2. leht 2-st
Re: Minifrees?
Postitatud: E Jaan 16, 2012 6:02 pm
Postitas vtl
Aleksei Sosnovski kirjutas:Näeb välja nagu liiga palju tööd Dremeli jaoks. Soovitan ikka soetada võimsam tööriist nagu need Makita omad.
Sama mõte siin. Dremeliga viilib sellist 20mm materjali pool päeva auk.
Re: Minifrees?
Postitatud: E Jaan 16, 2012 6:19 pm
Postitas vtl
FlammablE kirjutas:Ma mõtlesin, et freesi võib osta TM-st, mitte kompressori
Jajah, see oli ka algsest postist arusaadav.
FlammablE kirjutas:Selline 1F kompressor ongi kummipumpamiseks ja väga kergeks hobivärvimiseks mõeldud. Vaatame suruõhuriistadel kirjas olevaid tarbimisnumbreid, arvestame kompressoritootja veidi optimistlikult lubatud tootlikkust(tihti on antud näiteks sisseimetava õhu kogus, aga tootlikkus 5-6bari juures on sellest ehk max 2/3) ja kasuliku töö aega(100% tööajast ei saa kompressor käia) ning saame, et normaalset igapäevast suruõhuga toimetamist võimaldab kompressor vähemalt 4-500l/min ja 50-100l paagiga.
Küsimus on selles, et mis on kellegi meelest "normaalne igapäevane suruõhuga toimetamine".
Mina olen seda kompressorit edukalt kasutanud ehitusel naelutamiseks ja klammerdamiseks, siis pneumaatilist mutrikeerajat mõne kangekaelsema poldi löögiga lahti meelitamiseks, värvimiseks, kummipumpamisest ja igasugustest puhastustöödest rääkimata... aga pneumaatilise freesiga päev otsa kõristamine ei kuulu tõepoolest minu igapäevaste tegemiste alla.
No ja pneumaatiline relakas ja -trell on minu jaoks ka üsna mõttetud tööriistad. Võib-olla on viga minus ja liiga viletsas kompressoris, et ma ei oska aru saada, mis on hea
FlammablE kirjutas:2kw 3f mootoriga kompressoril on ehk tootlikkust 250-300l/min@6bari, mis võimaldaks juba hobikorras suruõhuriistu(ka kõiki teisi va liivaprits) kasutada ja nende pakutavaid hüvesid nautida.
Mina ostsin toona 1F kompressorite kalleima, 2kW mudeli. Sama võimas 3F ja rihmülekandega kompressor oleks juba kolm korda rohkem maksnud. Kas antud investeering ennast ära tasub lihtsalt selleks, et pneumaatilist freesi jooksutada, on iseküsimus. Pigem oleks mõtet siis juba 6 v. 8mm padruniga Makita vms. osta.
Kui korraliku jõudlusega õhk juba majapidamises olemas, siis on muidugi teine lugu.
Re: Minifrees?
Postitatud: E Jaan 16, 2012 7:19 pm
Postitas PARUN
ohoh, kas tõesti on asi nii sai. Mõte oli ennem augusaega auk sisse lasta, ja siis viimistlema hakata nii ükelt poolt kui teist poolt.
Suuremat sorti ümarviiliga peaks olema see mõne tunni töö
Re: Minifrees?
Postitatud: E Jaan 16, 2012 8:15 pm
Postitas rt23
Mul tööriistamarketist suht odavate seast soetatud pneumaatiline. Ei ole midagi halba öelda täiesti toimib, kuid kompressorit peab taga olema, minu 560l/m lööv töötab päris usinasti
Re: Minifrees?
Postitatud: E Jaan 16, 2012 8:19 pm
Postitas vtl
PARUN kirjutas:ohoh, kas tõesti on asi nii sai. Mõte oli ennem augusaega auk sisse lasta, ja siis viimistlema hakata nii ükelt poolt kui teist poolt.
Mismõttes "sai"? Ümarviil töötab ju erineval põhimõttel. Kindlasti on ka vene kirves puulõhkumisel efektiivsem, kui minifrees.
Aga proovi sellesama ümarviiliga näiteks hambaauku puhastada ja saad aru tööpõhimõtte erinevusest.
Re: Minifrees?
Postitatud: E Jaan 16, 2012 9:50 pm
Postitas PARUN
Saan aru jah, et taskunoaga 100a kuuske langetama ei lähe, aga hästi ei tahaks uskuda, et augu servade silumine üle jõu võiks käia
Re: Minifrees?
Postitatud: E Jaan 16, 2012 10:24 pm
Postitas ylbik
osta korralik suruõhul töötav otsfrees ja on rõõmu aastateks.
dremelid ja muud tilulilud on ainult riiulis vaatamiseks, tööd nendega teha ei kannata.
Re: Minifrees?
Postitatud: E Jaan 16, 2012 10:57 pm
Postitas vtl
ylbik kirjutas:osta korralik suruõhul töötav otsfrees ja on rõõmu aastateks.
Defineeri "töö"!
Re: Minifrees?
Postitatud: E Jaan 16, 2012 11:19 pm
Postitas Aleksei Sosnovski
Hea suur uus viil tõesti võib olla väga hea lahendus. Pehmet terast see tööriist sööb üllatavalt kiiresti. Üks kord töötlesin suure viiliga ühe asja ning kaalutasin seda enne ja pärast. Umbes poole tunniga see asi hakkas kaaluma 30 grammi vähem. Arvestades kaua võtab selle freesi ning otsikute otsimine ning töö ise... Tundub et viiliga läheb sama kiiresti kui mitte kiiremini. Aga kindlasi palju odavamalt.
Re: Minifrees?
Postitatud: T Jaan 17, 2012 11:15 am
Postitas snub
Kasutan Stokkerist ostetud ( IR )suruõhuriistasid (lihvijaid, freese jne) . Siiani rahul .Küll enne ostmist võrdlen teiste võrdsete riistadega - pöörded,õhutarbivus jm. vajalikke asju .Paljudel sarnastel toodetel õhuvajadused väga erinevad(väidetavalt labade arvus vahe) ja ostes freesiterasid siis ka nendel ju andmed olemas millised peavad tööks pöörded olema . Olen seekli jaoks auku 25mm
paksusesse rauda suuremaks teind 17mm pealt 25mm peale suht kiirelt -viiliga oleks end ikka haigeks lükkand . Ja ega head riistad
pole üheks korraks ja süüa nad ka riiulis ei küsi.
