse 220 vahelduvat- välja 24 ja 36 vahelduvat. Lisaks üks dioodsild . Näiteks mingi vene geneka oma ja voilaa. Mul kuskil peaks üks sihuke koos alaldiga isegi olemas olema. Nädalavahetusel võiks isegi otsida kui huvi jätkuv.
Muidugi on huvi.
Tegija
Pühapäeval püüan otsida. Enne kahjuks ei jõua .
Kampkase
Postitus Postitas Kampkase »
Leitsin sellise müügi kuulutuse kui sa ei ole veel leidnud äkki see sobib.
http://www.soov.ee/parnumaa/Toiteplokk_ ... m?ca=1&w=3
Tlf.5146199
Lammutan
GC ZJ 97a
Heinza
Super , homme kohe helistan. Suur tänu sulle.
kalleo
Ei tea mis see "БПН-12/2,5" võiks tähendada??? Pakun, et 12V ja 2,5A... Võrgukaitse 0,5A räägib ju nii mõndagi... Edu!
Heinza
just helistasin , väidetavalt on testri järgi asi tegelikuses täpselt kahe kordne, 24V ja 5A.
kalleo
Heinza kirjutas:just helistasin , väidetavalt on testri järgi asi tegelikuses täpselt kahe kordne, 24V ja 5A.
No meeldiv kuulda! Sellisel juhul aga ei klapi pilt ja müüdav asi! Anna siis teada ka kuidashästi töötab... Ega's õpetatud härrasmeeste vastu ju saa!
//ee, räägib keegi, kuda see 5A on testri järgi "tegelikkuses" mõõdetud?//
Aga kui pildil on müüdav toiteplokk, siis see toiteplokk on aastast 1975 ja vaevalt netist datasheeti leiad, aga ole hea ja vaata ise mida tähendavad üldiselt vene plokkide markeeringus need numbrid 12 ja 2,5: http://blokipit.narod.ru/nestabilizirov ... aniya_bpn/ või http://bloki-pitaniya.narod.ru/bpn_-_ne ... vannie_bp/
Parimat,
Kalle
