2. leht 2-st
Postitatud: E Jaan 31, 2011 9:53 am
Postitas al
Ain kirjutas:Sama teema päevakorras.
Kas oskab keegi öelda, mitu meetrit seda 14 mm trossi peale mahub ?
Ise poodi sõita ei saa, ülevaatus puudu.
kaldume teemast kaugele, aga olin kunagi elektrivõrkudes tööl, kus 66-e vintsi kasutati kraana eest. Kõrgepingeliini traaversile visati plokk, tross käis läbi ja vints keris. Kui kannatas, siis sai kiiremini edasi tagasi sõites.
Traavers oli kehvemal juhul maast 20+m kõrgusel, tross jooksis 2x pikkusena ja kui sõitmiseks läks, siis oli vints veel mastist 30-40m kaugusel, ehk siis täisnurkne kolmnurk, kus kaks külge 20 ja 40m. Ümmarguselt siis lahtikeritud trossi 60+m. Tross jämedust ei mäleta, (tõenäoselt 10-12), aga kasutasime ka vintsimiseks, tavaolekus oli ikka servadeni täis keritud.
Postitatud: K Veebr 02, 2011 4:34 am
Postitas seenior2
Tehase vintsil on 12mm tross ja seda on 50 m. Mina olen selle trossiga mehejämeduse puu pooleks sikutanud metsas, kui ta jäi kahe puu vahele kinni väljavedades. Siis on jäänud trossi konks maase ehitatud betoonankru konksu otsa (oli pime ja kõrge rohi),mitu korda tõmbas kaitsetifti puruks aga trossile ei miskit ! Ja mina lõikasin trossilt 10 m maha,sest üksina tagasi kerida seda 50 m on väga vilets -läheb vägisi üle trumli ääre ,ei mahu peale, sest ei suuda korralikult rida-rea kõrvale sättida ,eriti, kui õues pime ja ise väsinud!
Postitatud: K Veebr 02, 2011 8:06 pm
Postitas Külahull
Umbes-täpselt, on meil selline mõõt, peaks 14mm trossi mahtuma peale 35m. Splinti ravisin mina sellega, et puurisin asja 8mm puuriga üle ja polt sisse.
Postitatud: K Veebr 02, 2011 8:34 pm
Postitas ibra
Ma tean ka ühte meest,kes parandas kilbis raudnaelaga korke. Pärast põles maja maha.
Postitatud: K Veebr 02, 2011 10:03 pm
Postitas Külahull
ibra kirjutas:Ma tean ka ühte meest,kes parandas kilbis raudnaelaga korke. Pärast põles maja maha.
Loodetavasti ei juhtu autoga nii. Muidu tänan asjaliku ja informatiivse tähelepaneku eest.
Postitatud: K Veebr 02, 2011 10:21 pm
Postitas al
Külahull kirjutas:
ot: Eks see ole ka asja ette hoiatus. vanadel Toyota vintsidel on originaalis 4mm torusplint, mis muidugi ei pea. Aga juba 6mm kõvasulampolt+loll pea on tekitanud mitu vintsi korpuse ostusoovi ka samas foorumis.
Postitatud: N Veebr 03, 2011 11:06 am
Postitas R969
Ostsin hiljuti uhiuue vintsi ja seal on peal 20mm tross.
Pikkust on vähemalt 40 meetrit, kuid sealt peab 10 meetrit maha lõikama, sest peale mahub see tagasi vaid algusest peale keerd keeru kõrvale kerides.
Tiftiks on 6mm teraspolt ja senini pole veel puruks läinud.
Küll aga läks tavaline polt nagu muuseas ja selle vahetamine ninapidi vees olles pole just meeldiv tegevus.
Seepärast ongi plaan see tift ümber tõsta väljavõtte otsa kus on teda lihtsam vahetada.
Postitatud: R Veebr 04, 2011 8:42 am
Postitas Külahull
Trossi mahtumine poolile on tegelikult suhteline, sest keegi tahab, et oleks peal võimalikult palju, teine, et vähem ja ei keriks vahele ning pikkade vintsimiste puhul kasutada vahetrosse. Splindi kohapealt lisaks, et olen oma 66 korduvalt uputanud esituledeni maasse. Kui siis splint läheks on sukeldumiseks juba endale pikka snorklit vaja, et see vahetada. See splint on tehtud kindlasti liiga nõrk selleks, et sõjaväkke sattus ju igasugust kaadrit, kes unustasid vintsid peale ja siis läheks ennem splint kui konks end ümber pooli keriks.
