Armatuurlaua sees midagi krõbistab?
honkomees
Postitus Postitas honkomees »
Täna metsa sõites tegi ka Isuzu vent krõbinat, ju kah mingi leheke sisse roninud ja krõbiseb ...
tegelinsky kirjutas:
ibra kirjutas:See asi,mis sul seal häält teeb, pole läbi salongifiltri läinud.Puuleht oleks pidanud juba välja lennanud olema.Kaldun arvama et seal on tegemist mingi klapi veaga.Proovi mingi puhuriga või tolmuimejaga õhku vastassuunas puhuda .
mina pidin ikka ise vaeva nägema et kuivand puuleht kätte saada, et see ei pruugi ise välja lennata
Aga lähenesid sellel lehekesele siis puhuri resti poolt või filtri juurest?
Nii. Väike teema UP. Nimelt panin tähele veel ühe nüansi, läksin autosse ja polnud veel autot käimagi keeranud, s.t. polnud veel võtitki süütelukku pannud, kui kuulsin, et juba krõbiseb :shock: ..s.t. et igasugu taimestiku võib vist välistada?
Bemmidel on seal 1 tihti minev asi nimega "siil", mis tihti minestab ja jääb purisüsteem surisema...ons Toyotsidel ka midagi sellist seal?
lok665
Postitus Postitas lok665 »
Pole kah joogine :D ,kuid äkki keegi tahab sulle sinna hoopis pesa punuda.
DIESEL POWER
isakene
Postitus Postitas isakene »
TiitR kirjutas:Nii. Väike teema UP. Nimelt panin tähele veel ühe nüansi, läksin autosse ja polnud veel autot käimagi keeranud, s.t. polnud veel võtitki süütelukku pannud, kui kuulsin, et juba krõbiseb :shock: ..s.t. et igasugu taimestiku võib vist välistada?
No krt küll :evil:
Lepi sellega, et misiganes või kesiganes seal sees on, koputamise, kutsumise ega meelitamise peale ise välja ei tule. Tuleb mõned hingamisharjutused teha, kõht sisse tõmmata ning tööriistadega kallale minna. Nagu ütleb eesti vanasõna, isiklik nägemisorgan on kroonitud riigipea. :wink: Mis siin ikka targutada ja oletada, tuleb ise järgi vaadata...
56 486769, isakene@gmail.com
mart77
Postitus Postitas mart77 »
Äkki peotäis rotimürki teeb oma töö:)
No kui miskit krõbiseb, siis pane vent täisvõimsusega puhuma ja liiguta kange äärmiste asendite vahel, äkki jätab järgi.
PS. Huumorinurka paras panna:
sõbra Passatist (4x4) peale pikemat seismist avastasime hiirte kolmetoalise elamise - kindalaeka taga oli lastetuba, eriliselt pehme ja kvaliteetne kraam, kõrvalsõitja-poolel kapoti all asus elutuba - veidi karmim aga väga mugav tundus, ning juhi nina alla (kapoti all) oli sisse seatud kemps. Vägagi intensiivselt kasutatud.
isakene kirjutas:
No krt küll :evil:
Oot, millest selline ärrituvus? :evil: Tundsid end kuidagi puudutatuna? Milleks võtta üldse vaevaks taolisi teemasi lugeda, kui need NII närvi ajavad? Krt, kui foorum ka pole omavahel murede/rõõmude jagamise koht, siis mis veel? Jah, küll ma võtan homme-ülehomme selle krõbinaga midagi ette, kui täna lihtsalt niivõrd kiire ja polnud mahti.
Samas saate ju ise ka aru, kui tobe on neid hiiri v. rotte siia teemasse hetkel lisada? :roll:
Postitus Postitas erik »
Aga miks on tobe siia naljakaid näiteid tuua. Krõbin armatuuris on minu arust väga naljakas. Ja seda naljakat viga juba interneti teel korda ei saa ja vaevalt ta ise kohe ka üle (ära) :?:: läheb. Selleks tuleb midagi ikka reaalset ja kätega katsutavat ette võtta, näiteid on siin küllaga toodud.
Suruõhk pika puhastuse otsikuga ja peenikese voolikuga võiks abiks olla. Kui viga ikka on õhukanali sees. Kui see ei aita, siis armatuur lahti. LC armatuur hargneb nagu igal jaapani autol, ehk väga lihtsalt...
mart77 kirjutas:Äkki peotäis rotimürki teeb oma töö:)
Puhur täisvõimsusel (panin kliimale lihtsalt max. tempi peale, muidu ma ei oska küll seda va täisvõimsust panna?), kuid mis kangidest jutt on muidu? :roll:
Viimati muutis TiitR, T Sept 28, 2010 9:15 am, muudetud 1 kord kokku.
...ja veel, kuna teema on saavutanud juba fauna ja floora staatuse, siis puhtsportlikust huvist panen ka teema lõpu siia kirja :D
al
Postitus Postitas al »
Vanematel, ilma salongi filtrita (ja lollilt konstrueeritud) autodel on tavaline, et peale pikemat või puude, eriti kase all seismist, peab esimesel korral olema ventikat sisse lülitades ettevaatlik, et mitte sodi silme vahele saada.
Aitab, kui iga kord õhu jaotuse lülitit ja seest/väljast kangi kiirelt äärest äärde mudida, seejuures vent täisvõimsusel. Viskab korra kanalid puhtaks-kahjuks küll salongi poole- ja peale seda on vaikus.
Kindlasti uuri ka akul voolu tarbimist, kui süüde ja kõik muud tarbijad väljas. aut.kliima võib mõnele klapile pidevalt voolu anda.
isakene
TiitR kirjutas: Oot, millest selline ärrituvus? :evil: Tundsid end kuidagi puudutatuna? Milleks võtta üldse vaevaks taolisi teemasi lugeda, kui need NII närvi ajavad? Krt, kui foorum ka pole omavahel murede/rõõmude jagamise koht, siis mis veel? Jah, küll ma võtan homme-ülehomme selle krõbinaga midagi ette, kui täna lihtsalt niivõrd kiire ja polnud mahti.
Peace :inct
Ei ole ma kusagilt otsast ärritunud, ma lihtsalt natuke porisesin... sama ajaga, mis siia uute hüpoteeside välja mõtlemiseks ja püstitamiseks kulus, oleks mitu korda saanud asja reaalis järgi vaadata. Ei saa ju interneeduse kaudu autot päris ära remontida :P
Aga see selleks, minu vabandused, kui liiga järsk toon oli :)
Nõuandeks veel niipalju - läbipuhumiseks tuleks süsteemist eemaldada kõige lihtsamalt ära käivad osad. Enamasti on selleks ventilaator ja salongifilter. Kui lammutamata süsteemi läbi puhuda, pole krõbisejal kusagile tagasi minna ja õhk ei käi ka korralikult läbi. Ja peale ventilaatori eemaldamist on osa kanaletest ka nähtavad ja mehaaniliselt kättesaadavad. Muidugi, on ka lolle juhuseid olnud, kus krõbisev osake on ennast kusagile käänukoha prakku või liitekohta kinni istutanud ja ei liigu kusagile. Siis suuremast lammutamisest ei pääse.
Konkreetse autoga kogemust ei ole, aga mõnedel jaapanlastel käivad kanalite kaitsevõred/suunajad mõnikord üsna lihtsa urgitsemisega eest ära. Siis on võimalik kanaleid ka mingi pehme painduva asjaga ka läbi torkida.
Vahepeal väike UP. Amservi esialgne diagnoos - mingi kliima servomootori viga? :roll: Kuid täpsemalt selgub, kui armatuur laiali...kunagi järgmine nädal arvatavasti. Nii, et esialgu jäävad nii puulehed, kui hiired-kassid ära :D
