Küsimus gps vastuvõtjate kohta
erko
Postitus Postitas erko »
Pomo kirjutas:
erko kirjutas: Kas müügilolevad u 300.- maksvad isendid teevad ka ilusti töö ära või on rohkem mänguasjad?
viita mõnele isendile, siis teab midagi kosta :roll:
Päris 300.- küll pole, aga midagi sellist: http://www.elfaelektroonika.ee/artnr/14 ... usb-liides
Plaan vist siiski Holux M-1000 osta, mis BT ühendusega. Või laidate selle maha? Pole küll teab mis sumamd mängus, kuid ei tahaks ka sellist asja osta, mis oma tööd ära ei tee!
tai
unistus TR nullist
Postitus Postitas tai »
GPS moodul arvutile BU-353, veekindel, USB liides
t2itsa 6ige asi see v6ta ja sa ei kahetse
58021221
erko
natuke jääb kripeldama see, et pole siiski BT, mida saaks ühendada ka pihuarvutiga. Samas kas BT on muidu ebakindlam? Selline kasutatud asi muidu silma jäänud: http://kuldnebors.ee/kuulutused/Varuosa ... uage_id=et
mrtn
Postitus Postitas mrtn »
mul on BT junn täiesti probleemivabalt töötanud. lendas suure kaarega maha, mille peale tekkis mingi kontaktiviga, aga kolleeg tinutas ta uuesti kokku. veekindel on ka, kui minigrip-kotti topid.
Mennäänx mettään!
R.Laansalu
Postitus Postitas R.Laansalu »
pilgrems kirjutas:Altina töödanud koos Regio ja APS iga probleemi vabalt. ainult kui käsi GPS juhtus olema läheduses(poole meetri raadiuses) siis tekkis probleeme
Mul täiesti vastupidised kogemused. Viimane sõit oli kaks Altinat peal (erinevate kaartide jaoks) ja mõlemad panid pange. Eelmised korrad on üks olnud ja ikka pangestunud. Mul ei ole möödunud sõitu, kus ma ei peaks maadlema sellega, et GPS on kinni. Pehmeltöeldes on see Altina BS. :fy
Rasmus
kussu
Postitus Postitas kussu »
R.Laansalu kirjutas:
Rasmus
Erinevate kaartide/rakenduste jaoks soovitaks GPS Gate-i, saab kasutada ühte vastuvõtjat ja palju erinevaid kaarte. Asi küll tasuline, kuid tuleb odavam, kui teine GPS vastuvõtja osta
Rohkem infot: http://franson.com/gpsgate/
al
Postitus Postitas al »
Rasmus
Ise maadlesin ka ammu sellega. Kuskil siin kirjas kah. Probleem ainult selles softis, mis USB porti COM-iks muudab. Mina lasin originaal driverid maha ja panin mingi Globalsati omade pealt tööle, täiesti toimis. Mis mudeli omad jään vastuse võlgu, driverid otse originaalplaadilt.
Altina käis MS Autoroute taga maks. tunni paar. Peale softi vahetust vahel isegi 4-5 tundi. Globalsat BT käis samas komplektis pmst. 24/7. Nüüd enam ei kasuta, Garmin aitab (ja pangestub, kaks korda päevas ikka).
erko
aga mida oskate te arvata sellisest aparaadist, nagu Qstarz GPS BT-Q816 OEM? Hinnavaatluse link ka siia juurde: http://www.hinnavaatlus.ee/products/Arv ... ed/110025/
Samuti leidsin sellise, nagu Holux GPS M-215U. http://www.hinnavaatlus.ee/products/Arv ... med/79099/
toilu
Postitus Postitas toilu »
Holux on hea.
Qstarz ei tea pole proovnud samas osta ää ja tee proovi :)
Metsas näeme rsk!!!
seff
Postitus Postitas seff »
Rasmus
kas sul on mingi odav 12 -220 inverter v, see võib ka superkiirgust kiirata millepärast gps jonnima hakkab, kogemus olemas..
pilgrems
Postitus Postitas pilgrems »
Elektri probleemid mõiutavad jah GPS i tööd. Vana läpakaga millel aku hakkas saba andma tardus GPS kah, aga viskasin aku minema siis probleemid kadusid.
Varjant 2: proovisin GPS i uuel läpakal kõik toimis nii kaua kui lõin laadia järgi GPS jälle panges, siis avastasin et olin kaasa haaranud vale laadia, vahetasin õige vastu kõik OK.
Päris mitu vedavat ratast.
5249634
