Postitatud: R Mär 05, 2004 7:46 pm
Ära torgi - läheb haisema!elvis kirjutas:Jr,kas sa selle masinaga (xxx xxx) ülevaatusel ka käid või? seaduse järgi vist läbi ei saaks...?
õigus...Landy kirjutas:Ära torgi - läheb haisema!elvis kirjutas:Jr,kas sa selle masinaga (xxx xxx) ülevaatusel ka käid või? seaduse järgi vist läbi ei saaks...?
väga fine lehekülg , tänan!
nii nii tekkis selline kyss, et niipalju kui ma neid pilte vaadanud olen siis see roolivõim pandi sellhetkel kui mootorit pold peal.... kas sellex peax mootori maha võtma? või saab ka nii hakkma, et mootor pealjr kirjutas:Ikka! BMW 5xx karp ja GM pump...
Kui on soovi, siis paigalduse võin sulle ise ära teha.
Võimu panime, kui mootor oli peal. Maha ei pea võtma, saab hakkama. On vaevarikas, kuid trikke juba teades pole probleemi. 1 päeva töö, kui kõik asjad olemas on.hulljuhan kirjutas:nii nii tekkis selline kyss, et niipalju kui ma neid pilte vaadanud olen siis see roolivõim pandi sellhetkel kui mootorit pold peal.... kas sellex peax mootori maha võtma? või saab ka nii hakkma, et mootor pealjr kirjutas:Ikka! BMW 5xx karp ja GM pump...
Kui on soovi, siis paigalduse võin sulle ise ära teha.![]()
Kuna tean, et Nivale lähevda UAZ veljed, siis peaks "bolt patren" sama olema? Ei mäleta ainult, kas keskava suusus UAZ'il suurem polnud?ZAU kirjutas:Tervist, oskab keegi äkki öelda mulle, mille veljed võiksid veel Uazile alla minna?
ZAU kirjutas:Kindlasti on siin teadjaid, et mis mõõtu rehvid lähevad tavalisele tehaseseades (ehk igati tõstmata) uazikule alla? Kas 31X10,5X15 näiteks läheb või tahab juba tõstmist?
Plaan ka sama mõõtu rehv alla panna. Siit ka küsimus, et kas rehv on pandud UAZi originaalvelgedele ja ikka ei ole vaja lõigata ning samas ei käiks ka kusagile koopasse või kuhu iganes vastu ka raskemal maastikul sõites?Martiini G kirjutas:Minu 469-l on 31X10,5X16 aga see on viimane piir tõstmata ja lõikamata
