Pajero 2.8 kahtlaselt suur kütusekulu
CaveMan
Re: Pajero 2.8 kahtlaselt suur kütusekulu
Postitus Postitas CaveMan »
Just see teema mida hetkel vaja aga arvamused seinast seina :)
Kaalun asfaldirehve välja vahetada AT vastu. Natuke kõhklen, kuna pelgan kütusekulu tõusu ning rehvide undamist.
Erinevad vastajad on siin maininud, palju nende auto kütust võtab aga kas on kellelgi kogemust, kas ja kui palju kütusekulu tõusis? Teemaalgatajal oli ilmselt mingi muu viga.
Hetkel all originaalsuuruses (265/70 R15) rehv ja mõtlesin proovida BFGoodrich AT 31x10,5x15 rehve.
Julgeb keegi arvata, palju kütusekulu tõuseb linnasõidul? Hetkel 12,5.
Kui palju nad lärmi teevad? Hetkel ainult sahisevad.
Kuna 90% on asfaldisõitu, siis on see oluline info otsustamiseks.
tyyp07
Postitus Postitas tyyp07 »
CaveMan kirjutas: Hetkel all originaalsuuruses (265/70 R15) rehv ja mõtlesin proovida BFGoodrich AT 31x10,5x15 rehve.
Põhimõtteliselt samas mõõdus rehv ju. Väga ei tohiks muutuda kütusekulu.
Linnasõidu kulu ei tohiks see nüüd küll väga muuta, sest linnasõidul on ju põhirõhk kiirendamisel/pidurdamisel ja ummikutes vahtimisel.
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
CaveMan
tyyp07 kirjutas:
31 on tõesti ainult pisut kõrgem (3,5 cm) aga ega mõõt ilmselt väga kulu suurendagi vaid just veeretakistus, mis on AT rehvil suurem kui linnarehvil. Muidugi peaks jälgima tegelikku läbisõitu, mitte odomeetri näitu, kuna selle vahetusega hakkab odomeeter 4,4% vähem näitama. Seega kui ainult odomeetrit vaadata, siis on näiline kütusetõus juba odomeetri vea tõttu :)
jyrgen
Postitus Postitas jyrgen »
Enda I-se generatsiooni aut.kastiga Pajerole installisin alla 31" BFG AT rehvide asemele 33"-sed ja minu arvates just kütuse kulu vähenes tiba, kuna spido näitab nüüd pea 1=1-le ja uskuge või mitte, aga sama vahemaa läbisin vähema kütusega. Need BFG-d mida mõtled panna, üldiselt ei lärmanud ainult suht otsakorral mustriga hakkasid porilombi vett eest kapote ja esiklaasi peale loopima. Aga talvisel lopasel teel hoidsid 235 Nokia HKPL-LT-d autot paremini teel kui 31" BFG-d.
Enne oli mul aega ja raha,
nüüd on mul ainult
Pajero 2,5tdi, 1990 a. ja ka Ford Maverick 2,7td 1996 a.
CaveMan
jyrgen kirjutas: Enda I-se generatsiooni aut.kastiga Pajerole installisin alla 31" BFG AT rehvide asemele 33"-sed ja minu arvates just kütuse kulu vähenes tiba, kuna spido näitab nüüd pea 1=1-le ja uskuge või mitte, aga sama vahemaa läbisin vähema kütusega. Need BFG-d mida mõtled panna, üldiselt ei lärmanud ainult suht otsakorral mustriga hakkasid porilombi vett eest kapote ja esiklaasi peale loopima. Aga talvisel lopasel teel hoidsid 235 Nokia HKPL-LT-d autot paremini teel kui 31" BFG-d.
Tänud info eest! See on piisavalt julgustuseks ning proovin need rehvid siis ära. Kui ei meeldi, siis müün teile maha :)
Kusjuures mõõtsin täna ära, kui palju praegu odomeeter valetab. Sain tulemuseks +4,2%. Seega uute suuremate rehvidega peaks saama odomeetri kerimise täpselt õigeks :)
Mine “Mitsubishi”
