2. leht 3-st
Re: Autogaas
Postitatud: L Sept 08, 2012 10:10 pm
Postitas karu
Küsiks ka, G460 -l on põhja all raami vahel palju tühja ruumi, kas keegi sinna pole üritanud gaasimahutit paigaldada?
Re:
Postitatud: P Sept 16, 2012 1:03 am
Postitas martinkark
hents99 kirjutas:DIY gaasiseadme paigaldus justkui pole keeruline. Seadistada on vaja tegelikult vaid kütusetabel, mis on üks kergemaid, võrreldes täisprogrammeeritava juhtajuga, kus tabeleid on 10+ .
Proovin lähiajal ise paigaldada ja seadistada. Hetkel on küsimus, kuidas suhtlevad omavahel programmeeritud aju ja gaasiseadme juhtplokk. Õigemini, kas ja kuidas gaasiseade saab aru lai-riba lambda signaalist.
Gaasiseadmetega autosid küll ja veel läbi käinud(just üleeile tuli üks paigaldusest), kes ütleb, et asi saast on, see ei tea gaasiseadmetest eriti palju või on omanud kehva seadeldist/seadet(sätteid).
Oled juba hakkama saanud?
Mina olen kahel käel poolt, endal oli 4.0 93 aasta Grand Chero, ja kõik töötas väga kenasti. Max gaasikuluks sain talvel 22/100le aga see oli ka nii et pool aega olin põldudel ja ronisin lumes, kuna masin oli mulle uus ja vaja kõike proovida. Samas maanteekulu kompu igaljuhul alla 13 ka ei näidanud. Aga üldjuhul siuke 15-18l sajale oli siuke keskmine, kui ikka ei ökota ja inimesemoodi sõita. Samas mul oli mingi 1 või 2 gen seade ka. Võrdluseks oli just kena võtta 2.8 pajero, 96 aasta, millel sama sõidustiiliga rahaline kulu tuli sama või isegi suts kõrgem kui jeebil, samas dünaamika ja mootori vastupidavus ja mugavus olid viimase kasuks. Aga enda masina ma tõin lätist ja sellel oli juba seade peal. Eestis väga ei julge paigaldada lasta, kuna häid paigaldajaid pidi vähe olema. Sel hetkel tundus nagu lihtsam enne ostu ära proovida kuidas gaasi pealt sõidab
Re: Autogaas
Postitatud: N Sept 20, 2012 10:55 pm
Postitas tarmo
Oskab keegi soovitada kuidas fikseerida gaasipaagi maksimaalne täituvus ehk siis kuidas täpselt gaasikulu mõõta/arvutada saab? Seal ei ole see nii ühene nagu bensiini/diisliga, et lööb püstoli lukku, kui paak täis.
Auto ise näitab gaasikulu vähem kui bensiinikulu, seda eriti uskuda ei tahaks.
Re: Autogaas
Postitatud: R Sept 21, 2012 7:39 am
Postitas Pomo
gaasikulu mõõdad nagu ikka kütusekulu mõõdetakse.
Vaatad, mitu liitrit paaki läks ja siis kui paak tühi, vaatad mitu km sõita said :bg
Re: Autogaas
Postitatud: R Sept 21, 2012 9:55 am
Postitas tarmo
Pomo kirjutas:gaasikulu mõõdad nagu ikka kütusekulu mõõdetakse.
Selles probleem ongi, et paagi täis saamine pole nii lihtne fikseerida. Võibolla lihtsalt algaja pseudoprobleem, aga praegu on küll nii, et see gaas võib seal vaikselt voolama jäädagi. Eriti veel kui autot loksutada - hakkab jälle kiiremini voolama jne.
Re: Autogaas
Postitatud: R Sept 21, 2012 12:56 pm
Postitas agent007
tarmo kirjutas:
Nojah aga miskine klapp lööb ennast kinni kui täis saab ning loksutamisega ta enam seda ju lahti ei tee?
Re: Autogaas
Postitatud: R Sept 21, 2012 8:28 pm
Postitas maksipoiss
No mina fikseeringi niimoodi, et iga kord kui tankur plärisema hakkab panen aparaadi kinni, eemaldan püstoli ja kogu lugu.(maksma peab ka muidugi :lol: )
Re: Autogaas
Postitatud: E Okt 29, 2012 1:06 pm
Postitas hents99
Ega jah, seal all pole just palju ruumi. Vaatasin ka alguses, et justkui võiks sinna paigaldada....
G-klassile paigaldasin eile gaasiseadme. W124 3.2 mootoriga paigaldasin ca 1.5a tagasi ja seadmega väga rahul.
Minu G puhul on siis tegemist igivana M117 5.0 V8 mootoriga, millele panin 4. põlvkonna seadme.
100l paagi paigutasin tagaistme taha risti (mul 2-ukseline). Kuna erilist vajadust selle autoga midagi vedada pole, siis lahendasin asja lihtsasti.
Käima pole veel pannud, ehk täna jõuab.
Mina seadistan lambda järgi, siiani mingi jõnksutamist või vahelejätmist pole tundnud.
Eks saab näha, kuidas tulemus on.
Re: Autogaas
Postitatud: E Okt 29, 2012 3:21 pm
Postitas karu
hents99 kirjutas:Ega jah, seal all pole just palju ruumi. Vaatasin ka alguses, et justkui võiks sinna paigaldada....
Oskad sa öelda mis su gaasi küttekulu selle 3,2 mootoriga on linnas ja maanteel?
Re: Autogaas
Postitatud: E Okt 29, 2012 11:31 pm
Postitas hents99
Ca 13-14 lirtsu sajale. Suures osas linnasõit Tartus.
Bensiini tarbib 12 tuuri.
Fine-tuning siiani tegemata, st asja saab mõnevõrra ökomaks. Küttesegu läheb kohati turbomootori kohaseks.
Kõikidel autodel on mul programmeeritav EFI.
Pole siiani viitsind/jõudnud teha gaasile oma seadet(ümberlülitamisel gaasile lülitab ka aju seade ringi), st süüte tabelit mõnevõrra varajasemaks, siis tuleks ka kokkuhoid.
Aga siiani olen rahul.
Re: Autogaas
Postitatud: K Okt 31, 2012 7:18 pm
Postitas seto1
tervitused
kas kellelgi on kogemusi sellise firmga autogaasiservis.ee
endal plaanis seal 4 põlvkonna seade lasta panna
Re: Autogaas
Postitatud: R Nov 02, 2012 9:05 am
Postitas trim
Kogemused selle eelmainitud kohaga puuduvad, kuid julgen soovitada http://www.gaznet.ee/ väga asjalik koht
Re: Autogaas
Postitatud: R Nov 02, 2012 10:08 am
Postitas karu
hents99 kirjutas:Ca 13-14 lirtsu sajale. Suures osas linnasõit Tartus.
Sul pikk või lühike G?
Re: Autogaas
Postitatud: R Nov 02, 2012 10:16 am
Postitas hents99
Lühike.
Re: Autogaas
Postitatud: K Nov 07, 2012 3:35 pm
Postitas seto1
Tänud Trim tegin otsuse sinu soovitusel ja esmaspäev läheb auto tööse :D
