Allolev vastus tuil maanteeametist. siit saan aru, et raamil mootori kinnituskohti muuta ei tohi. muud midagi mainitud ei oleˇ.
On lubatud ümberehituse korras paigaldada mootor, mille võimsuse erinevus ei ületa 30 %, töömahu erinevus 20 % ja massi erinevus 10 % valmistaja poolt ette nähtust. Mootori kinnituskohti muuta ei tohi.
Turvalist liiklemist soovides
UAZ 469B ja Transiti 2.4D mootori õlifiltri probleem
- MetsaVikat
Re: UAZ 469B ja Transiti 2.4D mootori õlifiltri probleem
See ka kuidagi kaheti mõistetav. Kas raami kinnitus kohti ei tohi muuta või mootori või siis kinnitust ise ei tohi?
Teemasse. Mul oli tehtud originaal kinnituste peale mingi teine kinnitus, Suht robustne nägi välja. Aga eks see oli teine aeg. Arvan kui lõigud võimalikult vähe ja teed asjad viisakad, saad läbi ka.
Terv villu
Terv villu
Kood: Vali kõik
4)omavoliline mootori kinnituspadja või kinnituskoha muutmine kere või raami küljes on keelatud;
7)mootor peab vastama võimsuselt, pöördemomendilt, pöörete arvult, töömahult ja massilt valmistaja poolt sellele mootorsõidukile ette nähtule. Erandina, kui valmistaja ei ole ette näinud erinevate mootorimudelite paigaldamist ning sellega ei muutu mootorsõiduki kategooria, on lubatud mootorsõidukile ümberehituse korras paigaldada mootor, mille võimsuse erinevus ei ületa 30 %, töömahu erinevus 20 % ja massi erinevus 10 % valmistaja poolt ette nähtust.Re: UAZ 469B ja Transiti 2.4D mootori õlifiltri probleem
Tuli ka täpsustus mnt-lt. mootorit ja kinnituskronsteine ei ole märgitud.
Siin on mõeldud kere või raami küljes olevaid kinnituskohti.
Tarmo Koor
Maanteeameti klienditugi
Tarmo Koor
