2. leht 3-st
Postitatud: N Veebr 25, 2010 9:47 pm
Postitas kolekaak
C200 LSD difril on ainult 2 vedru OR :wink:
Ja ei ole nende vedrude/ketaste leidmine eriliselt lootusetu ettevõtmine - C200/H233/H233B LSD difrites on LSD kettad & vedrud samad[/quote]
Mille järgi on neid diffreid ja sildasid kõige lihtsam eristada? Oleks huvi lsd vastu! Kui kellelgi on üle ,kasvõi kogu differ oleeks huvitatud. Kaasaarvatud kulunud ketastega ,sest usun et neid saab kuskilt ikka!
Käisin metsas ja esimeses lumes oli juba krooniline esiluku puudulikus tunda!
Postitatud: N Veebr 25, 2010 9:58 pm
Postitas MahviaDeTyrk
kolekaak kirjutas:C200 LSD difril on ainult 2 vedru OR :wink:
C200 on difri korpuse kaanega sild
H233 ja H233B sillal käib diff terves tükis küljest ää
Postitatud: R Veebr 26, 2010 5:26 pm
Postitas kolekaak
MahviaDeTyrk kirjutas:
Kas see käib ka esisilla kohta?
Postitatud: R Veebr 26, 2010 6:16 pm
kolekaak kirjutas:
MahviaDeTyrk kirjutas:C200 on difri korpuse kaanega sild
Jah loomulikult
160 ja 260 seeria Patroli all ei ole originaalis muud kui C200 esisilda leida
H233 esisilda ei ole originaalis olemas
H233B esisild on Y60 ja Y61 Patrolitel
Re: Patrol 160 esisilla lukk
Postitatud: L Juul 21, 2012 3:32 pm
Postitas Mihkel89
Kas lockright lukku ei pakuta patroli esisillale ?
Postitatud: P Mär 16, 2014 11:27 am
Postitas smurhv
Jutt küll Y61 kohta, aga küsin siiski: kui hetkel originaal sild ees ja originaal sisu sellel, siis kuidas ja kas saan istutada sinna mingisuguse teise variandi peale ARB, mis oleks siis soodsam? Eelnevalt käis jutt siin et sama mudeli masinal tagasillast tõsta esisilda LSD. Küsin siis targematelt lolli küsimuse, et mis mul seal esisillal siis praegu sees on? Tagasillal on lukustatav differ salongist. Et kas saan siis esislda ka paigaldada sama süsteemiga lukustatava diffri naguntaga on hetkel? Masin 2.8td, 1998 aasta, manuaal. Rehvid on 33tolli ja suuremaid hetkel plaanis pole, tõstet ei ole teinud.
Postitatud: P Mär 16, 2014 11:40 am
Postitas Praks1
Tagasillal on lülitus väljas ja vaevalt sa seda oinsust silla ette tahad,teiseks pole selle paigaldus just kõige lihtsam ette.Samuti oli krooni ajal tagadiffri hind nats odavam,kui ARB,aga lülitus kiirus ja hambumine pole pootki võrreldav ARB-ga.
Postitatud: P Mär 16, 2014 5:05 pm
Postitas smurhv
Praks1 kirjutas:Tagasillal on lülitus väljas ja vaevalt sa seda oinsust silla ette tahad,teiseks pole selle paigaldus just kõige lihtsam ette.Samuti oli krooni ajal tagadiffri hind nats odavam,kui ARB,aga lülitus kiirus ja hambumine pole pootki võrreldav ARB-ga.
Ma ei saa täpselt aru, mida silmad sellega et lülitus väljas on?
ARB esiisilda maksab ca 1 kuni 1,5k koos paigaldusega .
Kas see siis ongi ainuke mõistlik variant nii rahaliselt, kui ka vastupidavuselt, kui lukku ette tahaks saada..?
Postitatud: P Mär 16, 2014 9:42 pm
Postitas Praks1
No viska auto taha külili ja näed luku membraani silla taga.
Kroonis maksis see differ 10 kilo umbes ja Arb 13kilo,.
Samas olemas ka mingid Arb analoogid,mida oli vaja modida väidetavalt,hinda ja muud ei tea.
Postitatud: P Mär 16, 2014 10:17 pm
Postitas uputaja
Analoog on mõttetu junn. Materjali ja koostekvaliteet täis pask. Hind Landcruiseri sillale tuli 100 euri odavam kui originaal Arb.
Ja mis kasu on tänava-auto esisilda lukust?
Postitatud: P Mär 16, 2014 10:46 pm
Postitas smurhv
uputaja kirjutas:Analoog on mõttetu junn. Materjali ja koostekvaliteet täis pask. Hind Landcruiseri sillale tuli 100 euri odavam kui originaal Arb.
Ära vasta küsimusele küsimusega.
Tekkis huvi esisilla luku lahenduse vastu. Küljes ta ju võiks olla, kui vaja läheb. Samas eks rahaline väärtus sellel kaalub jah asja mõttekust, eriti kui autol puudub muu valmidus. Kuid kes teab, kaugel see enam ka on :-) Tänud tarkuste eest!
Postitatud: E Mär 17, 2014 7:18 am
Postitas tuningman
Tähendab, et kas ma sain nüüd õieti aru, et kui 160 patrolil on mõlema silla difril
eemaldatav kaan, siis on mõlemad sillad c200 markeeringuga ja difrid omavahel vahetatavad?
Ja ainus erinevus, et ainult c200 tagasillas lsd ja esisild lahtine?
Siis ju saaks tagasillast pärineva lsd tihkemaks teha ja see siis esisilda pista.
Esisilla lahtise aga saaks kinni siristada ja tagasilda pist. :roll:
Postitatud: E Mär 17, 2014 11:29 am
Postitas isakene
Põhimõtteliselt õige. Ainult esimest difrit niisama tagasilda ei pane, tagasillal peab satelliidivõlli peal olema klots, kuhu poolassi otsad toetuvad. Ning C200 on tagasilda nõrk, purunevad nii differ kui ka poolassid.
Postitatud: E Mär 17, 2014 9:06 pm
Postitas uputaja
smurhv kirjutas:
No siis lihtne ju- osta Arb ja punkt.
Postitatud: K Mär 26, 2014 9:34 am
Postitas jr
Lülituse kiirus on ikka jube aeglane jah Patroli enda lukul. ARB on selles osas parim toode üldse, mis turul saada on. Ülejäänud töötavad mööndustega, kuid töötavad. See on minu isiklik arvamus.
