Soodsaima hinnaga Fiskarsi tooteid?
honkomees
Re: Soodsaima hinnaga Fiskarsi tooteid?
Postitus Postitas honkomees »
Landy kirjutas:...
Kuna see saag rändab mul mitme auto vahel...Ma selline hull inimene, kellel ka sõisuautos 2 labidat, köied, seeklid, koormarihmad ja elementaartööriistad ning nipukad-mägiaivari teibi rull kaasas on. Seega saag on sellest varustusest loomulik osa. ....
ma ise kah sedasorti, jahil ikka mehed tulevad vajadusel igatsorti tööriistu mu käest otsima. Aga lisaks ka kohutavalt hajameelne ja seepärast on kõik miinimumkomplekt statsionaarselt igas autos (köied, rihmad, labidas, käsivints, kirves, saag, võtmete-tööriistade komplekt). Aga need sellised hädalahendus, odavad-kehvemad. Plaanitud tööde jaoks ikka korralikumad tööriistad kodunt võtta.
honkomees kirjutas:
Landy kirjutas:...
LR-is loomulikult täis komplekt kõiksugu abivahendeid ning vaid suured koormarihmad, saag ja BT-auto hands-free on ainukesed mis autode vahel rändavad. Liga kallid, et niisama seismiseks topelt hankida. Sõidukas on "hädabi varutus" tõesti ka mul odavama hinnklassi asjadest või LR-is kasutamises välja praagitud asjadest koostatud.
vtl
Postitus Postitas vtl »
honkomees kirjutas:
Valge Hiir kirjutas:...
Mingil määral kattuvad Fiskarsi toodetega GARDENA tooted....
ma olen Gardenas pettunud, oksakäärid, mis nägid niiii toekad välja, osutusid tegelikkuses mitte niisugusteks, Gardena voolikuliitmikud kah (asemele ostetud kõige odavamad no name kestavad aastaid) ... rohkem pole julgenud seda marki soetada, samas Fiskarsi toodetega halb kogemus puudub.
Ühest tõde ilmselt ei ole.
Mul on paar Gardena oksasaagi, mis lõikavad toorest puitu peaaegu iseenesest. Vahepeal ostsin ühe Fiskarsi kokkukäiva oksasae, mida ei jõudnud ära vanduda - käepideme asend ja ergonoomika on vale, jõudu pole ja saag ei võta ka korralikult. Selle asemele sai ostetud sama suur Gardena ja toimib suurepäraselt.
Samas uue labida või kirve ostaksin kindlasti jälle Fiskarsi, need kestavad ja on käe järgi.
PS. ja Gardena voolikuliitmikuid on mul majapidamises ja aias hulgim, suviläbi veevärgi surve taga ja pole mitte ühtegi probleemi.
vtl
Landy kirjutas:...saag ja [...] on ainukesed mis autode vahel rändavad. Liga kallid, et niisama seismiseks topelt hankida.
Kui saag on Sinu jaoks liiga kallis asi, et ei jaksa kahte osta, siis oled Sa minu arvates vale hobi valinud. :)
vtl kirjutas:
"Suvaline" saab on mul LR-is koguaeg kaasas, jutt on kvaliteettööriistadest.
tanel
Postitus Postitas tanel »
vtl kirjutas:Kui saag on Sinu jaoks liiga kallis asi, et ei jaksa kahte osta, siis oled Sa minu arvates vale hobi valinud. :)
Tahtsin enne sama kribada. ;)
Jutt on ammu offtopikuks kätte läinud, aga mis seal ikka. Lauba panin mina selle threadi peale hõlmad vöö vahele ja läksin K-Rautasse. Bahco mingi "prize cut" nimeline saag oli letihinnaga 9,xx euri. Tera kaitse ka peal. Kaks tükki mina ära tarisin, ühe jeepi, teise sõidukasse.
Majas enne selline olemas, redeli otsas kõõludes vahtra 25-30 cm haru maha saagida ei olnud ebamugav. Halb asend, toores tihe puit jne... järelikult käib küll ja mitte halvasti.
Mingid oksasaed mida silmanurgast märkasin samas hakkasid justkui 25st eurist, värvi järgi tundus gardena olema (mis on ka IMO jõhkralt ülehinnatud bränd). Okste jaoks oksasaag (peame meeles, et autosse metsa jaoks, mitte aeda)? Selle jaoks on ju kirves või matšeete...
V-o olen mina juhm, aga minu arust pingutate te üle ja võidurelvastute vales suunas. :) Liigendi ja lukustiga tööriist ei saa elus olla sama töö- ja lollikindel kui nn. fixed blade asi, lisaks on tavalisel sael tööpind palju pikem. Samas, igale oma, peace. 8)
tegime pulli, aitab
KKKKKK
Postitus Postitas KKKKKK »
Selle möla piale siin oleks oma sae esimesest vähegi poe moodi asjast juba kätte saanud. Paari euri pärast mööda linna kammida. Peab ikka krt aega ja tahtmist olema inimestel niukste asjadega tegelda. :shock:
Muidu saag on väga tip-top. Lõikab hästi nii puud kui luud.
AMAROK 190kW 01/2019
vtl
tanel kirjutas:...Lauba panin mina selle threadi peale hõlmad vöö vahele ja läksin K-Rautasse. Bahco mingi "prize cut" nimeline saag oli letihinnaga 9,xx euri. Tera kaitse ka peal. Kaks tükki mina ära tarisin, ühe jeepi, teise sõidukasse.
Mingid oksasaed mida silmanurgast märkasin samas hakkasid justkui 25st eurist, värvi järgi tundus gardena olema (mis on ka IMO jõhkralt ülehinnatud bränd). Okste jaoks oksasaag...
Ma olen oma tarkusest mitukümmend aastat aias viljapuid piiranud ja tükeldanud tavaliste lehtsaagidega. Nagu need Bahcod jms. nimede all müüdavad. Lõikab küll, kui uus ja terav on, aga meeldivaks ma seda tööd küll ei nimetaks. Üksjagu vaeva peab ikka nägema.
Mõni aasta tagasi ostsin posu Gardena vidinaid ja muuhulgas selle "ülehinnatud oksasae". Viimase sellepärast, et toda sai kruvida Gardena universaalse teleskoopvarre otsa, et ülemistele õunapuuokstele ligi saada.
Kõigepealt, mul ei ole elus nii head saagi olnud, mis niivõrd kergelt toorest puitu lõikaks. Tavaliste lehtsaagidega ei anna võrreldagi, need kõlbavad küll kuiva ehitusmaterjali, aga mitte toore puidu lõikamiseks.
Teine asi, täiesti uskumatu, et see Gardena kolmemeetrise teleskoopvarre ja sae kombinatsioon töötab - üsna kerge vaevaga on võimalik 4...5 meetri kõrgusel olevaid käsivarrest oluliselt jämedamaid oksi läbi saagida.
Ma olen visuaalselt neid saehambaid uurinud ja üritanud aru saada, mis seal teistmoodi on, aga selgust pole saanud.
Olgu see Gardena siis pealegi ülehinnatud, aga mina pole siiani pidanud üheski seda märki kandvas tööriistas pettuma (ptüi-ptüi-ptüi). Küll aga Fiskarsis, mille tööriistade, nugade jms. värgi kvaliteet on seinast seina. Mõni asi on väga hea, teise kohta ei jõua ära imestada, kuidas Fiskarsi logo SELLISE jama peale saanud on.
tanel kirjutas:V-o olen mina juhm, aga minu arust pingutate te üle ja võidurelvastute vales suunas. :) Liigendi ja lukustiga tööriist ei saa elus olla sama töö- ja lollikindel kui nn. fixed blade asi, lisaks on tavalisel sael tööpind palju pikem. Samas, igale oma, peace. 8)
Kui palju Sul neid saage liigendi kohalt murdunud on? :p
Selgus, et fiskarsi suurele okasaele eraldi saelehte osta ei saa, vainult uue sae ostmise võimalus (27,50 uut raha). Kurb. Eks tuleb lähiajal see ligi jakaobsoni jagu rzha kõrvale panna.
ttambett
Postitus Postitas ttambett »
Selle jutu peale ostsin ka fiskarsi oksasae K-rautast, maksis 25.50 Müstiliselt hästi lõikab. Pisut häiriv on ,et saag lõikab tõmmates tavalised saed lõikavad lükates.
Toyota LC95
Mitsubishi Pajero III, oli.
http://www.puutöö.ee
ttambett kirjutas:Selle jutu peale ostsin ka fiskarsi oksasae K-rautast, maksis 25.50 Müstiliselt hästi lõikab. Pisut häiriv on ,et saag lõikab tõmmates tavalised saed lõikavad lükates.
Käisin vaatamas eelmisle reedel, kuid K-rauas olid vaid väike ja keskmine saag saadaval.
http://est-et.fiskars.com/Tooted/Puurai ... innitusega
Ise tahaks uuesti suurt.
ttambett
Täna hommikul õnnestus mul Tondi K Rautast suur hankida, kas neid sinna veel jäi ei mäleta.
Toyota LC95
vtl
Landy kirjutas:
Ma ei saa endiselt aru, mida te neist Fiskarsi saagidest fännate.
KORDAN (15.08 kl. 9:04 postitatut):
Mul ON sarnane Fiskarsi saag. Rumala peaga ostsin. Sitasti lõikab. Ok, mitte sitasti, aga üsna keskpäraselt. Käepideme jõuõlg on ka nigel.
Järgmiseks läksin ja ostsin samasuguse Gardena sae. Käepide on käepärasema nurga all ning lõikab tooreid oksi oluliselt paremini.
Hinnaklass on sarnane.
Aga noh, mis see minu asi on, kuidas keegi "trenni" teeb.
Vootele, võin sult (mõistliku hinna korral) selle sobimatu suure Fiskarsi oksasae ära osta. Saad sita kaela pealt ära ja Landy ka õnnelikuks teha.
vtl
Landy kirjutas:Vootele, võin sult (mõistliku hinna korral) selle sobimatu suure Fiskarsi oksasae ära osta. Saad sita kaela pealt ära ja Landy ka õnnelikuks teha.
Landy, kuna ma igapäevaselt metsas ei mölla ja puid ei langeta, siis rändas see Fiskars justnimelt Jeebi olematusse pagasnikusse hädaabijuhtumiks ja pole mõtet seda poole hinna eest maha müüa.
Jutu mõte oli aga selles, et kui ma täna peaksin (ka autosse) UUE sae ostma, siis igal juhul Gardena.
