2. leht 3-st
Postitatud: R Juun 11, 2010 6:33 pm
Postitas daf921
:oops: vaata pumpa tulevad ja sealt väljuvad toruliited yle. Ühe liite sees peaks olema ylesurveklapp vms. vedruga ja kui see jamab,siis ongi asi selles samuses. leiad yles-vaheta vana pealt ringi ja proovi.
Postitatud: R Juun 11, 2010 6:53 pm
Postitas Priitm
Vana pump panin mootori lõhkuma, pole enam sõna kuulanud ja küte langes ka alla.enam ei taha tõesti peale panna kuna ei taha mootorist lahti saada.
Täna ei ole midagi teinud aga homme ehk on töötuju sees :beer:
Postitatud: R Juun 11, 2010 10:02 pm
Postitas Madu
Ei tea konkreetset mootorit, aga vähemalt osadel pumpadel on võimalik ära vahetada pumpa siseneva kütuse toru ja tagasivoolu toru "poldid". Tagasivoolu oma on väga peenikese auguga võrreldes pealevoolu omaga. Kui need segi ajada siis ei saa kütet kätte ja jamab sarnaselt.
Postitatud: L Juun 12, 2010 12:00 am
Postitas Allar
Olen üpris kindel, et kisub õhku vahele kusagilt, julgeksin isegi arvata, et otsa simmer kulunud või mõreline.
Pane tagasivool klaas pudelisse ja vaata kas tuleb vahtu või mulle :idea:
Rautselt tuleb :D
Postitatud: L Juun 12, 2010 12:10 am
Postitas Madu
allar kirjutas:Olen üpris kindel, et kisub õhku vahele kusagilt, julgeksin isegi arvata, et otsa simmer kulunud või mõreline.
Rautselt tuleb :D
Julgen vastu vaielda. Kui mootor jääb seisma selle pärast et tõmbas õhu vahele, siis ei saa teda kohe peale välja suremist mingil moel kohe starteriga uuesti käima. Suht kohe saab käima siis kui filter on umbes või eelpool mainitud sisse tuleva kütuse torul vale kinnitus väikese auguga. Siis jõuab sealt väikese koguse kütust läbi imeda etteande pumba poolt tekitatud surve/vaakumi tõttu. Käib, kuni seda vähest kogust jätkub ja sureb uuesti välja. Lähtudes väitest et teise auto peal töötas, välistaks tihendid pumba küljes. Samas on pumpa vahetades võimalik inimlik hajameelsus toru kinnitused segi ajada. Olen seda situatsiooni fiksinud.
Postitatud: L Juun 12, 2010 10:31 am
Postitas Priit82
Oli mul analoogne jama MB Vito bussil, tuli välja, et kütte paagis oli sõel, mis oli täiesti umbes puhastati see ära ja jamad olid möödas.
Postitatud: E Juun 14, 2010 1:58 pm
Postitas no fear
Mis tundemärgid täpselt vanal pumbal olid?
Mul ka selline jama tekkinud viimasel ajal, et ei käivitu enam hästi, pean starterit päris pikalt laskma ja siis paar korda gaasi vajutama, no siis puterdab käima ning must-sinine suits varjutab päikese.
Kas ongi pump täitsa õhtal? Lahti ma veel midagi kakkunud ei ole.
Postitatud: E Juun 14, 2010 8:35 pm
Postitas Priitm
no fear kirjutas:Mis tundemärgid täpselt vanal pumbal olid?
Tere!
Mul vana pumbaga läks mootor laks ja laks käima aga algul pudistas nagu paar pütti ei töötaks ja siis järsku põõrded põhjas ja teha ei saanud midagi. ei aidanud isegi süüte välja keeramine!
Postitatud: E Juun 14, 2010 8:44 pm
Postitas Priitm
Tänase seisuga auto töötab aga pole veel pärsi õige. Süüde vist vähe vale veel.
Otsest viga ei tea kuna väiksemaid vigu oli paar tk :
1) pumba pealmise kaane vahelt ajas kütet välja ja imes vist õhku ka :?: Sai pandud uus tihend.
2)Puhastasin kõik küttetorud ära ja sealt tuli ka ollust välja, filter oli ka umbes jälle.
päras seda läks käima ja jäi käima aga jõudu kole vähe. Juu süüde pole veel õige.
üks jäma veel ,et kui keeran pumbast kütet peale siis tuleb vana viga tagasi ,et töötab natukene ja siis sureb välja. Aga siis on jälle jõudu rohkem :? ( Ma juu pean pumbast seda küttekruvi väljapoole keerama ,et rohkem kätte saab. Mitte vastupidi?)
Kuidas ma saaks süüte paika panna? ,et ta enamvähem õige oleks?
Suured tänud!
Postitatud: E Juun 14, 2010 8:54 pm
Postitas JaanusLI
Mina keerasin ta nii palju vastu korpust, kui sai. ja siis tulebki see jõud, mida sa ootad!
Postitatud: E Juun 14, 2010 9:42 pm
Postitas RaidoKol
JaanusLI kirjutas:Mina keerasin ta nii palju vastu korpust, kui sai. ja siis tulebki see jõud, mida sa ootad!
Päris nii see asi ikka ei käi. Kui keerad liiga nö ,,varaseks'' siis hakkab mootor lagisema, tundub küll natuke erksam, aga siis ei käivitu mootor nii hästi. Tuleb leida see kuldne kesktee. Isegi kui keerad 0.5mm annab juba tunda.
Postitatud: E Juun 14, 2010 9:47 pm
Postitas JaanusLI
Ju mul see kesktee ongi seal lõpus, sest käivitub mootor väga hästi.
Postitatud: E Juun 14, 2010 10:12 pm
Postitas Priitm
Ma algul keerasingi liiga varaseks , mootor oli nagu tõsine traktor ja minuarust seda jõukest pole ka juurte tulnud. Keerasin tagasi ja mootor tõõtab nüüd vähe paremini ja jõudu ka rohkem kui enne aga võrreldes eelmise pumbaga on vahe õõ ja päev.
Postitatud: E Juun 14, 2010 11:21 pm
Postitas lok665
Äkki vahetaks ka kütusefiltri ära,kui seal vesi sees käitub sama moodi,ja kui muidu umbes,siis ka samad sümptomid.
Postitatud: T Juun 15, 2010 12:11 am
Postitas Priitm
lok665 kirjutas:Äkki vahetaks ka kütusefiltri ära,kui seal vesi sees käitub sama moodi,ja kui muidu umbes,siis ka samad sümptomid.
tere!
Kui mind mõtled siis sai juba uus pandud!
