Kas sul olemasoleva rooli küljes see ava on olemas kust CC kang välja peaks tulema? Mul näiteks selline ava olemas, äkki piisab ainult kangi ostmisest.Kessusisselasi kirjutas:Uurisin järele.Ja kahjuks tuleb välja vahetada mitte ainult rool vaid lisana tuleb sebida rooli alla veel miski vidin kus pistikud küljes.
http://japancars.ru/cat/mitsubishi/imag ... 1E5T&s=0.6
Pajero cruise control
Mitsubishi Galant GTZ 3,0
Jah,aga punkt 3 on minu jaoks raske,kuna minul pildile klõpsates propertis-e alt ei tule adressi ega url-i! tuleb ainult pildi enda andmed!empudogy kirjutas:Pildi lisamise õpetusrainz kirjutas:Kang on rooli küljes! Ainult pistikust ei piisa!Kõigepealt peaks alustama roolist kus kang küljes! Paneks piltte kah,aga ei oska siia pilte panna!Kessusisselasi kirjutas:Ehk siis teisisõnu peaks selgeks tegema kas on kuskil armatuuri all olemas miskisugune pistik kuhu kang külge keevitada.Homme ronin armatuuri alla ja tsekkan järele.
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=11586
- Kessusisselasi
- Off Roader Wannabe
Ei tule aadressi ega url-i selle pärast, et pilt on Sinu enda arvutis. Lae pilt kuhugi üles (näit www.upload.ee), ja kopeeri selle aadress.rainz kirjutas:Jah,aga punkt 3 on minu jaoks raske,kuna minul pildile klõpsates propertis-e alt ei tule adressi ega url-i! tuleb ainult pildi enda andmed!empudogy kirjutas:Pildi lisamise õpetusrainz kirjutas:Kang on rooli küljes! Ainult pistikust ei piisa!Kõigepealt peaks alustama roolist kus kang küljes! Paneks piltte kah,aga ei oska siia pilte panna!
Siin siis pool rooli näha,kus kang küljes! Teistsugustel roolidel pole kangi üldse näinud! Kui see pilt muidugi aitab-vähemalt kang on näha! http://www.upload.ee/files/1208181/IMGP0096.JPG.htmlTrykk kirjutas:Ei tule aadressi ega url-i selle pärast, et pilt on Sinu enda arvutis. Lae pilt kuhugi üles (näit www.upload.ee), ja kopeeri selle aadress.rainz kirjutas:Jah,aga punkt 3 on minu jaoks raske,kuna minul pildile klõpsates propertis-e alt ei tule adressi ega url-i! tuleb ainult pildi enda andmed!empudogy kirjutas: Pildi lisamise õpetus
Viimati muutis ibra, P Mär 20, 2011 10:37 pm, muudetud 1 kord kokku.
tyyp07
Veel suuremaks ei saanud või???
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
- Kessusisselasi
Re: Pajero cruise control
Kuna huvi on ikkagi kõik mis autol küljes on tööle saada ,siis tellisin CC kangi.Ja tundub ,et see peaks olema just õige.
Kuna minu Pajerol on selline roolisamba ümbrus siis see kang peaks olema sobiv.
Pildil ei ole küll minu liikuri küljest kuid just selline on ka minu omal.Ja tellitud püsika peaks olema just sinna sobiv.Aga eks näeb kui kaup käes.
Suzuki Jimny 1,3 4WD
- Kessusisselasi
Niisiis võib saaga lõppenuks lugeda.Kang käes ja 10 min nikerdamist , ning püsikiirus töötab.Kinnitus oli roolisamba alumise kaitse külge.Igatahes tänud kes aitasid kaasa mõelda.
