mure küttega
lion55
Re: mure küttega
Postitus Postitas lion55 »
no-nii paistab et kõigil on liha roika otsas ja kärsahais üleval,kuid see selleks. Proovisin siis ilma korgita ja tundus parem olevat ,kuigi andis ka mitu korda saba aga sõitis ennas ilusti nulli.
Kas kellelgi ei ole kuskil vedelemas mõnda töökorras küttevõtturit. andur (138 euri )on mul juba uus ja kui tellisin US Partsist siis tuli ainult andur,kuigi lootsin tervet seda kopsikut.
minu kontakt on 53489486
lion55
Re: mure küttega
nüüd juba hulga vett merre voolanud ja mitu paagitäit läbi kõrvetatud kui probleem on ikka alles, selle kütusevõturiga.
olen vahetanud voolikut 2x ja asi on samas seisus.kohapeal tiksub nulli aga kui sõita ,siis 7-80 lubatud kilomeetrit enne nulli viskab vedru välja
käiates läheb käima ja kuni järgmise kurvini,kus kõik kordub
vast on kellelgi kogemusi selles asjas
zyon
Re: mure küttega
Postitus Postitas zyon »
Tekkis küsimus, ega veakoode ei näita? Sellisest käitumisest peaks ju mingi märk maha jääma.
Ax
Re: mure küttega
Postitus Postitas Ax »
Vaata pildil olev kummijunn üle. Minu omal oli natu väsinud teine. Ajasin paraja mõõduga toru sisse talle ja probleemid kadusid.
lion55
Re: mure küttega
vaatasin seda kummijunni aga sellel jepsil sellist ei ole,samuti ei ole sellist toru ja üldiselt on kopsik teist moodi
Occassion
Re: mure küttega
Postitus Postitas Occassion »
Mul pole küll päris sama auto aga siiski probleem oli sarnane. Lihtsalt miskiaeg hakkas autol kütus otsa saama poole paagi pealt. Ja viga oli lihtsalt selles, et imes vahele õhku. Panin ette mootori juurde kütuse filtri juurde uued läbipaistvad voolikud (et aegajalt silma peal hoida) ja kohe oli näha kuidas mullitab see kütus. Enne sai ka proovitud lihtsalt suure süstlaga tõmmata paagist ja ka siis oli näha, et ikka õhku vahele tirib.Peale seda kui paak oli juba 3x maha käinud sai see kopsiku sisu sealt üldse minema visatud ja terves pikkuses uus toru paigaldatud ilma vahe muhvita (mis oli väsinud). Peale seda läks auto isegi külmadega taas normaalselt käima.
See Jeep'i paagi kütuse süsteem on ikka veidi kehvalt tehtud aga alati saab ju ise kaasa aidata ja asju paremaks teha.
Peale seda ümber ehitust on nüüd juba auto pea aasta liikunud ilma mingi jamata!
My Other Car Is a TANK!
GSM +3725113176
lion55
Re: mure küttega
veakoodid on järgmised
P 0579
P 0702
P 1130
selle voolikuga on nii et see peab (arvan) kuna kohapeal tuksub nulli ilusti aga kui kurvitada siis viib selle kütetilga ühte nurka ja jätab võturi kuivaks ,kopsikus pole enam kütet ja siis tõmbabki õhu sisse. mida selle vastu teha ....ei tea
zyon
Re: mure küttega
P 1130
ega käimapannes tuurid ei kõigu?
lion55
Re: mure küttega
kõiguvad , nagu tahab uriseda, kui soe siis ok
zyon
Re: mure küttega
Veakood P1130 on ühisanuma surveregulaatori viga, lasin ära vahetada ja nüüd töötab paremini kui varem. Võibolla ka sellest sureb sul välja, kuigi endal ei täheldanud sellist probleemi.
lion55
Re: mure küttega
ma tegin selle anduri klemmid puhtaks ja enam ei kõigu mootor külmalt .
car-parts
Re: mure küttega
Postitus Postitas car-parts »
elustaks surnd kala (teemat), kirjutan siia sest paremat kohta ei leidnud.
kruttisin ka oma CRD võtit ja sain ka P 1130 kuid midagi taolist mis siin teemas-kirjeldatud on küll ei tähelda. tean seda et pihustid ei ole kõige paremad, külmalt käima pannes ei lase eriti pöördeid kõrgele tõsta ja viskab törtsu/väheke sinist, 2-3 minutipärast töötab kõik ilusti.
keegi oskab kosta ka midagi P 0702 kohta?
Sander
Re: mure küttega
Postitus Postitas Sander »
When a 1999-2005 2.7 CRD (WJ and WG) Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD engine light goes on in dash, transmission goes into limp mode (only second, neutral, park and reverse gears) and error code is P0702, P1242, P2210 or P2310 then the problem is most likely in transmission shifter module.
The purpose of transmission shifter module is to tell to the car transmission in which position the gear levers are. Transmission shifter module PCB (Printed Circuit Board) is located under the gear lever rods where it uses sensors to know the position of the rods. When the board breaks down then manually you can switch the gears, but electronically the gear remains in the position it was before the shifter board broke, like for example it stays in Parking position. Then the car realizes that something is wrong and switches the transmission into limp mode and shows fault code P0702 in dash.
Tegija
Re: mure küttega
Postitus Postitas Tegija »
car-parts kirjutas:elustaks surnd kala (teemat), kirjutan siia sest paremat kohta ei leidnud.
0702 võib tähendada ka pekkis akut. Käivitusel pingelang ja siis käimar avariis. Aga veel ka kulissi ja käigukasti aju. Seda teemat siin foorumis ennegi lahatud.
Ax
Re: mure küttega
P0702 - vaheta käimari kuliss.
